Выбивает узо в схеме с контактором с самоподхватом
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Fatman, 15.07.18.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Ноль надо проверять...возможно, что утечка именно с нулевого провода.
    Если УЗО выбивает без нагрузки, то утечка по фазе.
    Если выбивает только под нагрузкой, то утечка скорее всего на ноле.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Fatman, подключите вибратор коротким проводом прямо к УЗО.
    Скорее всего, что проблема именно в длинном кабеле.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Fatman, не надо экономить на кабеле
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    УЗО не будет срабатывать без нагрузки, нет разницы протекающих через него токов, ну если только ноль соединить с заземлением.
    Костя, поясните логику сказанного выше, и пожалуйста поподробнее про нагрузки, нули и фазы. ;)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ага. Рекомендую попробовать соединить ноль с землей и включить УЗО без нагрузки :)
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Arsenij d,
    ;)и ничего не буде
  7. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Ноль со ЩУ приходит на узо, заземления в доме пока нет, да и пишут, что при соединении ноля с землёй будет выбивать узо.
    подключали к однофазной линии, которая идёт с этого 4-полюсного узо на один короткий тройник садили болгарку 2,3квт, вибратор и ещё сварочник на холостом ходу работал - всё нормуль. Менять нулевой провод от щитка до контактора бетономешалки?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вам тоже советую провести этот эксперимент.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Черт, вот же люди бывают. Правду говорит Костя - молчуны.
  10. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Да столько экспериментов уже провели, всё сразу и не опишешь и умом не обоймёшь)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Менять или проверять целостность изоляции.
    У Вас длинная дистанция...провод валяется на грунте...можно предположить, что нулевой провод имеет небольшое повреждение изоляции и где-то обратный ток немножко уходит в грунт.
    Один из простых способов проверки этой версии - поднять провод над землей. На досочках, на подставках.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если фазный провод имеет повреждение изоляции и этим местом касается грунта, то возникнет ток. УЗО отключится. Это не зависит от наличия нагрузки.
    Если повреждение изоляции имеет нулевой провод и место повреждения касается грунта, то в землю начнет уходить либо обратный ток нагрузки, либо выравшивающий ток нейтрали.
    В этом случае УЗО может отключасться и с нагрузкой, и без нагрузки.
    В данном случае, УЗО отключается при включении нагрузки. Значит можно предположить, что повреждение имеет изоляция нулевого провода и в грунт уходит часть обратного тока нагрузки.
  13. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Всё указывает на проверку или замену нулевого провода. Спасибо, попробую.
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Сегодня выкопал кабель из земли, разложил по досочкам. Мешалка запускается с 3 раза, опять срабатывает узо. В мешалке двигло 3квт 960 оборотов. Примечательный момент: с мешалку упала лопатка и заклинила ротор - узо выключилось! В чём дело так и не понимаю. Номинальный ток 7,3А кратность пускового тока 6,5. Получаем пусковой ток 47,5А. Узо на 40А, а за ним автомат 4Р на 16А дак ему паралельно на пусковые токи и на заклинивание ротора.
  15. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Вот нашел:
    Кратковременный ток утечки
    В момент включения достаточно мощных электроприемников, имеющих индуктивный или емкостной характер, а также импульсных блоков питания (зарядник для телефона, компьютер), устройство защитного отключения может сработать ложно.
    Не мой вариант?
