1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардные окна (Общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Ясненько, 17.10.09.
  1. Bidyin
    Bidyin
    Bidyin
    Приветствую форумчан! Поиск юзал, отзывов не нашел, кто нибудь уже использовал окна "Радва"?, или слышал хоть какие то отзывы комментарии по этому производителю.
    Вроде бы и цена прям доступная и находятся от меня не далеко в 300 км.
  2. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    Товарищи, поделитесь опытом.
    Бывают глухие мансардные окна?
    С мансардного окна какого типа легче снег чистить?
  3. Fakro
    Fakro
    Fakro
    @OldBrick, добрый день!
    Конечно бывают окна и глухие. от снега глухое окно труднее очистить, т. к. это можно сделать только снаружи.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Когда на крыше и окнах полметра снега, тоже его не откроешь:)
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    С любого окна в крыше, как и с самой крыши, снег нужно будет чистить только снаружи.
  6. Bidyin
    Bidyin
    Bidyin
    В общем приобрел пару глухих окон данного производителя. Есть окна такие же но с провертиванием. В беседе, пояснили что скоро должны появится окна с открыванием как на импортных.
    Позже отпишусь как установились.
  7. borgoat
    borgoat
    borgoat
    Добрый день! Установил мансардные окна на крышу в металлочерепицу. Есть ли способы как-то замаскировать щели по бокам (см. картинку)? На ум пока приходит купить лист того же профиля и положить сверху существующей МЧ. Так же в продаже есть планка мансардная, но фото, как выглядит на крыше не нашел, дп и не закроет, наверное, весь вырез. Картинка с интернета, но ситуация похожая
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @borgoat, добрый день!
    Такой подвод кровельного покрытия, как показан на фото, не является оптимальным. Если выполняется врезка в уже уложенный материал, то правильнее было бы купить пару одно- или двухволновых модуля МЧ и установить их в местах, отмеченных на фото синим.
  9. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Очень странный совет. У автора вопроса @borgoat, все сделано оптимально
    Хотя, конечно, работа выполнена как попало: слева и справа на разном уровне сделали прорези, рулетки что ли не было... Отступ от МЧ до окна должен быть чуть больше сверху и побокам. И саморезы закручены то вверху волны, то внизу, то посередине - как так то...
  10. borgoat
    borgoat
    borgoat
    Спасибо за ответ! А не критично, что под прикрученные сверху модули вода затекать будет?
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вода не будет затекать, поскольку эти модули нужно установить согласно правилам укладки любого кровельного покрытия - "по воде". Там, где вы установите модули, нужно будет сперва отрезать МЧ. Штука в том, что если вы просто разрежете МЧ поперек ската, у вас не будет нахлеста. Модули как раз нужны для того, чтобы обеспечить такой нахлест.
  12. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Добрый день
    делаю зимний сад
    и конструкцию целиком из алюминия дороговато получается, решил сделать обычную крышу и вставить мансардные окна
    какие можете посоветовать окна ? velux fakro radva или еще какие
    по качеству - стеклопакет теплый двухкамерный каленое стекло
    и тд
    размеры около 140х60 +-
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @jumpstyle7, добрый день!
    Что из этого является шириной, а что - высотой?
  14. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Высота 140 ширина 60
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Довольно экзотический размер для манардного окна. Можно поставить одно окно над другим размером 55*78 или 66*78.
    Но если хотите окно нормального размера, то я бы рекомендовал вам 78*140 см (или как вариант 66*118 см). Модель GGL MK08 (или FK06) 3086: двухкамерный стеклопакет, заполнение - криптон, внутреннее стекло - триплекс, внешнее стекло с покрытием "анти-роса" и легким очищением, дополнительная защита от протечек Снег+, три контура уплотнения.
