Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не забудьте поддомкратить усиливаемые балки...:hello:
  2. dima417
    dima417
    dima417
    Это обязательно. Спасибо ;)
  3. Klopus
    Klopus
    Klopus
    г.Москва. Дача Пушкино, Заветы Ильича
    @dima417, благодарю.
    Шпильки залить в армопояс могу под каждую балку перекрытия, мауэрлат класть не планировал- думаю между балками по внешней стене заложить газоблоком.
    Стойка конькового прогона будет одна в середине. А для чего мне будет нужен лежень?
    Если изменить шаг на 60, то как решить проблему с проемом (1 м) и вентшахтой (0,9 м) ?
    По калькулятору на каждую стойку нагрузка 1,6 тонны, стропильная нога в месте сращения будет ослаблена- выдержит ли она такую нагрузку в этом месте?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вы слишком усложняете себе задачу вынося балки за пределы стены и опирая на них стропила. При установке на мауэрлат вам бы вполне хватило длины стропил 50х200
    с шагом 600 без наращивания, а свес сформировали бы кобылками. Кроме того вынос балок за пределы стены увеличит теплопотери через перекрытие, теплопроводность дерева в 2,5 раза больше вдоль волокон, кроме того это перерасход материала и
    увеличение трудоемкости работ.
  5. dima417
    dima417
    dima417
    Тогда уж проще не высверливать дыры, а потом заливать шпильки (как я понял), а просто крепить на акера 12 диаметра. надежней будет.
    Стойки под конек чаще надо бы, чтоб не провисал, а лежень нужен в этом случае что бы компенсировать подъемный момент от опёртых сропильных ног в балки перекрытия (но лучше по этому поводу проконсультироватся с конструктором, либо до ждатся более опытного кровельщика ;) проблема с проемом и вент шахтой решить не сложно усиленные краиние балки к ним поперек балку и к ней недостаюшие балки. Сложно так обьяснять) в интернете есть масса фото, можно подглядеть.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Klopus, Вот схема по которой в основном и делается перекрытие и стропилка на газобетоне
  7. Klopus
    Klopus
    Klopus
    @Anuralfh, благодарю.
    Схему с наслонными стропилами тоже рассматривал, но остановился на этой, т. к. кобылки будут нависать над окнами. Высота потолков второго этажа 2,60м- увеличивать не хотелось.
    Стандартная длина балок перекрытия 6 метров- если я их не вынесу, а отпилю по 1 метру- то где экономия?
    Не совсем понял про теплопотери. Если вся площадь перекрытия выходит на холодный чердак, а только 1 метр за пределы стены- то откуда будут дополнительные теплопотери- ведь температура на холодном чердаке и на улице одинаковые?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Но Ваши стропила 100х200 с шагом 1м не проходят по расчету на прочность и прогиб
    на пролете 6м.
  9. Klopus
    Klopus
    Klopus
    @Anuralfh,
    Считал по калькулятору "Расчет стропил и балок перекрытия" в Exele:
  10. dima417
    dima417
    dima417
    [QUOTE="Klopus, post: 23504169, member: 1925562"
    Холодный чердак. Перекрытие по деревянным лагам. Утепление перекрытия 20см базальтовая вата. Потолок 2этажа вагонка. Пол чердака доска или OSB.
    И еще не забудьте про слуховые окна или отверстия во фронтонах, которые должны быть открыты и зимой и летом.
    И еще на потолке, я бы вам посоветовал сделать перекрестное утепление, хотя бы 5см. что бы не было промерзания по балкам перекрытия с края крыши, да просто маловато на мой взгляд 200мм утеплителя на потолке, там основные теплопотери.[/QUOTE]
  11. Klopus
    Klopus
    Klopus
    С утеплением согласен. Схему утепления буду прорабатывать позже, учитывая Ваш совет.
    В предстоящем сезоне много задач- поднять коробку из Газблока под крышу, видимо, до утепления дело не дойдет.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Чтобы эта промежуточная опора работала и ее можно было учитывать в расчетах
    на ее месте должна стоять опорная каркасная стенка с нижней и верхней обвязками
    а стропила опирались на нее опорными площадками длиной не менее 38мм.
    Стойки стенки должны располагаться по оси стропил.
  13. dima417
    dima417
    dima417
    А я подумал у вас уже всё готово, поэтому и дивил меня нюанс про шпильки в армопоясе под мауэрлат.
    Если крышу сделать не успеете, то армопояс верхний обязательно до зимовки залейте.
    Хотя думаю все успеете, стройка из газоблока дело не долгое.
    И по стропилке лучше бы уменьшить сечение и уменьшить растояние. Так и дешевле и проще собирать. При растояние в метр, обрешетку из дюймовки уже не сделать и это опять удорожание.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Klopus, При шаге стропил 1м нет нормативов по количеству гвоздей в узлах крепления стропил к опорным стенкам и балкам, максимум шаг 600мм все что больше определяется
    расчетом по нагрузкам в узлах.
  15. Klopus
    Klopus
    Klopus
    @dima417, благодарю за нужные советы!
    @Anuralfh, согласен с изменением конструктива. Готов уменьшить расстояние между стропилами до 60см. Есть вопрос- как в этом случае- грамотно сделать проем шириной 1 метр и выход вентиляционной шахты шириной 90см в средней несущей стене? Ведь в любом случае, придется разрывать балки перекрытия, которые служат затяжками.
    Поправил картинку: Cherdak_2.jpg
