1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардные окна (Общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Ясненько, 17.10.09.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Михаил, оставьте в покое двухкамерный стеклопакет. Убедили, он вам не нужен. Хотя изначально это была ваша идея :) Предлагаю сосредоточиться на том, что для вас важно. Вариант открывания, например, или материал исполнения окна...
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Это Вы от безысходности? :)
    я в напряге уже несколько месяцев в отношении окон:)
    Не ИЛИ, а И. Важно и то и другое, но цена кусачая за И из серии GPL/GPU
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Предлагаю двигаться в сторону решения. Отослал вам письмо на мейл.
  4. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Решил поставить окно Fakro FTS 55*98 с мембраной, окно на лестнице в крыше. На сколько долго хватит окна?
  5. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    Подскажите по сеткам москитным, окна у меня 94*140, какого размера нужно брать сетку, интересует максимальная длинна и ширина москитки в чистовом виде, какой откос мне нужно сделать, если я беру МОСКИТНАЯ СЕТКА Velux 94x160 ZIL PK10 8888, то какой максимальный проем имеется ввиду внутренняя отделка проема сверху и снизу в чистовом виде ? откосы велюкс не интересуют так как свой дизайн
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @bladerus1984, добрый день!
    В вашем случае максимальная ширина проема откосов под москитную сетку должна составлять 922 мм, а максимальная высота - 2400 мм.
  7. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    Спасибо за консультацию, то есть москитная сетка по высоте регулируется, МОСКИТНАЯ СЕТКА Velux 94x160 ZIL PK10 8888-данная модель максимально 160 мм да, или она больше идет, если проем меньше то направляющие подрезаются по месту?
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Длина москитной сетки берется по размеру мансардного окна с учетом максимального раскрытия откосов над и под окном.
    И да, направляющие москитной сетки подрезаются по месту.
  9. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    Ок Спасибо, последний вопрос ZIL PK10 8888-данная модель максималка по ширине и высоте какая?
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Я уже ответил выше: 922*2400 мм (размеры проема).
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @SergeyPol, у Вас сколько камерные стеклопакеты в мансардных окнах стоят? Сдается мне, что если поставить однокамерный, да еще и в ПВХ в ванной/санузле, будет конденсат даже при адекватном отоплении и вентиляции
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Однокамерный, конденсат был только в первую зиму на всех окнах в доме. Торопились к 1-му сентября. В ванной крашенное без проблем.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Т. е. за счет правильных откосов, температуры помещения (обдува) и вентиляции проблема конденсата на внутреннем стекле для мансадных окон с однокамерным СП решается? А то форум посмотришь, у людей такое творится на толстых профилях и 2-х камерных СП, что аж глаза на лоб лезут. А ставить двухкамерный СП на мансардное вместо однокамерного накладно, да и не для каждой серии такое возможно
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Совершенно верно.
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
