Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Армопояс и мауэрлат дополнительно утеплю.
    @aqualand, упорные бруски лишними не будут да и не очень затратно.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    100*50
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Упорные бруски создают распор на стены...но не в вашем случае. В Вашем случае - они просто бесполезны + лишний "траходром". :um:
  4. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @aqualand, нужно скрутить болтом стропило с затяжкой, а затяжку уголком к мауэрлату? Запилы в стропиле муторно делать. Спасибо.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно и так.
    Лично я предпочитаю просто гвоздями...:|:
  6. Jarik_Sakh
    Jarik_Sakh
    Jarik_Sakh
    Южно-Сахалинск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Делаю примерную схему крыши для подсчета материала, встал вопрос как правильно сделать так называемую "табуретку". Планировка дома не симметричная, получаются висячие углы. Крыша четырехскатная. Все стены несущие, дом из газоблока, армопояс по внешним стенам 30х20, внутренним 20х20. Табуретка из двух досок 50х150 (100х150 в результате) Рисунки прилагаю. Подскажите имеет ли право на жизнь данная конструкция?
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    У @Денис_Орлов на канале видел подобную конфигурацию.
  8. Jarik_Sakh
    Jarik_Sakh
    Jarik_Sakh
    Южно-Сахалинск
    У него и подглядел. Но разница в том, что у него от стойки, до места крепления подкоса на прогоне на глаз не очень большое. А у меня 1.24 м. На 3 углах подкос упирается в угол соединения прогона. А в одном нет. Какой максимально-возможный угол между стойкой и подкосом возможен?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот пример, когда подкосы и стойки, при необходимости, можно "спрятать" в стенах мансарды.
    Но подумать об этом стоило ещё на стадии проектирования фундаментов.
    Теперь попробуйте уменьшить пролёт табуретки и увеличить сечение её ригелей...
    ИМХО, конечно...)
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Оптимальный угол подкоса свыше 45 град относительно горизонта. Горизонтальная составляющая меньше, но все же есть, поэтому этой силе от нижнего конца подкоса должно что-то сопротивляться. Увеличить угол можно так же организовав консоль. Например, так
    И конек не помешало бы подпереть, на мой взгляд.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую всех. прошу подсказать, указать недостатки. Дом брус, 8х12. Угол кровли 21 гр. Уфа 5 снеговой, 2 ветровой. Средняя несущая стена со смещением. Высота дома определенна. Осложнено все тем, что планируется единым скатом накрыть и пристроенную веранду шириной 3,1 м. В довесок кровля нависает над террасой. Насколько оптимален проект? Есть ли возможность для оптимизации?
    Вот например уважаемый Юрий Уфимский дает рекомендации по коньковой балке: https://www.forumhouse.ru/posts/23353798/ У меня сечение больше. Ну еще что может...
  12. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Рассчитываю стропильную систему для каркасного полуэтажа 1.jpg с приподнятой затяжкой, в калькуляторе на вкладке "Арка" 4.jpg 2.jpg проходит сечение 100х200 это сечение затяжки? Если да, можно ли ее сделать из двух досок 50Х20, по обе стороны стропилы? И если так, то как рассчитать сечение самих стропил?
    И вообще удачное ли решение стропильной системы? Длина дома 9,5м, деленная на 2 комнаты и коридор между. 3.jpg
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сечение стропил должно быть.
    Затяжка как балка.
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dj-sd, а вот в америках считается, что поднимать затяжку выше 1/3 высоты стропил не имеет смысла. Попробуйте опустить её пониже и сравните результат.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    А не могли бы сослаться на первоисточник или заскринить, может Вы его истолковали неверно? Может там не рекомендуют опускать затяжку ниже трети высоты стропил?
