Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @sharken,
    Есть такое в Североамериканском IRC
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Anuralfh, а Вас не смущает присутствие в схеме затяжки, которая должна монтироваться в верхней трети?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так это не затяжка а ригель работающий на сжатие, предполагаю устраняет прогиб верхней части стропил от нагрузок кровли.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Anuralfh, т. е. это схема висячих стропил с нижней затяжкой и ригелем. И именно для нее не рекомендуется поднимать затяжку или потолочные балки, выше трети от стен, как в этой редакции
    Но при чем эта рекомендация по отношению к висячим стропилам с приподнятой затяжкой.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    При том что если затяжка расположена выше 1/3 межстропильного пространства то табличные данные IRC по сечению стропил и количеству гвоздей в соединениях стропило-затяжка не используются, а всё это определяется расчетным путем.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Но это ведь не означает, что
    Ведь так?
  7. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Не перебор ли для стропилы 3,5м с швгом 0,6м такое сечение?
  8. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
    Конечно нагрузка снижается и запас прочности получается 1.5, но все ровно сечение 100Х200. А прежняя высота была удобна, что затяжка получалась 3м, т. е. из одной доски 6м 50х200 получалась одна 3м затяжка 100х200
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sharken, ну поскольку все картинки уже были представлены, несколько определений
    Т. е. затяжек бывает два вида.
    Затяжка в верхней трети предотвращает расползание узла сопряжения стропил и конька от несбалансированных нагрузок на скат.
    Затяжка в нижней трети борется с разъезжанием стропил в стороны.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Собрал каркасник, включая верхнюю обвязку, следующий этап - стропильная система, которую мы обсуждали несколько страниц назад. Хотелось бы прояснить несколько деталей.
    1. Стропила опираются на коньковый прогон, достаточно ли для него одной плахи 5х15 см или может лучше сделать прогон из двух сдвоенных плах 5х15 см? (в плахах встречаются сучки и т..п). Длина прогона 2.4 м.
    2. Стропила в районе конька делать внахлест (можно их скрепить шпилькой над прогоном) или обязательно встык (с двумя накладками по обеим сторонам стропил)? - запилы на стропилах будут.
    3. Как лучше закрепить стойки под коньковым прогоном:
    - Гвоздями наискосок.
    - Уголками на саморезах.
    - Или может есть другие более надежные варианты?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Поднять затяжку можно и выше если определить сечение стропил и затяжки расчетом и
    рассчитать гвоздевое соединение стропило-затяжка в соответствии с СП 64.13330.
  12. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую. Нужна помощь. Где то сбой. Ничего понять не могу. Размеры не совпадают. Кто то ошибается. Скорее всего я, но где? От середины дома, до окончания выноса мауэрлата в одном случае 4480, в другом 4520 мм.
    При этом, вынос стропил в обоих случаях одинаковый, 500 мм. Угол кровли на скатах одинаковый 21 гр. Пролет стропил одинаковый 5000 мм. Длина стропил одинаковая.
    НО! Сумма 4480 и 500 мм. Должны давать 4980, а у меня 5000 мм. Сумма 4520 и 500 мм, должны давать 5020 мм., а у меня опять же 5000 мм.
    Подскажите. Где ошибка?
  13. dj-sd
    dj-sd
    dj-sd
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    По расчетам с применением древесины 2 сорта достаточно одной. В сортировке древесины имеются требования к тем же сучкам, особенно выходящим на кромку. В то же время сомнительную кромку можно расположить наверх, в сжатую зону. Если две поставите, то хуже не будет.
    По большому счету без разницы. Если встык, то желательно зазор оставить, чтобы при малейшем прогибе ноги щеками не упирались (где-то чуть выше выкладывал фото) и накладки с одной стороны достаточно, по два гвоздя на сторону с загибом в верхнюю и нижнюю часть, чтобы концы не крутились. К прогону уголком 50х50 с одной стороны на саморезы с прессшайбой чтобы ветром не унесло.
    Уголками на саморезах/глухарях/винтовых, ершеных гвоздях в обвязку (на отрыв работает) и шпилькой/глухарем/гвоздями/саморезами в некалиброванные отверстия (небольшой крутящий момент может возникнуть) в стойку.
