1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардные окна (Общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Ясненько, 17.10.09.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Asq2013, доброе утро!
    Вот продукция:
    Вариант 1
    GLP 0073B - мансардное окно ПВХ
    EWR 0000 - оклад для мансардного окна под профилированную кровлю, или ESR 0000 - под плоскую
    BDX 2000 - комплект гидротеплоизоляции
    Вариант 2
    GGU 0070 - деревянное окно с полиуретановым покрытием
    EDW 2000 - оклад под профиль с комплектом BDX, или EDS 2000 - под плоскую
    Список дилеров направил вам в личку.
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @VELUXСервис, добрый день. Цвет наружных алюминиевых накладок окна соответствует цвету оклада, т. е. накладки тоже RAL 7043 ?
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @3d_kot, добрый день!
    Да, цвет оклада и накладок окна идентичен.
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Добрый день, @VELUXСервис.
    В данный момент мы рассматриваем Вариант 1 из описанных Вами:
    Размер выбрали МK04 (78x98), несмотря на то, что придётся одну стропилину подрезать. Схему правильного монтажа в теме видела, спасибо.
    Мы пока не определились, сами будем ставить или закажем окно с монтажом, но надеюсь, что если закажем монтаж, то и эту часть работы удастся отдать на подряд.
    Поясните, пожалуйста, по позициям раздела "Внутренняя отделка": LSC 2000 / LSG 1000
    правильно ли я поняла, что первый вариант - это отделка силами заказчика, полная, под ключ, а вторая - просто полный комплект материалов для самостоятельной отделки?
    Если так, то можно уточнить, что именно входит в комплект LSG 1000?
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Упс...
    @VELUXСервис, а правильно ли я поняла, что у ПВХ окон Velux всегда ручка снизу!
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Asq2013, добрый день!
    Да, это так. У ПВХ окна GLP ручка всегда снизу. У полиуретанового окна GGU - сверху.
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Спасибо. На первый вопрос тоже жду ответа :)
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    LSC - это полный комплект откосов мансардного окна, включая весь крепеж, наличники и пароизоляцию.
    LSG - это только комплект направляющих для откосов. Пароизоляция входит в комплект. Сам материал, из которого выполняются откосы (ГКЛ, вагонка, пластик), выбираете вы сами. В настоящее время комплект снят с производства. Но в выбранном вами размере несколько единиц еще есть на складе.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    При переносе стропил при превышении размеров окна над межстропильным расстоянием - какое расстояние рекомендуется делать между горизонтальными балками? Достаточно к размеру окна добавить по20 см с каждой стороны? в нашем случае (для окна 78 на 98) получится 98+2x20 см = 138 см, - так нормально?
    Мы заказываем монтаж от фирмы, но стропилку хотим подготовить самостоятельно, т. к. эта работа нам по силам вполне, а цену монтажа она увеличила бы в полтора раза...
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Поперечные балки должны располагаться на таком расстоянии от мансардного окна, чтобы не помешать вам в дальнейшем правильно раскрыть верхний и нижний откосы.
    Ещё один важный момент. Поперечные балки должны быть установлены немного ниже верхнего уровня стропил для обеспечения вентиляции кровли в месте установки окна.
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Спасибо большое! Но, конечно, возникают доп. вопросы...
    Ниже верхнего уровня - имелась в виду вот эта разница (показана оранжевой стрелочкой? сантиметра два, наверное, достаточно?
    Не совсем понятно его назначение: на стропилах лежит мембрана, поверх неё - обрешётка и контробрешётка, потом уже металлочерепица. Вроде бы вентзазоров достаточно, и мы ничего не перекрываем ? :nono:
    Всё пространство между стропилами у нас заполнено утеплителем (минвата), так что там между стропил вроде и так никакой вентиляции не происходит... Ну и до кучи внизу под стропилами - доп. слой пароизолирующего утеплителя (ЭППС).
    А кстати, после монтажа окон нам придётся утепление вокруг окна самим доделывать, это уже не входит обычно в монтаж, - не знаете?
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Если у вас использована супердиффузионная мембрана в качестве гидроизоляции, то зазор между ней и утеплителем, как правило, можно не оставлять. Но в этом случае предпочтительнее, чтобы пленка лежала не на поперечных балках, а на минвате. Поэтому лучше предусмотреть зазор 50 мм - толщина плиты утеплителя.
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Это как вы сами пожелаете. Большинство профессиональных установщиков мансардных окон выполняют утепление и пароизоляцию откосов.
  14. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @VELUXСервис, добрый день. Возник очередной вопрос. Планирую ставить окно GZR 3050, хочу подготовить под него проем. Интересует расстояние от низа рамы до кронштейна, на который она крепится к обрешетке. На сайте велюкса не нашел чертежей конкретно по GZR моделям, но есть по модели GLR, и там этот размер равен 40мм.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @3d_kot!
    У окон GLR и GZR геометрические параметры рамы одинаковы. Поэтому искомое расстояние у GZR будет такое же.
