1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардные окна (Общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Ясненько, 17.10.09.
  1. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    Товарищи, возникло несколько вопросов, которые меня беспокоят :)
    Установлены окна Velux.
    1. Верхний откос параллельно полу-без вопросов. Нижний откос-не получится перпендикулярно. Перпендикулярная плоскость заходит за зону утепления стены.
    Либо ступенькой, либо углом около 110 градусов к окну (скат кровли-около 45 градусов). Допустимо?
    2. По одному окну (если не ошибаюсь, GLL-1061B) есть вопрос. Окно не фиксируется параллельно плоскости земли. Как будто центр тяжести смещен. При прикрывании окна-линия немного отличается. Насколько я понял, окно не отрегулировано, либо это особенность данной серии из-за полиуретановой капсулы?
    По двум другим (сосна в лаке) в плане открывания вопросов нет.
    Ни одно из трех окон не течет при дожде, ни при таянии снега. Естественно, сезон без утепления и отопления. Утеплением занимаюсь сейчас, поэтому и возник вопрос по откосам
    Заранее благодарен :)
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Fantonio, добрый день!
    Раскрытие откосов - вопрос важный по двум причинам:
    • Циркуляция теплого воздуха вдоль всей внутренней поверхности мансардного окна с целью минимизировать выпадение конденсата на окне по причине (возможной) повышенной влажности воздуха в помещении.
    • Макимальная осещенность помещения.
    Перпендикулярность нижнего откоса полу и параллельность верхнего - идеальное решение, но оно не всегда возможно из-за конструктива кровли. В подобных случаях подвод воздуха к низу окна можно обеспечить, например, за счет Г-образного подоконника и вентканала под ним. Картинка не совсем точная, но идея, надеюсь, понятна.
    Такое поведение створки мансардного окна является совершенно нормальным. Дело в том, что створка мансардного окна сбалансирована таким образом, чтобы останавливаться за счет трения в шарнирах только наклонно наружу, чтобы даже при дожде вода стекала на кровлю, а не в помещение. А материал, из которого сделано окно, не влияет на его регулировку.
  3. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    Отлично. Спасибо большое. Сколько не пересмотрел ссылок в интернете, все либо перпендикулярно полу, либо перпендикулярно окну.
    Я постараюсь показать на фото. Первые два фото-окно без капсулы. Открывается и фиксируется параллельно плоскости земли. Или практически так.
    Следующие две фотографии-угол фиксации окна в полиуретане
    Кроме того, меня напрягает тот факт, что с одной из сторон металлическая планка цепляется за фиксатор петли при открывании (первое фото). На втором фото контакта нет
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Сила трения в шарнирах может быть разной. Она никак не регламентируется, так же как и угол самостоятельного останова.
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Можете написать, какая именно это модель окна?
  6. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Fantonio, по фото непонятно, что за что цепляется. Можете прислать более подробные фото на мой электронный адрес (скину вам в личку)?
  8. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    Да, конечно.
    Спасибо большое за консультацию
  9. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @Fantonio, снимите видео где что цепляется, так проще понять
  10. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    Цепляется именно часть завеса. Трется о выступ в металлическом окладе окна только с правой стороны, если смотреть изнутри помещения. Первое фото
    P. S. Снимал на носок в неудобном положении. Снаружи проще, но туда добраться-тот еще квест)
  11. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    @Fantonio, мнгого раз посмотрел видео, но или что узел не в фокусе или я не знаю куда смотреть - не понятно что за что задевает. В любом случае - это же тонкий аллюминий - просто подогните рукой если что то где то шеркает, как правило все так исправляется.
    Кстати, может быть я опять плохо понимаю вашу фотографию, но по всей видимости окно установлено халтурно, вверху они вплотную к раме маталлочерепицу запилили, даже пропилили в ней щель для ребра оклада :), а ниже - наоборот - отступили за кромку желоба водостока. По норме должно быть 20-30мм отступ от рамы. Все это может стать причиной протечек в будущем.
  12. Fantonio
    Fantonio
    Fantonio
    В общем разобрался что не так :)
    Был контакт между металлической частью фиксатора возле петли, который был зацеплен за алюминиевый оклад окна (тут прошу прощения, хочу описать техническим языком, но описываю как гуманитарий). Посмотрел как сделано на двух других окнах и просто вернул его в положение, когда он пластиком "распирает" оклад. И все. Видимо при монтаже зацепился :)]
  13. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    @VELUXСервис, подскажите, пожалуйста, в тех описании окна GPL 3070 и GPU 070 не отличаются по теплосопротивлению (у обоих 0.83), но отличаются по параметру "коэффициент пропускания света": 0.68 у GPL и 0.79 у GPU. Получается, производитель подвёл теплосопротивление под один уровень, но для этого использовал какие-то различные покрытия стеклопакета, затемняющие деревянные окна?
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Dimaximus, параметр светопропускания относится к стеклопакету. Поэтому, если у разных окон одинаковый стеклопакет, то и коэффициент пропускания света будет одинаковым.
    0,79 - это опечатка, правильным будет 0,68.
    Спасибо, что обратили внимание. Исправим.
  15. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    а почему в этих окнах (класса премиум) стоит ОДНОкамерный стеклопакет? Это как-то связано с конструктивом рамы и невозможностью поставить ДВУХкамерный?
