Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Да. В точности.
    Лучше и не придумать.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  3. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Добрый день. Прошу совета. Планирую баню из газосиликатных блоков 300мм. Размер по внешним углам ширина 5.4, длина 4.8. Фронтоны тоже из газосиликатных блоков. Крыша металлочерепица. Угол примерно 40-45 гр. На боковые стены армопояс 200х150, мауэрлат 150х150, стропильная система и чердачное перекрытие доска 150х50. Коньковая балка опирается на фронтоны, длина пролета балки 4.2 м. Шаг стропил 600мм.
    Думал достаточная конструкция. Почитал интернет. Теперь не знаю так делать или по другому. Подскажите.
  4. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Товарищи специалисты, подскажите, можно ли так крепить ригели к лежню на центральной стене?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для такого строения, достаточно и без конькового прогона, и без верхней затяжки в коньке - обычная трехшарнирная (треугольная) арка. Упорные бруски (на стропилах к мауэрлата) не нужны.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что Вы подразумеваете под термином "ригель", в данном случае? Затяжка стропил, или потолочная балка?
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Затяжка стропил. У меня по проекту похоже крепление как на фото. Так как недавно тут выяснили, что весь проект стропилки вызывает сомнение, то и этот узел не внушает доверия.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В Вашем проекте это ригели работающие на сжатие и являющиеся в то же время балками перекрытия и крепятся они в стык к прогону стены на опоры бруса и никак не
    на уголки, если конечно они не опираются на саму кладку стены площадкой длиной не менее 100мм.
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Там площадка 100мм как раз будет. А чем их к прогону закрепить можно?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По месту надо смотреть будет, как удобней так и крепите, опорами бруса если на брусе, уголками если на стене - тут главное закрепить балки только от смещения.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я вспомнил Ваш проект. Тогда посчитал, но почему то не ответил...:um:
    Итак: если картинка разреза соответствует действительности, то расстояние от верха средней стены до конькового прогона ~ 1.2 м., поэтому, если поставить подкосы (45 градусов) под стропила, и опереть подкосы на стену, тем самым уменьшится пролет стропил с 5 м. до 3,8 м., и стропило 200*50 проходят с шагом 625.
    Тогда потолочные балки-затяжки, можете хоть проволокой привязать - это ни на что не повлияет.
  12. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Спасибо. Коньковый прогон оставлю для упрощения монтажа. Без упорных брусков стопила надо запиливать? Пролет досок чердачного перекрытия не большой? Не будет прогиба?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Поставьте временный для монтажа, а потом уберите. Экономика должна быть экономной! (Л.И.Брежнев) ;)
    В принципе, можно и не запиливать, а опереть на мауэрлат сами затяжки, а к ним стропила.
    Если будите там ходить, с весом 100 кг, то прогиб будет, порядка 1 см. - вроде и не страшно, тем более, что их будут "растягивать" сами стропила. Или увеличить затяжки до 200*50. Решать Вам.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Эти доски я бы оставил как затяжки для стропил, а само утепленное перекрытие сделал
    бы ниже армопояса а так армопояс и мауэрлат это часть теплового контура, будут промерзать.
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Спасибо! А какого сечения достаточно для подкосов?
