1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардные окна (Общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Ясненько, 17.10.09.
  1. Бакса71
    Бакса71
    Бакса71
    Добавить могу только одно: такие нежные окна и стОить должны как одноразовая посуда
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Если бы мансардных окон применялось столько же, сколько покупается одноразовой посуды, возможно, так оно и было бы. :)
  3. aichep2511
    aichep2511
    aichep2511
    @VELUXСервис, у вас сайт не работает. не могли бы проконсультировать, у вас окна только деревянные? какие могли бы предложишь, ширина стропил 800, среднеповоротные.
  4. aichep2511
    aichep2511
    aichep2511
    @VELUXСервис, а также список дилеров и установщиков в г. Липецк, если есть.
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @aichep2511, добрый день!
    Окна VELUX бывают деревянные, пластиковые (ПВХ) и полиуретановые (с деревянным каркасом).
    800 - это шаг стропил или просвет между стропилами?
    Модели лучше выбирать исходя из назначения помещения мансарды, высоты расположения относительно пола и ряда других параметров. Но начать я бы предложил именно с этих двух.
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вышлю вам в личку.
  7. aichep2511
    aichep2511
    aichep2511
    800, ширина между стропилами, куда по всей видимости и надо вставлять окно. помещение спальня, высота 1.5 метра (до окна). заранее спасибо!
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Если 800 это просвет, то вам в любом случае придётся выполнить местную подгонку стропил для монтажа мансардного окна. Если вы хотите окно шириной 780 мм, то расстояние между стропилами должно быть 840 мм. Если ширина окна 660, то - 720.
    Модель рекомендую вам Оптима Комфорт GLR, деревянное с нижней ручкой или с двумя ручками - верхней и нижней. Безопасный стеклопакет с триплексом, три контура уплотнения, комплект Снег+ для защиты от протечек при образовании ледяного замка.
  9. aichep2511
    aichep2511
    aichep2511
    То есть ширина окна должна быть меньше 740 ? какие бывают размеры? интересует пластик. крыша 45гр., ручка снизу. прошу прощения, я бы на сайте все посмотрел, но он некорректно работает, а к дилеру хочется придти подготовленным.
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, к сожалению, наш сайт не работает корректно из-за Роскомнадзора. Пытаемся восстановить его работоспособность. Пока можете зайти на временный сайт www.promo.velux.ru, он работает нормально. Там представлена основная информация.
    Что касается ширины окна, то варианты следующие: 550, 660, 780, 1140 и 1400 мм.
    Модель из ПВХ называется GLP.
  11. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Форумчане, посоветуйте мансардное окно на холодный чердак, крыша металлочерепица. Выходить буду редко пару раз в год (в 1 год эксплуатации почаще). Подскажите какие размеры под рост 170 см лучше взять (из вашего опыта)? Еще один критерий- ламинация снаружи под цвет кровли.
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вам, видимо, нужен окно-люк для холожных кровель GVT 103 0059.
  13. chernov57
    chernov57
    chernov57
    посмотрел в поисковике...да такое нужно и чтобы в бок открывалось и на нижнюю раму окна наступать можно было
  14. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Нашел у Факро инструкцию к окну-люку в зимний период.
    - регулярно не реже одного раза в неделю или во время обильного снегопада с мокрым снегом, а также в период оттепели открывать мансардное окно для проверки наличия льда под окном и очистки водоотводящих желобов от снега по периметру окна;
    - производить очистку окна и водоотводящих желобов от снега и льда, для этого нужно выполнить следующие действия.
    У ВЕЛЮКС также?
    Это что получается, если я не хочу зимой лазить на крышу, то мне все равно придется чистить снег над окном, иначе писец гарантии? Нельзя чтобы окно-люк заносило снегом?
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    В принципе, "выход нужно держать свободным", не так ли? Особенно, если у вас пологая крыша (15-30 градусов). Но гарантийные обязательства на продукцию здесь ни при чем. Окно само по себе выдержит любую снеговую нагрузку.
