1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардные окна (Общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Ясненько, 17.10.09.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Все есть.
    Двухкамерное могу предложить GLU 0061 с полиуретановым покрытием. Размер можно и меньше, скажем, 66*118 см. Ручка сверху или снизу - на выбор. Если хотите получить его до Нового года, я бы советовал поторопиться с принятием решения.
  2. БраДен
    БраДен
    БраДен
    Можете цены озвучить на оба варианта в размере 66*118, ручка снизу, с комплектами для установки. Правильно понимаю, для окна размером 66*118 нужен просвет между стропил минимально 70-72см?
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Эту информацию я отправлю вам в личку.
    Да, все верно. Минимально - 70 см, максимально - 72 см.
  4. smr41
    smr41
    smr41
    Казань
    Если бы я знал перед покупкой мансардного окна fakro что они текут весной ни за что бы не потратил огромные деньги.
    установщик и производитель
    Разводит рукам и и показывают на инструкцию что зимой надо после каждого снегопад очистить снег на окне и под ним.
    Одну зиму про мучился выгребая воду с ламината.
    Решил вопрос путём установки греющего кабеля снаружи крыши.
    Колхозно.
    Сейчас возник вопрос возможно ли греющий кабель установить внутри фальцевой кровли этим самым не допуская образования льда снаружи
    Чтобы он грел изнутри фальцевую кровлю И тем самым предотвращая образование льда.
    Нет ли опасности пожара в данном случае
  5. smr41
    smr41
    smr41
    Казань
    Может кто-то сказать про вентканал? Открыт он или закрыт?
    Насекомые там зимуют обычно
  6. akulibin
    akulibin
    akulibin
    Ну если у вас окно установлено точно как на фото, то я не удивлен, что оно течет) У него реально ручки сверху?
  7. БраДен
    БраДен
    БраДен
    @VELUXСервис, спасибо за рекомендации. Окна приобрёл. Где-то встречал минимальное расстояние от ендовы, не могу найти. Не подскажете?
  8. smr41
    smr41
    smr41
    Казань
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Абсолютного значения не существует. Но в общем случае желательно не менее одного метра от крайней точки окна перпендикулярно к ендове.
  10. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Нужно ли выгребать снег вокруг окна? ато тут кто-то писал что весной все течет
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Какой у вас угол кровли? Какое кровельное покрытие?
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Угол 33 градуса. Металлочерепица
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Надеюсь, что окна у вас двухкамерные, а непосредственно НАД мансардными окнами организовано снегозадержание. :)
    Вообще, если говорить серьезно, когда строится частный дом в снежном регионе, скатные крыши всегда лучше проектировать с углом не ниже 40 градусов. Посмотрите на старые деревенские дома в средней полосе России. Во времена их строительства никаких мансардных окон в помине не было, тем не менее дома имеют скаты под углом 40-45 градусов. Наиболее практичный угол с точки зрения противостояния как снеговой, так и ветровой нагрузке. Мода на малые углы ската пришла к нам из теплых стран типа Италии или Франции, где снега как такового мало или нет вовсе.
    Так что, построили дом с малоуклонной крышей - готовьтесь ближе к весне чистить с нее снег. Независимо от того, есть у вас мансардные окна или нет. Мансардные окна в данном случае лишь повышают степень важности очистки.
  14. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Вот крыша и окно
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Я бы рекомендовал вам установить над мансардным окно (примерно 70-100 см выше) снегозадержатель.
