1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардные окна (Общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Ясненько, 17.10.09.
  1. sanyok
    sanyok
    sanyok
    Спасибо за ответ!
    В моем случае, окно как раз и держится на этих пепемычках, а не на брусах обрешетки. Перемычки представляют собой обрезки стропила, прибитые попрёк стропил в торец сквозь стропила. Поэтому они подняты несколько выше и стоят вровень с брусами обрешетки. Теперь встал вопрос как эти перемычки заменить на привычные нам бруски.
    Никаких полосок утеплителя в мусорке нет. Да и мусора собственно не было от предыдущего хозяина.
    Спасибо за внимание!)
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А Вы их не меняйте ;):aga:
    Просто обрежьте их по ширине и по месту ножовкой/цепной пилой и мультимастером на 9 см от плоскости рамы если предполагается монтаж отделки из гипсокартона, или на 10, если иной материал с креплением в дерево. А потом по уровню и получившейся грани поймаете положение дополнительных перемычек установленных "по науке"*на цифры не смотрите, это чертеж от велюксов, сам принцип тут лучше видно)
    Если непонятно, что я имел ввиду - послезавтра эскзик накидаю, завтра некогда будет.
  3. sanyok
    sanyok
    sanyok
    Я ОЧЕНЬ! Вам признателен! Изначально я так и хотел сострогать, спилить, сгрызть этот брус. Искал ещё варианты, но Вы мне дали понять, что мысль верна! И от эскиза не откажусь!)
    Спасибо!
  4. iven85
    iven85
    iven85
    Добрый день. У меня кровельный пирог следующий: ондулин, рубероид, обрешетка, стропилы, мембрана, утеплитель, мембрана, гипрок. Вент зазор отсутствует. Подскажите, какая вероятность того, что при установке в такой пирог мансардного окна 2,5*1.2м, оно не потечет? Под окном планируется конвектор. В помещении будут теплые полы. Санкт-Петербург.
  5. akulibin
    akulibin
    akulibin
    Уверен, что если пирог именно такой, как вы описали, то после вскрытия бюджет на окно перераспределится минимум в новый утеплитель или замену цветущей стропилки. Потечь снаружи оно может и не потечет, а вот с откосов собирать по несколько ведер конденсата из утеплителя - это да, гарантию на монтаж, само собой, тоже никто не даст. Такого размера окна у ведущих производителей не существует, поэтому нужно считать несколько окон в комплексе + готовить стропильную систему под такие размеры желательно на этапе проекта.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    От толщины утеплителя и качества строительных работ и пароизоляции зависит многое. Конечно если плясать от худшего варианта, то именно так все и произойдет.
    Не обязательно на этапе проекта, можно пару поперечных брусьев со смещением конструкций сделать и установить такое хозяйство: 20200526_115607.jpg
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Извиняюсь, выпал у меня вчерашний день из-за одного козла неблагодарного.
    Как доберусь до айпада (удобнее с его графредактором рисовать) сразу же накидаю поправку к схеме велюкса, есть там некритичный нюанс.
  8. sanyok
    sanyok
    sanyok
    Добрый день!
    Жду с нетерпением как эти перемычки отпилить!)
  9. DmSav
    DmSav
    DmSav
    Хочу купить окна шаг между стропил 90см, какие окна посоветуете?
  10. sergeyg2
    sergeyg2
    sergeyg2
    Вопрос: у меня крыша металочерепица, расстояние между стропилами примерно 81-83 см, стропила 200*50, угол около 42. Хочу поставить два окна 98*78 максимально близко к друг другу (вплотную к стропиле), но для этого надо спец оклад? Ставить одно большое и при этом вырезать одну стропилину, считаю не очень хорошим вариантом (и не экономичным), т. к. увеличиться нагрузка на две соседние стропилины. Или я не прав?
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @sergeyg2, ставьте два окна рядом через стропильную ногу с расстоянием между ними 100 мм. Оклады для комби установки есть в наличии.
  12. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Пожалуйста подскажите:
    планируется 2 окна в двускатной крыше, 780х1400.
    Окна высоко. Вручную не открыть не закрыть.
    Вопросы:
    -имеет ли смысл делать окна открывающимися?
    -есть ли модели глухие, не открывающиеся?
    -может имеет смысл сделать одно глухое, второе открывающиеся?
    -если открывающиеся, то потребуется и автоматика и пульт.
    -рулы для затемнения так же есть с электроприводом?
  13. Roman-Spb
    Roman-Spb
    Roman-Spb
    Всем доброго дня.
    Интересует данный вопрос.
    В кухне гостинной, хотелось бы добавить больше света. Почему глухие окна, по причине высоких потолков (в кухне гостинной второй свет и утепление крыши по скату кровли), до окон будет не достать.
    Интересует момент в плане протечек и отдельно очень важно, как бы понять какие теплопотери у таких окон ? Будет ли это ощутимо при отоплении ТП электричеством ?
    Спасибо.
  14. akulibin
    akulibin
    akulibin
    Добрый день. Бывают глухие окна в створке и глухие окна в коробе. В первом случае конструктивно окно ничем не отличается от открывающегося окна, т. к. представляет собой короб+створку без ручек и петель. Глухое в коробе - это условно стеклопакет вклеен прямо в короб. Ведущие производители мансардных окон изготавливают глухие окна или оконные надставки по первому типу - соответственно надежность у открывающегося и глухого примерно одинаковая. Возможно, это делают с целью экономии, возможно из тех соображений, что кровля все же не статичная до конца конструкция - как следствие возможно разрушение "замурованного" насмерть стеклопакета и проблемы с его заменой. Кроме того, в ГОСТе мансардные окна нет глухого окна как такового.
    По характеристикам мансардные окна ничуть не уступают окнам фасадным, но теплопотери очень серьезно зависят от узла мансардного окна в целом - правильное и достаточное утепление откосов и оконного блока, герметичная пароизоляция и т. д.
  15. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    У Велюкс замок створки устроен таким образом, что его можно открывать и закрывать специальной палкой с крюком.
    Далее мои частные суждения.
    на счет отопления - тут не так принципиально, вот с вентиляцией больше вопросов - чтобы не возникал конденсат вентканал нужен выше, чем верх окна, в принципе это для любого помещения актуально - вентканал должен как можно выше выходить.
    Если кровля менее 45 градусов, то 2 камерный стеклопакет делать. Если менее 30 градусов, то я бы не стал рекомендовать окно.
