Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Помогите пожалуйста, при строительстве стропилки появились проблемы. Крыша двускатная длина стропил 9м., имеется коньковый и скатный прогоны, наращивание стропил как раз на прогоне. Расчетная схема если я правильно понимаю распорная, т. е. стропила на коньке упираются друг в друга, как раз при их стыковке рабочими были допущены ошибки, стропила отпилены недоходя друг до друга от 5 до 12мм и просто положены на коньковый прогон и закреплены к нему на гвозди, далее планировали раскрепить пластинами и на этом моменте я их остановил, мягко сказать поругал, а теперь думаю как из этой ситуации выходить? Проблема в том, что они уже запилили всю крышу, это примерно 30 стропил по одной стороне и из них добрая половина с такой щелью. ВОПРОС что делать?
    Попытаться вложить клинья?
    Менять все неправильно запиленные стропила?
    Какие еще варианты?
  2. g3n0m
    g3n0m
    g3n0m
    Уважаемые, здравия. Прошу помощи в проверке расчета стропильной системы. Планирую возводить вот такую стропильную.
    Вводные данные такие:
    1. Расстояние между мауэрлатами - 10 м.
    2. Шаг стропил 500 мм.
    3. Высота от мауэрлата до конка - 2,3 м.
    4. Высота от конька до затяжки - 0,5 м.
    5. Стропила 50х250 мм.
    6. Считал нормативные нагрузки из расчета что нужно на одну стропилу, а не на квадратный метр. Получилось нормативное значение 118, а расчетное 154 (у меня холодный чердак, считал постоянный вес стропил, обрешетки, металлочерепицы, а так же временный от снега, ветра и одного человека).
    7. На выходе получил что прохожу по прочностным характеристикам с запасом в 3%, а по прогибу с запасом 400%.
    Калькулятор для итогового расчета использовал такой
    т. к. навыков ручного расчета все же нет.
    Рад буду послушать мнения.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Покажите поэтажные планы дома с несущими стенами, схему стропильной системы
    с размерами и сечениями элементов, вид кровельного покрытия, фото конька с закрепленными стропилами. Укажите регион застройки.
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если у вас есть коньковый прогон, то при выполнении горизонтальных площадок опирания стропил - схема будет безраспорная. Отсутствие плотного контакта стропил в коньке - не проблема. Зазор можно ничем не заполнять. Стропила скрепить накладками.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @g3n0m, не берусь оценивать расчет - вникать надо - но могу сказать, что врядли ваш калькулятор рассматривает схемы неравномерного снегового нагружения. Например с одной стороны полный снег, а с другой - пусто. Именно по этой схеме неравномерного снега будут наибольшие усилия в стропилах.
    Ну и кстати ветер не нужно учитывать при расчете. Он скорее разгружать будет крышу, чем нагружать.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для начала поставьте в программу требуемые значения, а не по желанию - прога требует в КГ/М2, а вы ставите на погонный метр. Результатом вы будите обескуражены... И так, по опыту скажу, что для пролета 10 м., и приподнятой (задранной) затяжке, никакое сечение стропил не подойдет.
  7. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Фото к сожалению нет, вечером уже темно было, да и на нервах не сделал. Покрытие металлочерепица, Регион Поволжье Саратов
  8. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Коньковый прогон не того сечения, чтобы нести вес кровли 200х100, поставлен только для удобства монтажа и раскрепления стропил от поперечного смещения
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Тогда надо заполнять зазор подкладками.
    Крышу сами считали?
  10. bobok432
    bobok432
    bobok432
    Нет, к сожалению не умею, привлекал человека, а что?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Почему тогда ему вопросы по конструкции не задаете?
    А интересуюсь, потому что крыша размашистая у вас. Тоже интересно - рассматривал ваш проектировщик неравномерное нагружение крыши?
  12. bobok432
    bobok432
    bobok432
    По конструкции крыши когда были вопросы, то я ему задавал, а тут хотел спросить совета про конкретную ошибку при исполнении и её устранение, из опыта тех кто практикует
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @bobok432, можете, конечно, зачеканить. Только зависеть все будет от того, как пластину и затяжку раскрепите. Они узел от раскрытия удерживать будут.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ошибка у Вас в выборе расстановки подстропильных прогонов.
    На расстоянии 8,1м между ними стропила 50х200 с шагом 0,6м не проходят по расчету на прочность. Необходимо уменьшить расстояние между ними чтобы расстояние между
    опорными площадками стропил на прогоны не превышало 6,5м.
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Не подскажете, в какой программе делали рассчет?
