Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Вот здесь гляньте, почему так у меня не получается:no:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понял.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ага, а еще обрешетка в балки упирается, на которые опираются стропила ендовы:close::flag:
  4. Retush
    Retush
    Retush
    Воронеж
    @sharken,
    полы по грунту, перегородки газоселикат D600 шириной 150 мм. А что с чем
    Что касается планировки. Хочется избежать внутренних несущих стен, если получится конечно, в целях экономии времени и денег на стройку. Т. е. максимально быстро накрыть коробку крышей и по факту оставшихся денег и времени продолжать или консервировать стройку до следующего сезона.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Проектировщик_, разроботка конструктива крыши (с учетом требований заказчика) начнется после того, как будет определена конфигурация и параметры здания. Опять же исходя из желаний заказчика. Вот тогда и можно будет считать фундамент с учетом всех нагрузок. Это же очевидно. Вы сами в обсуждаемом случае согласились и на фермы, и на висячие. Но если бы была запроектирована пятая стена еще и наслонные рассматривали бы. Т. е. все-таки от стен оттолкнулись бы. Да что в десятый раз объяснять.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Производители не рекомендуют стены длинной более 6 метров без внутренней перевязки.
    Я так понимаю плита отлита. А какие-то перемычки внутри фундамента есть или опирание только по периметру? Или армированием решалось (пространственные каркасы)? Или все еще только на бумаге?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @MaxG2012, у Вас же не 3-х метровые концы обрешетки будут. Т. б. в случае со сплошным настилом на боковом (на одном из скринов) стянутся в щит. Прикрутите к "ендовой" доске, конец которой поддержат лобовые. В противном случае Вам нужна либо стена, чтобы получалось так (это для подшива, но понятно.)
    Либо стропило, как отметил @Урфин Джюс. В случае со стропилом до стены тянуть не надо, достаточно пройти линию разжелобка. Если подрезать придется под балки, значит к соседним через брусок подвесить. Если подшив в горизонт, все спрячется. Это технические моменты. Решаемо.
    Ну или делайте нормальную ендову или фермы ендовые собирайте.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @sharken, @Проектировщик_, Любите Вы "похаливарничать" ни о чём...)
    Ни фига у @Retush не клеится с фундаментом, потому что на стадии проработки планировок и проектирования фунда не учтена крыша. И, похоже, не на что опирать пятую несущую стену.
    @Retush, расскажите по порядку или получите "фантастический" совет...)
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Естественно крыша начинает разрабатываться после определения архитектуры дома. Но эта архитектура дома при разработке крыши не является константой, а существует только лишь концептуально. И ясное дело при разработке крыши еще нет никакого проекта фундамента и в помине. Ну, по крайней мере так у нормальных проектировщиков, которые не переделывают одну и ту же работу по 100500 раз.
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    В СТО не лгут. Для сравнения можно взять клозет метр-на-метр, где стены считаются несущими и дом 8х10, где те же элементы клозета могут оказаться недееспособными.
    Обладаете пытливостью - изучите строительные науки и руководствуйтесь госнормативами. В данном случае СП 15.13330... "Каменные и армокаменные конструкции"
    Тему стен лучше обсуждать в профильной ветке.
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Николай_Куркин, так кроме "определились" и нет никакой информации, чтобы утверждать неспособность фундамента нести нагрузки от будущей крыши. Может статься, что по факту, проблемы не столько с фундаментом, сколько со стенами вылезут.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если это только мечты, Вам пока повезло...)
  13. Retush
    Retush
    Retush
    Воронеж
    Спасибо всем откликнувшимся)
    Стройка пока на этапе - определились с планировкой, типом фундамента, перекрытий, материалами, нужно определиться с крышей и откорректировать, при необходимости, данные в соответствии с новой инфой.
    Третье высшее инженерное образование получать нет ни желания ни возможности) поэтому прошу помощи на форуме в плане составить общее представление для составления грамотного ТЗ. А то по личному опыту: "рассчитай и напиши вот это", а после выясняется, что нужно было догадаться о тысяче хотелках, которые "очевидны".
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот и давайте планировку. Вам ориентировочно помогут со схемой крыши... Потом пойдёте с инфой по грунтам и, желательно с эскизным проектом, к спецам по фундаментам. Они посоветуют какой фундамент эффективней и помогут с расчётом. И дальше по сценарию...
    Вот Вам и всё ТЗ...)
    А строительные науки нужны, чтобы стройку контролировать...
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Доброго времени суток!
    Товарищи, нужна профессинальня помощь. Заказал расчет стропильной системы, но то, что получил в результате меня что-то смущает. Снеговой район -4, ветровой -1. Угол наклона - 25. Пролеты между стен в свету - 5м. Шаг стропил - 680мм. Стропила из 2х досок 200*50 срощены со смещением 1,5м так, что часть одной доски образует кобылку. Есть ригели от стропил к средней стене из доски 200*50. Мауерлаты и конек - брус 200*200
    Смущает странная конструкция стропил. Получается на большей части длины сечение стропил 200*100, а верхняя часть длиной 1,5м, которая опирается на конек сечением 200*50.
    схема стропил
    разрез дома
