Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну вы ж умеете определять нагрузку на фундамент без проекта крыши, значит и штаны через голову напялить можете. Более того - видимо для вас это естественный способ, так что мне вас этому не научить. А вот научить надевать правильным образом - это могу.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Проектировщик_, для начала заказчик задаст материалы, архитектуру, планировку, дизайн той же крыши и после этого проектировщик уже начнет продумывать реализацию. Да что объяснять непонятно чего "Проектировщику".
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну и как "продумать реализацию" фундамента, не имея данных о величине и распределении нагрузок с крыши? Шаманство.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Проектировщик_, т. е. без прочих данных не шаманство? Вы напоминаете "специалистов", которые крыши рассчитыват под размерность листа металлочерепицы. Тогда и дом, получается, надо проектировать из учета размеров покрытия. Нда.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Без каких таких "прочих"? Для проектирования фундаментов нужно много данных, в том числе данные о том какая величина нагрузки приходит с крыши и как она распределяется по отдельным его частям. Эти данные возможно заиметь только разработав проект крыши.
    Ежели вы приметесь за крышу опосля, то может получится как у @Retush - фундаменты сделаны только под наружные стены и там нагрузка от крыши условно принималась грубо говоря 1 т/м, а при разработке крыши будет добавлена средняя несущая стена и теперь на наружные стены приходится всего 0.5 т/м. Не говоря уж о том, что и нагрузки от перекрытия перераспределятся при появлении несущей стены. То есть фундамент необходимо перепроектировать.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Планирую одноэтажный каркасный дом со стропильной системой - фермы на фанерных накладках.
    Кровля - фальц по сплошной обрешетке 40*100 мм (без контробрешетки)
    Для беспроблемной подшивки террасы концы стропил в месте примыкания ендовы я укоротил
    НО! Возникла проблема возникла с глухой ендовой, а именно обрешетка в зоне самой ендовы висит в воздухе, так как опереть ее не на что. Вот это место:
    А я так понимаю, что в ендове потенциально скапливается больше снега, чем на самой кровле, поэтому этот узел хотелось бы усилить. Врезать опорную доску поверх стропил? Тогда врезка попадает аккурат на гвоздевое соединение фермы. Как-то страшно.
    Есть еще одна мысля. Сделать полноценный скат (не укорачивая стропила в месте примыкания ендовы)
    и спокойно все застелить сплошной обрешеткой, НО!
    1. Как обходить место примыкания опорного бруса стропил? (выделил красным)
    2. Коны стропил будут ниже затяжек. Придется занижать подшивку террасы, вот:
    Мне товарищ @aqualand пытался объяснить, как можно это сделать, но я в силу отсутствия опыта и знаний не понял:faq::flag::aga:
    Прошу подсказать/посоветовать, как грамотно состыковать мне все это:hello:
    ПыСы: Модель в Скетчап можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/JG5jp49Tr3djzg
    (сюда не лезет)
    Заранее благодарен:super:
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Проектировщик_, Вы понятия не имеете, какой у @Retush фундамент и, следовательно, какие нагрузки он выдержит. Однако сразу предложили вариант висячих с приподнятой затяжкой. И даже будь пятая стена запроектирована изначально, проектировщик (настоящий) мог рассматривать и другие решения, без использования ее для передачи нагрузок. Петляете, как всегда. Что ж Вы сразу у пользовательницы не спросили о параметрах фундамента. Поняли бы его несущую, а посчитать вес стен, собственно крыши и снеговые навскидку не проблема.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @MaxG2012, ну это т. н. "слепая" ендова. Обсуждалась не раз. Вот для другого случая, но принцип понятен.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Точно слепая. А я ее глухой обозвал:aga::)]
    То есть вы предлагаете доску опирания нарожников пустить по стропилам?
    Так?
    Но тогда проблема никуда не уходит. Обрешетка висит в воздухе:nono:
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @MaxG2012, Вы можете сместить доску так, чтобы центральная линия доски приходила в разжелобок и тогда концы будут опираться на доску. Или набить брусок между нарожникаи и подшивать обрешетку к нему.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вы наверное думаете, что я спрашиваю про обрешетку ендовы?
    Я про обрешетку основного ската. Она висит в воздухе
    Или я чего-то не соображу:faq:
    Поясните пожалуйста или картиночку/рисунок приложите:victory:
    Ларри делал просто: покрывал весь скат ОСП и потом формировал ендову, но это не мой случай.
    Спасибо!
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @MaxG2012, подшейте к доске снизу опору для обрешетки основного ската.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так ведь было рассказано какой фундамент:
    Не знаю, имеются по фундаменту только принципиальные пожелания или есть уже готовые проект, но если проект уже есть (как сделали бы, очевидно, вы, @sharken) его пришлось бы переделывать, если бы в результате разработки конструкций крыши добавилась внутренняя несущая стена. А все из-за того, что "штаны надеваете через голову".
    Правильный проект начинается с крыши.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Обрешетка разжелобка будет опираться на несколько шурупов подшитой доски? :ogo:
    Тогда наверное проще кинуть опорную доску сверху обрешетки и ней подшить обрешетку основного снизу, нет?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто добавьте стропилу и пройдите обрешеткой зону ендовы. Все равно же ендова "слепая"... ;)
