Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А если добавить подкосы от центральной стены, тоже не проходят?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Здесь перебор конечно, можно все проще и аккуратней сделать если поставить эту каркасную стенку с шагом стоек 600мм и двойной верхней обвязкой. из доски 50х200.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Подкосы здесь не помогут, слишком высоко к коньку.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для утепленной кровли нежелательно сдваивать стропила, после усыхания доски
    появятся щели в которые может попадать влажный воздух из помещения и конденсироваться на мембране ВВЗ кровли с последующим стеканием на утеплитель
    и наружную стену. Зимой обычно намерзает а весной тает и течет на утеплитель и стену.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Значит остается либо 200*50 с меньшим шагом, либо большего сечения, например 200*100 или 250*50 с нужным шагом?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно и так.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Больше вариантов не вижу
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А не подскажете, 250*50 проходят при шаге 0.6м?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Подкосы на центральную стену, но в перегородках мансарды, для опирания боковых прогонов.
    Инфы мало...
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да проходят на прочность и прогиб.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Можно. Но у вас свесы большие. Гвоздевое соединение кобылки и стропильной ноги должно быть по расчету.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    перекрытие - сборномонолитное марко атлант) дом - пятистенок, конек по пятой стене
    Вот план первого этажа. Второй отличается перегородкой в левой части, которая делит пространство на 2 комнаты. Все перегородки не несущие.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Что-то мало перегородок...) Пусть не несущие, лишь бы были. Хорошо хоть по коню запас.
    Да и 200х50 не хило... Очень важен уклон крыши. И снизу по стропилам выше затяжки обрешётка
    не помешает. Пролёт большой.
    Чтоб затяжка уверенно на сжатие работала и распор не зашкалил, расчёт бы нужен...
  14. Дэйман
    Дэйман
    Дэйман
    Город Соль-Илецк, Оренбургской обл.
    Здравствуйте, нужна помощь людей кто уже конструировал односкатные крыши. Проем между стенами 4,7 метра, стена слева 3 метра, средняя 6,6 метров, правая 4,5 метра. Конкретно мне нужно знать что предпринять чтобы крыша служила потолком, нужны ли подпорки под крышу, какое сечение бруса подобрать, или поставить клееный брус в качестве стропил
    Материал стен керамзитоблок 40 см, нужно ли среднюю несущую стену делать на втором этаже в полный блок или достаточно в пол
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
