Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    На каждый из гвоздей можно добавить еще по кг 50 несущей способности соединения. Ну, понятное дело цифры приблизительны. А шпильки ослабят сечение, стропила надо посчитать с учетом ослаблений.
    Да, при креплении шпильками - не нужна. Стягивать стропила при каком-то проседании прогона, о котором выше говорили - это неверный подход, так как прогон проседать не должен, иначе он запроектирован неправильно. Про горизонтальных подрезках в опирании стропил на опорах и болтовых соединениях - распора нет.
    Тогда затяжка уже нужна.
    Как видите в разных схемах свои плюсы и минусы. Нужно исходить из ваших приоритетов. Лично мне больше нравится вариант классический - с упором стропил на подкос и затяжкой.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Читать ваши сообщение - еще тот экстрим, а еще интереснее вас троллить - вы начинаете путаться в своих же словах. :aga:
    Например, по-вашему выходит, что если крыша тяжелая, то и надежность ее допускается меньшей, чем у стропилки! Афигительная логика...:)]
    Или дайте ссылку на этот...казус
    А теперь вчитайтесь в текс п. 5.7 "Нагрузок и воздействий":
    - Коэффициент надежности по нагрузке γf для снеговой нагрузки, следует принимать равным 1,5.
    По-моему довольно четко указано. Не так-ли?
    Далее:
    - При расчете элементов конструкции покрытия, для которых отношение учитываемого нормативного значения равномерно распределенной нагрузки от веса покрытия (включая стационарное оборудование) к нормативному значению веса снегового покрова S0 менее 0,8, γf следует принимать равным 1,6.
    Так же вполне четко указано в каких случаях применяется коэфф. 1.6 - конкретно для покрытий. И что интересно - СНиП, EN, как и ТКП ЕN дают одни и те же "показания" - 1,5 для снеговой нагрузки, без всяких "но"! Сравнить можете в репозитории БНТУ.
    Просто вам невдомек, что при сборе нагрузок для расчетах стропильной системы, суммируются и вес всего "пирога" кровли - утеплитель, обрешетки, само кровельное покрытие и пр.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А стропильная крыша - это не покрытие? Может это перекрытие? Или стены? А... нет, это фундамент! Не зря Володя залез и сюда со своей УШП :)]
    Какое же у вас высокое самомнение, если вы беретесь консультировать не обладая базовыми знаниями. Правила применения коэффициентов 1.5 и 1.6 установлены не мной, а нормативными документами. Логику объяснять вам бессмысленно - не поймете. А вот про математику (я не теряю надежды, что с этой наукой вы справитесь) поясню. Предположим собственный вес конструкций (материал покрытия, обрешетка, стропила) - 40 кг/м2. Нормативная снеговая - 120 кг/м2. Тогда интересующее нас соотношение будет 40/120=0.33, что явно меньше чем 0.8, поэтому для этой крыши коэффициент надежности следует принять 1.6. Чтобы крыша вышла на коэффициент 1.5 - собственный вес конструкций должен составлять 120*0.8=96 кг/м2 :um:
  4. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Мне вариант с упором тоже нравиться больше - на нем и остановлюсь.
    Остался последний момент: при такой схеме требуется ли крепление схватки к опорам прогона?
    Т. е. у меня был в планах конек составной из двух досок 50х200 на ребро с шагом между опорами 1875 по центрам.
    При такой схеме получается, что крепить ко всем стойкам я не смогу, а только на каждой третьей стропильной паре.
    Если такое крепление необходимо, то тогда мне остаётся только вариант с каркасной стеной с шагом 625 по центрам из доски 50х150 и двойной обвязкой сверху, которая и будет выполнять роль конька...
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нет, не нужно.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У вас какой то психоз с этим УШП - Владимира сюда приплели. Зачем? А понял - жаба давит, что к нему прислушиваются, а такого проектировщика, как вы, в грош не ставят. И не удивительно - даете советы, но даже не знаете как называются те или иные элементы стропилки.
    Не считайте себя самым вУмным - про отношение вес покрытия/нормативка 0.8 вполне доходчиво написано. Так что и без вас понять текст несложно.
    P. S. А вот ссылочку на
    как обычно не предоставили...:)]
  7. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Мужики, классно разогнались в споре, пожалуйста, подскажите по моему утопленному вопросу https://www.forumhouse.ru/posts/21951962/ что думаете? скоро предстоит уже начать работу.
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Етить-колотить :)] А для кого ж я писал этот пост? Там сплошные вставки из норматива. Ну если уж вы не опознали там знакомые буквы, то я вам напомню этот основополагающий документ для любого проектировщика - СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", п. 5.7 :um:
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну чего ж ему расходиться-то? Без оценки выбранных сечений, а анализируя только конструктивную схему - распора не будет, если стропила будут опираться на мауэрлаты и прогон с горизонтальной подрезкой. Нужно бы только жесткость стенам придать, поставив диагональные элементы по четырем сторонам.
    Дополнительная обвязка металлом поверху - по сути дублирует деревянную. Нет большого смысла делать обе, можно сделать одну из.
    Да нет, не обязательно.
  10. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @Проектировщик_, Спасибо, да стены будут усиливаться треугольниками. Конек думал зашить фанерными треугольниками и к прогону крепить через усиленные уголки. Стропила к мауэрлату думал крепить так...
  11. PR_DOM
    PR_DOM
    PR_DOM
    Добрый вечер, подскажите какие лучше в моем случае сделать "опоры-растяжки" и тд, стропила 150х50мм, скат 480см, 20 градусов (170 см в коньке), Тульский регион. На фото коньковый "ложный" для удобства, потом демонтируется. Спасибо.
  12. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Доской 150*50 и при таком угле боюсь, что без постоянного конька вам не обойтись...
    Вот ваша схема (у меня похожие пролеты):
    Или у вас нет несущей стен для опоры постоянного конька?
  13. Kessa
    Kessa
    Kessa
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, чем чревато такое крепление стропил к мауэрлату: зарезали сам мауэрлат (брус 150*100) и на него стропила, прикрепили уголком. Мы в шоке, не думали, что так можно догадаться сделать. Разбирать придётся или как то выкрутиться можно? IMG-20180708-WA0003.jpg IMG-20180708-WA0005.jpg
  14. Kessa
    Kessa
    Kessa
    Еще и не с первого раза пропилили, доп ослабление получилось IMG_20180709_125035.jpg
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Kessa, опорный брусок можно прибить для усиления узла
