1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардные окна (Общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Ясненько, 17.10.09.
  1. Фадеев
    Фадеев
    Фадеев
    @VELUXСервис,
    Здравствуйте!
    Проектирую каркасный дом с двускатной мансардной крышей (мягкая кровля, 20 град). Весь проект танцует от студии с фасадным остеклением на восток и верхним светом в северном скате крыши. Снегонагрузочная зона 4. Стропила из двутавровых деревянных балок, итоговая толщина мансардной крыши около 400 мм. Помогите с выбором окон.
    1. Северный скат, 20 град. Освещение в студии одним или двумя окнами на высоте 2,5-3 метра. Открывание представляется не актуальным.
    2. Южный скат, 20 град. Освещение кабинета, высота окна около 2,5 м. Открывание с целью вентиляции в солнечные летние дни.
    3. Северный скат, 20 град. Освещение межэтажной лестницы и выход на крышу, высота от верхней ступени около 2,5 м. Окно расположено над вторым маршем лестницы, где будет смонтирована лестница-трансформер.
    Потребуется также рекомендация по выбору продавца-установщика в Нижнем Новгороде.
    Выбор мансардных окон 1.JPG Выбор мансардных окон 2.JPG Выбор мансардных окон 1.JPG Выбор мансардных окон 2.JPG
  2. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Задаете вопрос, указывайте больше данных
    Сколько у вас длина стропил (или пролет от стены до конька) ? Какой высоты балки используете ?
    Расстояние между стропилами?
  3. Фадеев
    Фадеев
    Фадеев
    @Xman2, Кажется не в тему, но пусть...
    Балки GreenLum-300W/64, 6000 мм. Исходная раскладка 600 мм. в осях.
    Для окончательного проекта стропильной системы нужны данные по окнам.
  4. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    @Фадеев, вы должны сами решить какие у вас потребности в площади остекления.
    Из этого будет три варианта по стропилке.
    1 встраивать между стропил, т. е. рама должна быть уже на 4-6см.
    2 сдвинуть стропилину см на 10, если немного шире
    3 резать стропилину и усиливать рядом стоящую, если значительно шире (раза в 1,5)
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Фадеев, добрый день!
    Рекомендации будут следующие:
    Окно GLR 3073IS - деревянное, ручка сверху, энергосберегающий стеклопакет с триплексом (пассивная безопасность), комплект Снег+ для защиты от протечек при образовании ледяного замка на малоуклонной крыше. Размер: если 2 окна - MR06 (78*118), если одно - MR10 (78*160) или SR06 (114*140).
    Оклад для ГЧ ESR MR06 0000 + ESK MR06 0007E (если два окна одно над другим) или ESR MR10 (SK06) 0000 (если одно).
    Комплект гидротеплоизоляции BDX 2000 (по размеру и числу окон)
    Комплект пароизоляции BBX 0000 (по размеру и числу окон)
    Окно GLR MR08 3073IS - 78*140, деревянное, ручка сверху, энергосберегающий стеклопакет с триплексом (пассивная безопасность), комплект Снег+ для защиты от протечек при образовании ледяного замка на малоуклонной крыше
    Оклад ESR MR08 0000
    Комплект гидротеплоизоляции BDX MK08 2000
    Комплект пароизоляции BBX MK08 0000
    Стержень для открывания окна ZCT 200K (длина до 180 см)
    Ручные шторы RFL (рулонная) или FHL (плиссированная) с управлением с помощью того же стержня и адаптера
    Москитная сетка ZIL
    Как вариант предлагаю рассмотреть вариант дистанционного управления окна на электрике (GGL MK08 307021) или на солнечной энергии (GGL MK08 307030).
    Оклад EDS MK08 2000 с комплектом гидротеплоизоляции
    Комплект Снег+ ZIS MK08 0000
    BBX MK08 0000
    Штора RSL (рулонная) или FSL (плиссированная) - с дистанционным управлением от солнечной панели.
    Этот вариант будет подороже.
    В идеале для выхода на крышу используют окно GXL FK06 3070 - 66*118, открывание вбок, как дверь
    Оклад EDS FK06 2000
    BBX FK06 0000
    Если выходить предполагается нечасто, то альтернативой может служить окно с комбинированным открыванием GPL 3070 - открывание по верхней оси на 45 градусов, размер можно подобрать по желанию.
