1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардные окна (Общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Ясненько, 17.10.09.
  1. zahar22
    zahar22
    zahar22
    Барнаул
    @Fakro, @VELUXСервис, добрый день, подскажите в Барнауле есть профессиональный установщики ваших мансардных окон.
  2. Fakro
    Fakro
    Fakro
  3. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @zahar22, в г. Барнаул можем рекомендовать:
    Степаненко Сергей
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @zahar22, добрый день!
    Отправил вам контакты в личку.
  5. Бакса71
    Бакса71
    Бакса71
    Здравствуйте!
    @VELUXСервис, подскажите!
    Ни снега, ни дождя; только изморозь по утрам.
    А у нас уже полилось... Они хоть что-нибудь держат, ваши чудо-окна?!?!
    Причём течет не из-под короба, а из-под рамы.
    Но доказать что-либо вашему сервису- бесполезно!
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Бакса71, добрый день!
    Напишите, пожалуйста, в личку ваши контактные данные и адрес, по которому установлены окна. Постараемся вам помочь.
    Очень похоже, что проблема не в окнах. Но окончательно определить можно будет только на месте.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Окна тут не причем. Разве что парпоизоляцию плохо проклеили у примыканий к окнам. Это у вас конденсат течет. В пироге кровли нарушения, причем грубые. Если мер срочно не примете, то сгниют обрешетка и стропила. Схему кровельного пирога разместите и посмотрите есть ли щели для входа воздуха в подкровельное пространство из под карниза и выход его у конька.
  8. Бакса71
    Бакса71
    Бакса71
    Добрый день! Представители Велюкс приезжали ко мне третий раз и впервые хочу высказать слова благодарности. Во-первых за оперативность-приехали в день обращения; во-вторых за грамотную консультацию.
    Александр объяснил как и когда обслуживать окна, 2 окна из 4-х были ещё с завода с открытой вентиляцией, а окна стоят 1,5 года (все это время мучаюсь и вызываю Велюкс)-теперь хоть знаю, что за полосочки над окном)
  9. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Посоветуйте мансардные окна в зону второго света (хочу три штуки).
    Кровля мягкая черепица, утепление 250 мм, расстояние между стропил 78 см. Окна для дополнительного освещения.
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Vadimboldyrev, добрый день!
    Дом уже построен или еще только строится?
  11. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @VELUXСервис, собираем стропила. Основные работы по крыше будут весной (утепление, покрытие) (окна планирую купить плюс минус сейчас).
  12. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    @Vadimboldyrev, позвольте мне ответить)
    Для второго света я бы рассмотрел большие окна типа 114*140 или 114*160. Неплохо по площади прикинуть необходимое количество окон. Если на глазок, то штуки 3 поставить в блок по каждой стороне и будет просто шикарно. Либо взять поквадратнее типа 114*118 и поставить в блок 3х2 (6 штук), но не уверен, что у вас стропилка позволит. Если ставить в 1 ряд, то можно и отдельными окладами сделать (надежнее это и проще в монтаже и в жизни), если в 2 ряда, то лучше, наверное, комбинированные оклады. Все случаи лучше нарисовать, чтобы самому выбрать. Чисто технически угол ската комфортный и окна можно брать от не дорогих среднеповоротных до очень дорогих с комбинированным открыванием, особой разницы нет.
    Если вы сейчас делаете стропильную систему, то конечно следует заложить расстояние между стропилами = ширина окна + 60мм (для раздельных окладов). Если делать потом, то будет дороже и менее надежно.
  13. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @Alex2051, все же склоняюсь к трем окнам, видел естественно решения с 3’2, но если вдруг потекут, чточасто встречаю на форуме, то не так обидно будет). Хотя подход у пеня основательный, не должны потечь. А вот резать стропила не хочу, конструктив сложный из-за планировочных решений, хоть и крыша вроде простая. Так что ширина все-таки ограничена.
  14. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    @Vadimboldyrev,
    Если у вас между стропилами 580мм, а вы хотите установить окна 55х98, у вас еще и стропила как минимум 200ка, то это будет выглядеть как узкие прорези в потолке. Ни красоты ни света. Снаружи тоже куцо смотрится, даже на вашем эскизе куцо.
    А если одну стропилу придвинуть к другой, то проем получится 580+580+50 = 1210мм как раз на размер окна 1140мм. Но это на комбинированный оклад, я бы сделал на отдельных окладах, значит между окнами надо заложить 350-400мм, поэтому стропилины делать не вплотную друг к другу, а с зазором 210мм, тогда подойдут окна 940мм в ширину на стандартных окладах. И по противоположной стороне у вас все состыкуется с текущей системой, хотя и там вы же окна делать будете, то там делать аналогично. Нагрузочные характеристики останутся прежними.
    Типа так:
    |*| о к н н о |*| о к н н о |*| о к н н о |*|
    * = 210мм
    Надо посчитать повнимательнее, и нарисовать, конечно же...
    И не надо делать стропила, которые будут упираться в перемычки, а вот внешнюю обрешетку естественно делать 50м бруском/доской и на метровых пролетах будет норм.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Vadimboldyrev, не совсем понятно. Если вы сейчас собираете стропила, что вам мешает выставить их в местах предполагаемой установки окон на нужном расстоянии?
    Если у вас просвет между стропилами 78 см, то подгонять стропильную конструкцию все же придется. Вам нужно, чтобы было либо 82-84 см, либо, как советует @Alex2051, 98-100 или 118-120 см.
    Кстати говоря, я бы тоже посоветовал вам как минимум увеличить площадь остекления. А комби, опять же как советует @Alex2051, будет вообще шикарно смотреться.
    На форумах обычно делятся негативным опытом. Из-за этого может сложится впечатление, что протечки случаются постоянно и у всех. Но это далеко не так. Протечка может произойти только в двух случаях:
    1) если допущены ошибки монтажа;
    2) если имела место неправильная эксплуатация.
