Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    В разжелобке рубероид, а на скатах, похоже, вообще пергамин. Эта крыша из тех времен, когда о пленках на ГИ и не слышали толком. Так что вряд ли пробег скручен) и работоспособность она уже доказала.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык по тому ещё проекту делали...) А вот спаренные уголки обушками сниз, перьями вверх и без проставочных пластин раньше редко делали. Вишь как приходится изголяться в узлах вместо соединений на косынках. Ща покупатель уточнит, если не отказался по другим причинам.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сталь имеет много конструктивных преимуществ перед древесиной. Например, изотропность, отсутствие врожденных пороков, ползучести, возможности поражения биологическими агентами... Минусы - цена и высокая теплопроводность.
  4. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    Это да, просто она сухая и хорошо вентилируемая, да и оцинковка тоже с тех пор и не применяется уже
  5. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    Так если обновляли, и металл ничего плохого сильно, то может и лучше даже. Его директор завода строил и видно, что в те времена не жалел средств, а потом текущие владельцы дом совсем забросили. Меня смущает, что нигде не видно краски или подкрашивания, а на балках нет ржавчины совсем.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Во народ пошел: если гниют стропила - это плохо, а если сухие, то тоже не хорошо. :um: Смущает. :)]
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Перекрытие какое? На что стойки опираются? План не помешает. Фото дома...
    А то таки будем иней и краску обсуждать...:)]
  8. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    Перекрытия все плитные. Стены кирпич. Стойки опираются на капитальные стены. Снаружи доскам не так хорошо как внутри, однако балки не ржавые и там.
  9. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    По плану, то там по факту сносить все не несущие стены, менять всю инженерку. Кровля в перспективе, вот и задал вопрос, насколько там всё плохо или нет. Достаточно будет только покрытие сменить без стропильной системы.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Sibulba, эта стропилка, в состоянии пережить сам дом - судя по фактуре и цвету, металл покрыт корабельным грунтом с модификатором ржавчины.
  11. Zmeiy
    Zmeiy
    Zmeiy
    Доброго времени суток, помогите советом. Имеется недостроенный дом, простоял 10 лет без крыши. Была стропильная система не внушавшая доверия на "черных саморезах", 9 стропил 150Х50 через 1,5 метра. Несущая стена стоит поперек, поэтому подпорки под стропила были установлены на стык двух ребристых плит. 20170401_110145.jpg 20170401_110209.jpg Стены снаружи с облицовочного кирпича, в середине по моему газоблок, внутри обычный кирпич. Армапояса нет, буду заливать.
    Есть сомнение по поводу опоры на ребро ребристой плиты. 4 снеговой район. Какие есть варианты если не опирать - висячие стропила?
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Или Кёрхером обмыл перед продажей:)]
    Это всё несерьёзные домыслы...
    Если нет трещин в фундах, стенах и прогибов в перекрытиях, можно покупать. Лучше после осмотра эксперта по обследованию.
    Что касается крыши... Внешне значительных косяков не видно, но нужен осмотр на месте, обмеры сечений металлических элементов, анализ дефектов, поверочные расчёты по фактическим сечениям, заключение...
    Может что-то придётся исправить. Кровлю менять в первую очередь - листы снизу наверняка ржавые.
    Всё остальное (металл это круто, уже долго стояло, переживёт или не переживёт...) - гадание на кофейной гуще)
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Всё согласно СП и ГОСТу на обследование зданий. Сначала предварительное визуальное обследование, тем более на предпродажной стадии.
    Как станет хозяином, тогда и поговорим, только не в этой теме...
    Любая реконструкция должна начинаться с обследования несущих строительных конструкций.
    Другого не дано. Коттеджи не исключение. Пора привыкать:hndshk:
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Не привыкать нам проверяющих да надзирающих кормить.
    Как там у Вас:
    Вы в те годы где жили? Какой в то время проект. Представляю чего там нароет экспер (т), чтобы цену свою и значимость подтвердить.
