1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Мансардные окна (Общие вопросы, выбор)
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Ясненько, 17.10.09.
  1. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Солидарен со всеми чье мнение об мансардных окнах- не очень хорошо. Но коль очень-очень хочется, добавлю. Ротто лучшие на сегодняшний день, далее Велюкс, и Факро как замыкающий список. К установке окон особенные требования, помимо прилагающейся инструкции по монтажу, должно быть понимание "теплового контура". И как рекомендация - не устанавливайте окна на крыши с уклоном менее 25гр., что бы ни говорили, Вам, продавцы. Тающий со стекол снег, образует наледь, которая с вероятностью 95%, потечет...
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Бюджет моей стройки ограничен, вынужден экономить в том числе и на окнах. Прикидывал по-минимуму одно окно эконом класса Fakro или Velux 78x140 с окладом стоит примерно 14 т. р. Roto у себя в городе не нашел, может плохо искал. За установку мастера "на все руки" просят 5-6 т. р. (только в одном месте предложили установить за 1,5 т. р. при условии покупки у них окна, там только Fakro) И того окно получается 20 т. р. За два окна надо отдать 40 т. р. Это конечно капля в море, если смотреть в масштабах всего дома, но тем не менее... А если за мои же деньги у меня еще и проблемы с этими окнами будут...
    В общем я в раздумье. Если на данном этапе не сделаю, то потом, после утепления и отделки, точно не решусь ставить их. Уклон около 30 гр. (фото на аваторке).
    Да хочется... Но в процессе стройки уже пришлось отказаться от многого, чего "хотелось" в пользу практичности и разумной экономии.
  3. leks
    leks
    leks
    Не выглядит меньше 45 градусов, скорее больше даже.
  4. leks
    leks
    leks
    Для нормального монтажа возможно понадобятся листы металлочерепицы длиной хотя бы 45 см, то есть одноволновых, в количестве 1 - 2 шт (скорее - 2) на каждое окно. Пишу "возможно", потому что есть вероятность, что повезёт и низ окна придётся на существующий уже стык листов металлочерепицы, тогда дополнительных листов не нужно.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Согласен, это я тупанул, ближе даже к 60 гр.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Этого совсем не хотелось бы. Цвет не распространен и у нас он только под заказ от 50 или от 20 м2.
  7. leks
    leks
    leks
    Если не трудно, посмотрите по документам или вспомните, какой длины листы вам привезли. Или фото крыши поближе, совсем вплотную.
    Дело в том, что оклад окна проходит под металлочерепицей, и только в самом низу выходит НА металлочерепицу. Именно этот переход необходимо оформить поперечным стыком листов. Вариант, сделать прорези для нижнего фартука - недопустим.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Скат из двух листов, точно длину не помню, но можно поискать, если нужно. Фото нашел пока только эти, если надо, на выходных могу поподробней снять.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Кстати, вспомнил, когда мне ставили первое окно (над лестницей, с обратной стороны крыши), снизу сделали прорезь.
    За то окно вообще переживаю, да и за всю крышу, с тех пор, как понял какого уровня мне достались "мастера". Не смотря на то, что окно было куплено заранее, устанавливать его они начали после монтажа черепицы! Это было еще в 2008 году, тогда я вообще ничего не понимал, сейчас по крайней мере, пытаюсь вникнуть в суть проблемы.
  10. leks
    leks
    leks
    На фото видно, где линия стыков (синим). Там и должен располагаться низ окна (чуть выше), тогда доп листы не нужны. Прикиньте в комнатах по высоте, устроит ли такое.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нет, точно не устроит, там уже чердак начинается.
    А каких проблем с моим первым окном стоит ждать, если оно смонтированно не правильно? Снизу прорези для фартука, само окно снаружи заделанно просто монтажной пеной.
  12. leks
    leks
    leks
    Прорези замазать герметиком, не силиконом, а например полиуретановым каким-нибудь - они более живучие. За окном (выше него по скату) на мембране должен быть желобок для отведения конденсата. Его в принципе можно поставить изнутри, ничего не демонтируя, но делать это надо умеючи и на пальцах этого не объяснишь.
    Перемычки из досок между стропил освободить от крепежа и развернуть по оси, установив нижнюю вертикально, а верхнюю горизонтально, тем самым увеличив площадь освещения. Пена, судя по фото, не сильно мешает. Когда будете утеплять и пароизолировать, окну - особое внимание. Все откосы (боковины проёма) пароизолируйте материалом типа пенафол (фольгированный вспененный полиэтилен), стыки проклеивая металлизированным скотчем. Вроде всё.
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Пену применять при монтаже мансардных окон запрещено, максимум если откос теплоизолируется ЭПСом заполнять стыки плит.
  14. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
  15. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    В идеале под прорези лучше поставить желобки, коль уже прорезали МЧ под фартук, никакой герметик работать не будет. О какой пене идет речь на кровле? С окнами поставляется теплоизоляционный фартук, и даже если у, Вас, его нет, пена не вариант однозначно. Замените ее на обычный утеплитель, и вместо пароизоляционного фартука, используйте пенофол, как было сказано ранее...
