Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Retush, вводные данные очень нехорошие
    Если крышу под эти данные подгонять, то ее придется делать какой-нибудь воздушной.
  2. Retush
    Retush
    Retush
    Воронеж
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Блоки не конструкционные. Для не несущих ограждающих конструкций. Какую крышу хотите сделать на не несущей конструкции?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я бы не советовал связываться с фермами, а так-то может подойти А-образная крыша.
    Только затяжку опустить максимально вниз. Сечения, правда, могут получиться большие. И низкая затяжка будет мешать по чердаку перемещаться. Вы пишете, что со стенами и фундаментами определились, но вообще-то проект надо начинать с крыши. Вот под вашу крышу хорошо сделать промежуточные опоры где-то. Превратить одну из перегородок - в несущую стенку. И фундамент под нее сделать - это было бы полезно и для жесткости самого фундамента.
  5. Retush
    Retush
    Retush
    Воронеж
    @Юрий Уфимский, почему "для не несущих ограждающих конструкций"? СТО НААГ 3.1–2013 Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства
    7 Конструктивные решения несущих стен
    7.1 Минимальные требования
    7.1.1 Блоки для возведения несущих конструкций должны быть изготовлены из конструкционно-теплоизоляционного автоклавного газобетона (класс по прочности не ниже В1,5). Рекомендуемая марка раствора с расчетной толщиной шва 12 мм для блоков из бетона класса по прочности при сжатии В2,5 и менее составляет М50, для блоков из бетона класса по прочности В3,5 и более - М100. Прочность при сжатии раствора для тонкошовной кладки не регламентируется.
    7.1.2 Толщина конструкций должна обеспечивать их устойчивость с учетом эксцентриситета вертикальной нагрузки. Минимальная площадь сечения несущих элементов кладки должна быть не менее 0,04 м².
    Мои данные удовлетворяют требованиям норматива. Где засада?
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Засада в том, что СТО НААГ - не норматив. На госуровне он не имеет никакой силы, фактически это просто книжка c набором каких-то рекомендаций, которым кто-то следует, кто-то нет - по желанию.
    Однако если у блоков класс прочности В2.5 - их вполне можно рассматривать в несущих стенах. Только будет ли у блоков с маркой по плотность D350 такая прочность?
  7. Retush
    Retush
    Retush
    Воронеж
    @Проектировщик_, почему
    . В предложенном Вами варианте на затяжке можно сделать настил для удобного перемещения по чердаку? Если крыша двускатная, высотой 2,5 м, конек вдоль длиной стены, несущую стену лучше сделать вдоль длиной стены (будет пролет порядка 3 м в центре несущей стены) или вдоль короткой стены (будет 2 дверных проема шириной 900 мм на расстоянии 1 м друг от друга)?
  8. Retush
    Retush
    Retush
    Воронеж
    @Проектировщик_,
    Так мне сказал официальный дилер, да и на сайте завода это заявлено, так что пока все сходится)
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Retush, если ферма заводская - это еще куда ни шло. Но самодельная - врядли получится качественной. К тому же фермы же имеют решетчатую структуру - перемещение по чердаку опять же будет затруднено.
    Нет. Положение затяжки будет определяться максимальной длиной пиломатериала - 6 метров. Вот нужно затяжку расположить на таком уровне - где она будет шестиметровой. Я так предполагаю, что это будет где-то на уровне груди по высоте, если считать, что пол чердака находится на расстоянии 400-500 мм ниже опор стропил на стены.
    Можно, конечно, сделать затяжку 8-метровой - от стены до стены - и разместить ее в уровне опирания стропил на стены, но тогда она будет либо составная, либо стальная, что является усложнением. И опять же - может мешать ходить.
    Я так понял несущая стена вдоль конька прямо под коньком не получается? Есть варианты и со смещенной стеной:
    Если делать несущей поперечную стенку, то можно как вариант делать что-то типа такого:
    Эти две стойки будут стоять на центральной несущей стенке, а по стойкам будут прогоны, которые пойдут до фронтонов.
    Что предпочтительнее - сходу не сказать. Нужно обе схемы "покрутить". Может и какие-то другие рассмотреть. Но в любом случае наличие внутренних несущих стен - это подспорье для устройства крыши.
    А вы как перекрытие делаете?
  10. Retush
    Retush
    Retush
    Воронеж
    @Проектировщик_,
    Рассматриваются только заводские фермы. Как оказалось у нас есть местные производители. Они предлагают, в том числе и "мансардные фермы".
    Сделать-то можно, но тогда придется отказаться от кирпичной печки, чего не хотелось бы.
    Деревянные балки, поэтому и посматриваем в сторону ферм, т. к. 2 в 1 получается: и перекрытие, и стропильная система.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну я надеюсь производители ферм учитывают в том числе нагрузку от чердачного перекрытия на нижний пояс фермы.
    А как вы будете делать деревянное перекрытие, если без ферм? 8-метровые балки? Это слишком круто.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Retush, вообще-то у Вас и до крыши пока не понятно. Перекрытие первого этажа (пол) планируется каким образом. Плитный настил, монолит, балки. Вам при такой длине стены, да еще из таких блоков (B 2.5 для такой плотности, это пусть на совести производителя останется, если только он какой-то прорывной технологии не использует) перевязывать надо. Перегородки опирать на перекрытие, значит при устройстве фундамента предусмотреть. И уже исходя из планировки подбирать конструктив крыши.
    Очередной "перл" в копилку.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Собирайте, собирайте. Учиться-то никогда не поздно ;)
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    прошу прощение за непонятливость, тогда над пристройкой будет свой конек перпендикулярно старому дому? или все неправильно понял, можно это как то изобразить схематично?
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Штаны через голову одевать? Увольте.
