1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардные окна (Общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Ясненько, 17.10.09.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    В данном случае ниже существующих мансардных окон уже ничего не поставить - места нет. Но можно попробовать добавить окон сверху или сбоку, если внутренняя планировка позволяет.
  2. AlenaSob
    AlenaSob
    AlenaSob
    Добрый день!
    Подойдет ли рулонная штора Факро на мансардное окно Велюкс? Размеры окон совпадают, вопрос в установке.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @AlenaSob!
    Нет, не подойдет. Лучше используйте оригинальные шторы VELUX.
  4. nickolaichuk
    nickolaichuk
    nickolaichuk
    Добрый вечер, подскажите в сложившейся ситуации, имеются оклады для профнастила/шифера. Можно ли их применить при монтаже мансардных окон в металочерепицу, для которой нужен все же чуть другой оклад, но критично ли? какие могут быть последтвия или проблемы? Спасибо
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Обычно это один и тот же оклад.
  6. Lado_spb
    Lado_spb
    Lado_spb
    Всем доброго дня!
    Планирую поставить 1 мансардное окно в ванной комнате. Дом 1 этаж, наклон крыши 12гр. Окно будет располагаться на приличной высоте (2.5м от нижнего края), размер 94*118. Как думаете, имеет смысл поставить электропривод или, наоборот, смотреть в сторону глухого окна с клапаном (если такие существуют в природе)?
    Заранее спасибо за советы.
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Палка в помощь.
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @Lado_spb!
    12° для мансардного окна это мало. Минимальный угол - 15°.
    Вам потребуется повышающий оклад.
    Еще есть вариант дистанционного управления стержнем.
  9. Lado_spb
    Lado_spb
    Lado_spb
    @VELUXСервис, Спасибо!
    С вашей подачи посмотрел пов. оклад, сколько он может стоить на окно премиум в полиуретане 94*118? Из рекламного ролика понял, что установку логичнее совместить с кровлей? И... все таки хочется Электро интегру, стоит оно того, или в ванной будет достаточно дернуть разок летом с помощью удлинителя и юзать клапан в остальное время?
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Добрый день!
    По проекту есть 3 мансардных окна 94х118. По экономическим соображениям хочу отложить их установку, но подготовить крышу для них сразу. Крыша будет мягкая. Я подозреваю что нужно:
    1) Сделать люки 100х125 с усилением разрезанных стропил.
    2) Выполнить обрешетку поверхности так, чтобы потом просто прорезать оконный участок.
    3) Лучше выполнить полностью весь пирог кровли.
    Как в этом случае выполнить места, где черепицу рекомендуют отгибать - положить полоски полиэтиленовой пленки для защиты от спекания черепицы и основания и не бить туда гвозди ?
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @Shinkuchan!
    Лучше запастись дополнительными упаковками ГЧ, чтобы восстановить покрытие вокруг будущих окон.
    Иногда еще делают так, как показано на фото, с помощью подкладочного ковра.
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, устанавливать окна лучше на этапе монтажа кровельного покрытия.
    Если бюджет позволяет, установите Интегру в полиуретане, а также москитную сетку на неё (в ванной без нее никак). Альтернативный вариант: сперва установите просто полиуретановое окно со стержнем. Поживите так год. Если покажется недостаточным, модернизируете окно.
    Стоимость повышающего оклада скину вам в личку.
  13. GeodE
    GeodE
    GeodE
    А была не была, спрошу здесь :)
    Люди-человеки, а может есть у кого возможность достать окно из линейки 15го года? И, соответственно, по старой (или близкой к ней) цене, какое нибудь завалявшееся, на каком нибудь складе?
    Интересует GPL s06 3073, панорамное 114Х118 с соответствующим окладом, можно в личку)
    Ну рука не поворачивается отдать 65К за "новую" серию, помня старые цены 15го года (у меня два "классических" окна из той серии)
  14. GeodE
    GeodE
    GeodE
    И еще вопрос по текущей линейке - никак не могу понять по поводу защиты Снег+.
    У меня подобная диллема была и при покупке окон в 15м году - где то она была, где то нет, взял одно обычное (GGL3073) и одно влагостойкое (GGU0073), в итоге, судя по тем каталогам и описаниям, оказалось, что в обычном эта защита есть, а в влагостойком нету (хотя окна вроде как из одной серии).
    Ок, купил, стоит копейки, поставили в влагостойкое, мои монтажники сказали, что смысла в этом не увидели, но раз я купил и стоит она смешно, поставили.
    То же самое по современной линейке - хочу панораму, соответственно серия Premium, при этом я ничего не вижу про защиту Снег+, тогда как в серии Комфорт она есть, а в базовую серию её тоже можно докупить.
    Можно было бы предположить, что в серии Premium другая технология, НО - в прайсе то эта защита Снег+ есть и для Premium серии.
    Я ничего не понимаю.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @GeodE, добрый день!
    А другой размер подойдет? M06, например...
