Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня закончил с коньковым прогоном, следующий этап - стропила. Сейчас посмотрел проект и обнаружил что запил слева будет равен 1/2 ширины стропила из-за асимметрии кровли, а допускается (вроде бы) глубина запила не более 1/4 ширины доски.
    Уменьшать глубину запила правого стропила (чтобы уменьшить глубину запила левого) наверное нежелательно, т. к. в нижней части площадь опирания стропила будет совсем маленькой. Как быть?
    Угол уклона правого ската 25', левого 40'.
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Может увеличить высоту конькового прогона? Соответственно высоту опор конькового прогона сократить.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Сначала надо прикинуть по расчету. Запил 1/4 от расчетной высоты. Если у Вас расстояние между опорами в горизонтальной проекции 1 м, то расчетная высота сечения будет примерно 100/20=5 см.
    5*3/4=3,75 см "живой" высоты должно остаться. Если поставили доску высотой 10 см, то и от нее тоже если 3,75 см "живой" высоты осталось, то все в порядке.
    40 град - можно попробовать еще снеговую скинуть.
    Если уж по расчету не проходит, тогда левую стропильную ногу можно поднять, а верхний угол спилить под правый скат. Конек немного сместится.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    После того как все сделано уже не хочется разбирать:)
    Что Вы имели в виду под опорами?
    Наверное это лучшее решение в сложившейся ситуации.
    Кстати, у гаража левый скат ~60' (точно не помню, но реально круто), а снега там (в верхней трети) скапливается довольно много (по толщине в разы больше чем где-либо), возможно из-за того что она большую часть времени затенена крышей дома(?).
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Между опорой на стену и опорой на коньковую балку.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый. Подскажите такой вопрос. Есть пролет 4800мм - гараж. Время работ по сбору стропильной системы. Угол наклона около 10град будет. Регион - Краснодарский край, снега нет и не видел его уже лет 10 минимум. Ветер - сильный. Ориентировочно принимаю шаг стропил и лаг 800мм, 150 х 50 сечение, покрытие -МЧ. Есть ли необходимость уменьшать шаг до 600мм? Или какие советы от опытных.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хоть 800, хоть 600, а стропила меньше чем 200*50 не проходят по расчету. Есть снег, или нету, а норма присутствует - 100 кг/м2, как и неизвестно, появится он когда-нибудь за 50 лет. А вдруг...:um:
    P. S. А вот фермы легко пройдут с сечениями, типа 95*40
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А можно где посмотреть конструктив этих ферм? В общем то я и задумывался над покупкой фанеры и изготовлению ферм. Информации пока не нашел.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @aqualand,
    Подскажите такой момент - если собрать фермы с доски 150 х 50мм шаг допустим 800мм или для таких конструкций стандарт 600мм? Для подшивы снизу потолка из осб 12 -800мм прогиб большой будет?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без расчетов, так сразу и не скажу, но думаю, что в вашей ситуации, фермы могут иметь шаг и 900. Или даже 1000.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По конструктиву фермы какой лучше выбрать?
    Пойдет, или первую диагональ от стены кидать с верхней точки фермы? У меня угол получается порядка 10 град (завтра буду все перемерять).
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, именно так.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вчера сделал запилы на стропилах длинного ската, сегодня немного подкорректирую запилы, установлю стропила и зафиксирую их гвоздями. Дальше планировал с обеих сторон стропил прикрепить стропила к обвязке при помощи уголков со шпильками (на саморезы не надеюсь, слишком часто они лопаются).
    С другой стороны, можно сделать проще, как на фото, прикрепив сбоку от стропил обрезки досок с запилами. Нравится то что не придется сверлить отверстия в обвязке. Каково Ваше мнение по-поводу такого варианта?
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Не понял принцип работы узла.
    На фото полосу видно. Еще такой способ крепления имеется вместо уголков
    По паре гвоздей сотки вкось в обвязку и по паре гвоздей пятидесятки на сторону через полосу. По принципу тоже шарнир, с одной степенью свободы.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я раньше видел на каком-то видео как полосками металлической ленты стропила дополнительно скрепляли с мауэрлатом. Наверное здесь планировали что-то подобное? !
    Речь о такой пластине?
    Сейчас понял что на фото в моем предыдущем сообщении дополнительная накладка хоть и помогает от смещения стропила вниз, но она не обеспечивает надежной привязки стропила к обвязке (без применения металлической ленты), т. е. сильный порыв ветра наверное может оторвать крышу. Ваша идея это решает.
