Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Поискал определение 'наслонной системы', нашел следующее:
    У меня внутренних стен нет, коньковый прогон можно опереть только на две внутренние стойки каркасов боковых стен (кровельный каркас на моих скринах тоже на них опирается). В чем это будет принципиально отличаться от того что на скринах?
    Вот этого не понял:
    Последовательность попыток использования этой подстропильной немного другая: дровник (отложил на время) => гараж/хозблок => дом => дровник (вот вернулся) :)
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    #1642 - "безопорная" схема :aga:..., - может пригодится...
    ...почитайте всю дискуссию...
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Это неполное определение. Более емким будет, наверное, - система, в которой вертикальная положительная сила не вызывают горизонтальных усилий в нижних концах стропильных ног или эти усилия конструктивными способами сведены к минимуму. Безраспорные или условно безраспорные схемы. Способов их реализации достаточно много. В том числе это и применение коньковой балки опертой на наружные стены.
    Например, для 3-го снегового это сечение будет 50х150 (h), для 5-го - 75х150 (h).
  4. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Добрый день!
    Нужна помощь)
    Строим дом, планы и фасады нарисованы, осталось крыша. Можете сказать вообще возможно ли двускатная крыша с моей планировкой? Получается что несущая стена на которую было бы идеально положить конек она поперек дома. Какие варианты есть?
    Длина ската при уклоне 40 градусов примерно 7500 (вместе со свесом), при уклоне 30 градусов примерно 6500 (тоже со свесом).
  5. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите, есть дом из бруса с такой планировкой.
    Какая стропильная система будет оптимальной для крыши, которую я прикрепил?
    Спасибо!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Наслонная стропильная система.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вам как то надо определяться с наслонной системой с несущим конем, в одной половине дома вроде как есть средняя несущая стена, а что за простенки во второй половине, если их сделать несущими то на них можно уложить прогон под опоры конька.
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Такая?
  9. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Несущие стены я подписала, их три, если смотреть на рисунок то они горизонтальные. А крыша зелёная, под конек нету несущей стены, в том и дело
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А перекрытие тогда как собираетесь делать на 6 метровых пролетах.
    Как вариант стропильные фермы и перекрытие и стропилка в одной
    конструкции.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Скорее всего - Нет, чем Да, т. к. лежни нужно на что то опирать. Думаю, что можно обойтись и без "табуретки", или лежней и боковых прогонов, а лишь с центральным - коньковым.
  12. Olua0
    Olua0
    Olua0
    г.Новосибирск
    Перекрытие - плиты (красным цветом), цоколь уже перекрыт, 1 этаж также перекроем, потолок второго этажа деревянные перекрытия
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    И как вы его собрались перекрывать?
  14. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Можете схему прикрепить? Не очень понятно на словах :-(
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Переделал конструкцию, это то что Вы имели в виду? Видно что в стропилах с обеих сторон сделаны запилы. Пожалуйста сообщите если я что-то сделал неверно или чего-то не хватает.
