Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну это может быть и нормально - у конька изгибающие моменты стремятся к нулю, а в средней части стропил они максимальны. Я сейчас оцениваю качественную картину, а не количественную.
    Но мне на вашем месте интересен был бы другой вопрос - как обеспечивается совместная работа двух кусков стропил? Очевидно, что соединительными гвоздями. Но в данном случае я бы запросил расчетное обоснование, которое заключается в определении усилия сдвига на наиболее нагруженный гвоздь и определении его несущей способности.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Там указано скрепление шпильками с шагом 0.5м
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Шпильки по центру? Какого диаметра?
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Диаметр и расположение не указано, только шаг
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Предположу, что решение рабочее (только я бы сместил болты от центральной оси досок - по этой оси доски склонны растрескиваться от усушки), но любопытно - проектировщик рассчитывал это дело или назначил на глаз.
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Хотелось бы конечно менее геморройный вариант. Может быть проще одно стропило нужного сечения?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По длине видимо не найти таких пиломатериалов. Разве что примените клееные балки или ЛВЛ, но это существенно дороже.
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Там от конька до мауерлата, как раз 6 метровая доска помещается, а кобылку сделать как обычно.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    На этот счет Вам ответили. Для наслонной условий нет. Значит висячие с приподнятой (градусов 35, чтобы снеговые снизить и затяжку на высоте ~1,9, чтобы чердачное сохранить). Тогда перекрытие на перегородки опирать придется. Или фермы, что будет проще, но дороже.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Рабочее то может и рабочее. Но с пролётом конька и расположением несущих стен
    надо бы ознакомиться. Возможно схема стропилки изменится... Здесь боковые прогоны под узлы "стропила-затяжки" не помешали бы:no: И тогда сдваивать не пришлось бы...
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Боковые прогоны не на что опереть. Внутренняя несущая стена одна, по центру дома. На нее опирается конек, через такую конструкцию:
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Может быть можно подкосы поставить от центральной стены к стропилам и стропила, в таком случае, взять 200*50
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для метпрофиля проходят и одинарные стропила с шагом 0,38м.
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Покрытие будет металлочерепица или фальц. 0.38м - маловато. Хотелось бы выдержать шаг для удобной укладки утеплителя, если возможно конечно.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не больше никак, прогиб и прочность не проходят.