  6. Фадеев
    Фадеев
    Фадеев
    @VELUXСервис, Большое спасибо! Изучаю предложенное ...
  7. Фадеев
    Фадеев
    Фадеев
    @VELUXСервис, Добрый день!
    Скажите пожалуйста, при моих скатах (20 град.) откосы также раскрываются до горизонтального и вертикального положений?
    И еще - маловероятно, но если закажу откосы Velux LSC, они изготавливаются под мои углы и габариты или универсальны технологически?
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Раскрытие откосов верхний - горизонтально, а нижний - вертикально рекомендуется в диапазоне углов ската от 30 до 60 градусов. В вашем случае (20 градусов) верхний откос рекомендуется довернуть вниз примерно на 10 градусов от горизонтали. Это необходимо для того, чтобы обеспечить достаточный объем утеплителя в откосе.
    Откосы LSC универсальны и подходят под любые углы ската.
    Вот ссылка на инструкцию для скачивания.
  9. Фадеев
    Фадеев
    Фадеев
    @VELUXСервис,
    Именно за утепление в верхнем откосе я и беспокоился. Ваши рекомендации приняты, размеры окон выбраны, осталось связаться с установщиками VELUX (их координаты я сегодня получил), чтобы согласовать с ними детальный проект проемов. Но вероятно, вопросы еще появятся.
    Большое спасибо!
  10. vasilkovsd
    vasilkovsd
    vasilkovsd
    Ленинградская область
    Добрый вечер, @VELUXСервис,
    прошу помочь с выбором шести окон (780х1180 мм) в мансардную крышу для комнат и ванной, а также необходимых комплектов вокруг окон. Прикладываю скрины из проекта. Регион – Ленинградская область, Выборгский район. Какого продавца и установщика можете посоветовать в СПб/Ленобласти?
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @vasilkovsd, добрый день!
    Рекомендации следующие:
    Спальни и кабинет
    GGL MK06 3070 - 78*118, дерево, безопасный энергосберегающий стеклопакет (триплекс), возможность последующей модернизации со скрытым расположением электромотора
    EDW MK06 2000 - оклад для профилированного кровельного покрытия, с комплектом гидротеплоизоляции BDX
    BBX MK06 0000 - пароизоляционный фартук
    ZCZ 080K - стержень для ручного открывания высокорасположенных окон, 80 см
    Ванная
    GGU MK06 0070 - 78*118, полиуретан, безопасный энергосберегающий стеклопакет (триплекс), возможность последующей модернизации
    EDW MK06 2000
    BBX MK06 0000
    ZCZ 080K
    Контакты продавца/установщика скину вам в личку.
  12. Бакса71
    Бакса71
    Бакса71
    Здравствуйте, @VELUXСервис, как вы прекрасно все объясняете. если бы на гарантийное обслуживание от вашей фирмы приезжали такие же квалифицированные специалисты. Еще по телефону, не глядя, мне назвали с десяток причин, по которым мой случай негарантийный. В прочем, при выезде ничего не изменилось: окно смотреть нам и не надо, продолжаем искать причины, по которым можно послать клиента. А дело то, наверняка, не стоит выеденного яйца. Врать не буду из 4 купленных окон потекло только одно и перезвонили мне быстро, я была удивлена-неужели есть у нас честные поставщики? Ааа, нет, вы все поставили на места)
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @Бакса71!
    На вашем фото изображен тот самый ледяной замок, о котором на этом форуме уже немало написано. Самое простое, что необходимо сделать в вашем случае, это установить комплект дополнительных уплотнителей Сгег+. Из общих рекомендаций - чистка снега с крыши зимой после больших снегопадов (по крайней мере - вокруг окон) или, при невозможности чистки снега, греющий кабель вокруг окон.
  14. Бакса71
    Бакса71
    Бакса71
    1. второе окно ведь находится точно в таких же условиях- ему хоть бы хны;
    2. еще 2 окна стоят на третьем этаже: там и крыша более пологая и северный скат- тьфу, тьфу...
    3. установить эти доп. уплотнители могут только ваши спецы?
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Возможно, условия не совсем одинаковые.
    На северных скатах с ледяным замком проблем обычно меньше, поскольку солнце не подтапливает снег у поверхности окон.
    Не только. Но это крайне желательно.
