Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @Юрий Уфимский подскажите, не маловата ли площадка опирания стропила?
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Если этих данных не достаточно, то не могли бы привести любой примет расчета?
    Допустим дом 6*6 м, двускатная кровля 30 гр, несущий конек, шаг стропил 625 мм, 3-ий снеговой регион.
    Спасибо:hello:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пока Юрий занят - посодействую: длина "площадки" опирания стропилины, достаточна, в размер толщины сечения стропилины.
    Резюме: жить будет..., хотя и "необычное" решение, ввиду возможности опрокидывания "мауэрлата", вследствие подвижки стропильной системы.
    Не сильно "завернул"? :aga:
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Навскидку
    Не дом 6х6, но опорная реакция. Зависит от нагрузки и схемы. Схемы разные бывают. Поэтому рассматривать надо применительно к схеме, а не к размерам дома.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Нормально:super: суть понял
    На приведенной вами схеме мауэрлатная доска лежит перпендикулярно лагам пола и прибивается к ним. Соответственно при подвижке сропильной системы опрокидывания не произойдет.
    В моем случае лаги пола параллельны мауэрлатной доске, поэтому толку от нее будет ноль:close:
    Или есть иное решение опрокидывания? :faq:
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для этого пространство между обвязочной балкой и ближайшей рядовой балкой заполняется перемычками по типу нижнего перекрытия и доски мауэрлата ложатся
    на обвязочную балку и на перемычки и получается прочная устойчивая конструкция.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Неправильно, это 2х пролетная неразрезная балка и считать ее надо в специальных прогах или по формулам сопромата.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Хорошо, попробую ещё раз:aga:
    Дано:
    Дом 6*6 м
    Кровля 30 гр. двускатка
    Свесов нет.
    Стропильная система наслонная с одной центральной несущей коньковой балкой без затяжек, ригелей, схваток, подкосов и пр. (классическая стропильная система каркасных домов). Узлы крепления стропил - шарниры ограниченные гвоздями в перемещении вдоль и поперек мауэрлата и конька.
    Шаг стропил 0,5 м
    Снеговой район 3-ий
    Крыша холодная без утепления по стропилам.
    Прошу для данной схемы рассчитать нагрузку (реакцию опоры) на опорную площадку одной стропильной ноги в районе мауэрлата и конька.
    Вот мой деревянный расчет "в лоб"::|::close:
    Грузовая площадь действующая на стены - 3 м.
    Нормативная снеговая нагрузка - 150 кг/м2
    Расчетная снеговая нагрузка - 150*1.4=210 кг/м2
    Нагрузка от конструкций - 50 кг/м2
    Ветровую нагрузку и всякие коэффициенты сноса снега не учитываю.
    Давление снежного покрова и конструкции кровли по ширине грузовой площади на весь скат - (210+50)*3*6=4680 кг.
    Количество стропил по ширине дома - 12 шт.
    Нагрузка на одно стропило - 4680/12=390 кг.
    На коньковая балку давит вдвое большая грузовая площадь, но там и 2 стропила сходятся, поэтому результат должен быть подобным.
    Интересно, что получится у вас и какова будет погрешность? :faq::victory:
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    тогда по простому
    а по умному
    Т. е. максимальная расчётная нагрузка стропила на мауэрлат 243 кг (учитывается снос снега), а максимальная расчётная нагрузка на конёк от пары стропил 407 кг (худший случай от одной стопилы так же окажется 243, но при этом от второй нагрузка будет меньше).
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Круто:super:
    Чет никогда не обращал на эти цифери внимания:|: всегда интересовали зеленые галочки:aga:
    А это что за зверь?
    А какой коэффициент надежности использовался?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, Высота от мауэрлата до конька.
    Коэффициент по снегу 1.4, по собственному весу конструкций 1.1.
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Так и не понял что хотите. Точного расчета? Для него очень мало данных. Сбор нагрузок описан в СП 20.13330... Порядок расчета нагрузок там же. Далее механика для определения сил и сопромат для подбора материалов.
  14. dima417
    dima417
    dima417
    Доброго времени суток.
    Вопрос к знатокам, оцените пожалуйста стропильную систему моей крыши. Придумал сам, сделал сам, показывал конструктору, он сказал "всё гуд", но всё таки есть сомнения. Что так, что не так, что можно улучшить ?
    Дом одноэтажный 9 на 14, холодный чердак, нет центральной несущей стены, вместо неё две поперёк здания. Снеговая нагрузка регион 3 - 180 кг. Наклон кровли 25 градусов.
    Мауэрлат брус из сдвоенной доски 50 на 150, две несущие конструкции не знаю как назвать, которые перекрывают пролёты в 3,2 м; 4м; 5,7 м, состоящие каждая из двух сдвоенных досок 50 на 200 на которых через систему укосин и стоек закреплены прогоны из сдоенной доски 50 на 150 На которые операются стропильные ноги из доски 50 на 150, у каждой пары стропил есть преподнятая затяжка из такой же доски. Обрешотка из доски 25 на 150 с шагом 35 см. Покрытие профлист.
    И ещё вопрос. В этом году у нас выпало ненормально много снега, и на пролёте в 5,7 м и 4м несушие балки прогнулись на 1-2см. Может имеет смысл их усилить, прибив к ним ещё по одной доске 50 на 200 ?
    Заранее спасибо.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На балки Вы зря опирание стропилки сделали... В общем, боковые прогоны, похоже, не несут.
    На их месте полноценные фермы не помешали бы... Крыша громоздкая, но недостаточно жёсткая.
    Внутренние стены и фронтоны тонкие, а на них была вся надежда...
    Прогиба балок, прогонов, распора и трещин в продольных стенах зимой не избежать.
    За советом по стропилке нужно перед стройкой приходить.
    А сейчас... Нужен осмотр, обмеры и расчёты по факту, проект усиления стропилки, как минимум. Но не стен поясами - это бесполезно...
    Пока отделка не сделана, можно всё исправить. Но не заочно...
    ИМХО, конечно...)
