Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, вы не фриланцер - вы флудёр. Поэтому с вами бессмысленно спорить. Как и что то доказывать.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тебе, "фриланцер" ты наш, отдельно сообщаю НД по обследованию: СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2011. У Вас таких нет - изучай российские. В СП на ЖБК - методы усиления. И до фига альбомов по усилению, но ты их не осилишь.)
    При проектировании выполняют обычные расчёты, при проблемах в период строительтва, незавершёнки или эксплуатации зданий - расчёты после обследования по фактическим сечениям, прочности конструкций и нагрузок на них. Что тут возразишь?
    Это касается всех конструкций и деревяшек тоже.
    Всё просто, аргументированно и никакого флуда...)
    Прочитай с коллегами и тогда обсудим.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну ты и "грамотей" - человек спросил про металлические стропила, а ты, уже полез канализацию "проверять". :)]
    И кстати, я на современные российские бумаженции не реагирую - не заслуживают они доверия, т. к. хорошо знаком с системой, но тебе этого не понять... Поясню: сидят в НИИях "ученые мужи", 8 этажей занимают, а "выхлоп"... 1 справочник в 5 лет, да и тот переделанный из СССРа:pioner:. Пример: рухнул Трансвааль-парк, и опа...увеличили нормативку по снегу. Тот же твой ГОСТ 31937-2011: почитай сколько контор его разрабатывали. Умора. Разрабатывали-разрабатывали, и разработали в 2011 году, но...ввели в действие аж в 2014-м. И так во всем.
    То же относится и к справочникам по реконструкции - те вообще еще Леннинградского издания.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так всё было логично - ты про иней, я про сварку. Кто на что учился...
    Стоило из-за этого шум поднимать. Даже покупателя напугали)
    Мож и прав там чел, если всё менять, бульдозер нужен, а крышу с "грунтовкой" на
    металлолом. :)] Но тоже осмотр на месте нужен.
    Ты не поверишь, я и разрабатывал в 86-ом году. :um: Первый СН по реконструкции...
    Меняются краски и шурупы. Остальные несущие конструкции - те же.
    Ну молодец хоть заглянул, а то думал, что я выдумываю. И другие посмотрят, а то вдруг чего,
    ко мне бегут. Там всё написано, да и я никому не отказываю.
    А ты если сможешь, разработай лучше!
    Помоги вот земляку https://www.forumhouse.ru/threads/465640/page-3#post-23285702
    И меня покритикуй. А то бла-бла из-за угла :aga:
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день!
    Нужен профессиональный совет, К старому дому планируется пристрой.
    по пристрою: 1 этаж, фундамент МЗЛФ, полы по грунту, стены ГБ 400 (500), армопояс под перекрытия, перекрытия этажа дерево, чердак холодный не жилой, кровля МЧ.
    Вопрос в том как правильно сделать стропильную систему?
    слева старый дом, справа пристройка. Левую часть крыши имеющегося строения хотелось бы не трогать, но в виду несиметрии будет неравномерная нагрузка, подскажите как можно ее минимизировать?
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @Nico71, Ваша схема вряд ли отражает реальность. Информации 0. Конструкции старых и новых стен. старой кровли, размеры хоть примерные и т. д.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Cizov, постараюсь максимально полно предоставить информацию.
    1. Старый дом: стены шлаколитые, размер 6,35 на 7,90 (конек вдоль длинной стены), внутренних несущих нет. перекрытие дерево, кровля: обычная 2х скатка, высота от перекрытия до конька около 3 метров, не протекает, стропильная система живая, покрыта шифером будет меняться на МЧ.
    2. Пристройка: немного не правильный 4-х угольник (12 на 6,4 метра), материал стен ГБ D500 (или 400)
    цветное это пристрой
  8. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    @Nico71, Вы практически никакой информации не дали, кроме общей Вашей "задумки". Того, чего Вы боитесь решить так сложно. Важно не только из чего, но и как сделана "старая" кровля и её состояние и не только визуальное. Важно что и как Вы задумали - дом жилой, как будут выполнены стены в части соединения со старым домом, какое и как планируется перекрытие и т. д.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    где то дома фото было чердака, там брус примерно 100 мм на него набита необрезная доска, ближе к коньку по моему есть затяжки (или как они правильно называются), перекрытия 2 ряда досок по балкам- это из комнаты. между балками на чердаке засыпана нажига или что то подобное
    стены будут примыкать с небольшим зазором, который будет законопачен (запенен), перекрытие - армопояс брус 200/50 на ребро через 1,2м или лучше 0,6 м снизу подшить фанерой/осб/гвл, утепление 200 мм утеплителем.
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Nico71, непонятно по расстоянию до внутренней несущей пристроя. Похоже на пролете от внутренней до конька надо будет усилить прогоном, как у Вас на первом рисунке.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @sharken, от стены старого дома 1,85м от стены пристроя (крайняя правая) 3,9м
    на рис ниже синим провел армопояс по внешним стенам. Вдоль стены старого дома будет опираться на 3 точки (можно добавить еще опору сразу после входной зоны, оранжевым стена внутренняя несущая с армопоясом, зеленая часть армопояса для общей жесткости (надо ли ?).
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Nico71, стена пристроя длинная. 12 м. Но, как понимаю, перевязка планируется. Кладку армируйте. Монолитный на поперечной и под опору прогона пригодится. Ну это дела каменные. Под прогоны пролеты большие. Раскосами уменьшить.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    перевязка планируется как минимум с зеленой стеной (которая примерно посередине длинной стены). армировать 1 ряд, 4 ряд - под окном (подоконником), 11 ряд - поверх окна.
    не совсем понял, можете пояснить?
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Nico71, поставите минимум три опоры на стенах. На них положите прогоны, чтобы стропила опереть. Пролеты получатся примерно 6 м. Вот их и уменьшить раскосами, чтобы сечения адекватные проходили из массива.
  15. Retush
    Retush
    Retush
    Воронеж
    Здравствуйте. Планируем строить дачу, единого проекта нет, но будут отдельно проекты для фундамента и кровли. Перед обращением к проектировщику хочется составить единую картину в голове. Со стенами и фундаментом определились, осталось самое важное)
    Дом 1 этаж, 8 на 10 из автоклавного газобетона D350 прочность 2,5, толщина стен 300, фундамент - МЗЛФ, холодный чердак, фронтоны из газобетона, планируется кирпичная печь, внутренних несущих стен хотелось бы избежать, но есть возможность их сделать на расстоянии 3 м от боковых (коротких) стен.
    Вопросы такие: какая стропильная система подходит для моего случая (желательно без внутренних несущих стен), можно ли сделать безраспорную стропильную систему, насколько поняла можно перекрыть фермами, тогда какой вид ферм подойдет с учетом удобства обслуживания чердака, цена проекта крыши (в ЛС), ориентировочная стоимость изготовления ферм на заводах.
