Отопление помещения с витражным остеклением
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Oksana-nov, 14.07.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наиболее эффективно - радиатор под окном (для Вашего окна - не вариант)
    Следующий по эффективности - внутрипольный конвектор вдоль окна.
    С малой эффективностью - теплый пол у окна с уплотненным шагом петель
    Все остальное - или не эффективно, или некомфортно (например - вертикальные тепловые завесы по бокам окна - очень эффективны, но и очень некомфортны).
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, то есть "зеркало" правильное.
    То есть 200 Вт/м. кв. при полностью пустой, без мебели, спальне 25 м. кв.
    Пока вырисовывается этот вариант.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вариант эффективный, но:
    - технически сложный, поскольку
    а) в наиболее оптимальном, для этого, щелевом диффузоре сложно обеспечить равномерное распределение потока воздуха по длинне щели
    б) более простой вариант, с точечными (струйными) диффузорами (d50, расположенными через каждые 0,2-:-0,3м) потребует подвода к каждому из них отдельного воздуховода от камеры статического давления
    - некомфортный, поскольку
    а) чтобы "тепловая штора" работала, надо, чтобы струи/завеса воздуха достигала пола =большая скорость истечения воздуха из диффузора ("бесшумная" норма - не более 1м/с, "комфортная" норма - не более 0,5м/с, но при таких скоростях, струя не достигает пола)
    б) постоянный "сквозняк у окна"
    в) воздух, двигаясь вдоль окна, может охладиться до некомфортной температуры =ощущение холодного воздуха около пола, несмотря на наличие ТП
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @DiJo, абс. согласен, пост в принципе был о том, что 200 Вт/м.кв норма похожая на зимние теплицы (площадь остекления).
    А так оно и будет, физика от неё никуда не деться.
    Имхо, пока пытаемся решить проблему "в лоб", должно быть решение изящней.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Попробовал построить виртуальную спальню (для проверки) - ох, и сложно, что-то делать по рисунку
    " специалиста ".
    Если получилось
    Указанная Вами площадь значительно отличается от получившейся.
    Имхо. Учитывая географию и массивность, лично я, теплопотери данного помещения предположил примерно 7 кВт- 8 кВт.
    Советую ТП в обязательном порядке, как наиболее эффективное в данном случае. После прикидки мощности ТП можно будет сориентироваться в дополнениях.
    Советую найти на месте специалиста и заказать ему расчёты. Эти затраты многократно окупятся, имхо.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Окно с "обогреваемым" стеклом (с токопроводящим напылением или микросеткой) ThermoGlass.
    17-:-20тыр/м2
  7. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    с обеих сторон от окна будет гардероб? на картинке из сообщения №1 гардероб на противоположной стене
  8. Oksana-nov
    Oksana-nov
    Oksana-nov
    Краснодарский край, г. Новороссийск
    Окна уже стоят с необогреваемым стеклом.) Менять не вариант.
  9. Oksana-nov
    Oksana-nov
    Oksana-nov
    Да, точно. Прошу прощения. Получается радиатор над изголовьем кровати.
  10. DUG234
    DUG234
    DUG234
    Оксана, Ваш эркер на какую сторону света сориентирован? юг, север? и как сориентирован по преобладающему направлению ветра? от этого сильно зависят теплопотери по факту, а не по проекту. из опыта.
  11. Oksana-nov
    Oksana-nov
    Oksana-nov
    Да в том и део, что на самую неудачную. На северо-восток. Как раз на наши норд-осты(
  12. Oksana-nov
    Oksana-nov
    Oksana-nov
    Да, тут вы правы. Теплопотери рассчитывались уже с учетом теплого пола. Т. е. 2,45 кВт это уже с теплым полом.
  13. DUG234
    DUG234
    DUG234
    ...На северо-восток. Как раз на наши норд-осты...- не хорошо конечно. при держусь мнения neokort ТП (у окон шаг петель маленький сделать нужно). теплоотдачу тп в спальне заложить с запасом %30-50 от расчетной. а по поводу всякого воздушного отопления в жилом помещении еще и в спальне не лучший вариант. в том числе много автоматики и сложно налаживать по проектным данным в отличии от водяных систем. так же и доп расходы на доп систему воздушного отопления. чем меньше систем в доме тем удобнее эксплуатация. норд-осты то же не всю зиму. в куртке спать не будете. если стены и перекрытия дома правильно теплоизолированы. в нехороший период температура может меньше, чем в других помещениях на 3-4 град С. у Вас же в доме не одна постоянно с закрытой дверью спальня. так что катастрофы не видно. если первоначально в проекте отопления с большими окнами закладывались ТП, то ими и решайте вопрос перестраховаться.
  14. Oksana-nov
    Oksana-nov
    Oksana-nov
    Это вы фанкоил имеете ввиду? А что думаете насчет вутрипольных конвекторов?
    Т. Е. вы имеете ввиду, что ТП сделать основным источником отопления? ТП у нас во всем доме. Может наплевать на "красоту" и сделать радиаторное отопление. Поставить их вдоль всего эркера?
  15. DUG234
    DUG234
    DUG234
    Можно. есть модели высотой порядка 30см типа арбония-подороже, керми-подешевле и тп на ножках
