Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. EugeneE7
    EugeneE7
    EugeneE7
    Добрый день!
    Есть задача - сделать стропильную систему изначально для холодного чердака, в будущем возможно утеплю. К задаче есть проблема - ширина дома - 11 метров.
    В одной из компаний нашел предложение в виде готовой фермы (рисунок вложение), позволяющей получить то что хочется, но не могу понять подойдет ли...
    Вопрос к знатокам - насколько реально применение подобной конструкции в моем варианте? Прилагаю фрагмент второго этажа с пролетами.
    Самый большой вопрос - нужны ли мне несущие стены под стойкой, обозначенной на схеме фермы фермы (прошу прощения если неправильно назвал), или же я смогу поставить конструкцию на нижележащее перекрытие. Возможно неправ, прошу поправить :)
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Здесь может быть расположена несущая стена или составной прогон сечением по приходящей нагрузке от кровли или балки перекрытия соответствующего сечения
    с учетом нагрузки от кровли и прогибами в пределах нормативов для несущих
    элементов стропильной системы.
  3. ean76
    ean76
    ean76
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я нарисовал стропильную систему? Есть сомнения, так как делаю это первый раз.
    Чертеж выполнен в SketchUp. Строю сам. Коробка дома почти готова.
    https://yadi.sk/d/IfrQAIIuss9cZQ
  4. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Здравствуйте. Возможно ли так выполнить стропильная систему и правильно ли это будет? Угол крыши 30°, стропила 6м (две диски 50*200) + дополнительные для свеса 600мм., примерно посередине стропила опираются на балки перекрытия.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @pasha413, На балки желательно стойки не опирать. Двойные стропила Вас не спасут.
    В месте примыкания пристройки возможна трещина в стенах.
    ИМХО, конечно...)
  6. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Я так понимаю вы не мне ответили!
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Опереть стропила можно на опорную стенку при этом под стенкой должен быть составной прогон рассчитанный на нагрузку от кровли. Армопояс бы надо поднять над балками перекрытия чтобы лучше утеплить перекрытие и сам армопояс вывести из теплового контура дома.
  8. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Армопояс будет утепленный снаружи.
    Стропила опираются посередине на составной прогон из 2х 50*200,
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А пролет какой у прогона и как устроен несущий коньковый прогон - сечение, пролеты.
  10. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Дом 10*8,15. Конек по короткой стороне, несущая стена посередине дома, мледовательно пролет конька равно как и прогона 3.6м; конёк и прогон из двух 50*200 (получается 100*200 сечение).
    Или сделать конёк 100*400 для перестраховки?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @pasha413,
    Прогон под опорную стенку по середине пролета стропил будет 3х50х200
    Конек 2х50х200
    Стропила 50х150 с шагом 600мм
  12. bobbik
    bobbik
    bobbik
    Добрый вечер, помогите разобраться пожалуйста.
    Строители собрали конструктив крыши таким образом, как на рисунке во вложении:
    Зеленый- это коньковый прогон 150х150 (три доски 50х150, изначально в проекте не фигурировал, добавили из за ошибки проектировщика, что бы опереть крайние стропила по торцам). Говорят, что нагрузку не несет, исходя из крепления стропил друг к другу на прогоне (на рисунке).
    Красный - опоры конькового прогона 150х150 (три доски 50х150)
    1) через усиленный дверной проем на лаги перекрытий 50х200 (пролет 4160)
    2) на усиленную лагу 150х200 (три доски 50х200, пролет 4300)- желтая линия
    НО опоры стоят на лагах, которые висят в воздухе!
    Синий – несущие стены первого этажа.
    Угол ската – 25 гр.
    Этаж мансардный
    Атиковая стена – 1,7
    Ригель (50х200) на высоте 2,8 от пола
    До конькового прогона от межэтажного перекрытия - 3,7
    Снеговая нагрузка – 3 район (Подмосковье)
    Настил кровли – металлочерепица
    Стропила лежат на прогоне – на фото.
    Крепление стропил к мауэрлату – на фото
    Дом каркасный.
    Шаг лаг межэтажного перекрытия – 400 мм
    Первый вопрос: в действительности ли коньковый прогон не несет серьезных вертикальных нагрузок и тем самым не передает их через опоры на лаги межэтажного перекрытия?
    Второй вопрос: на сколько необходим при такой схеме ригель и как он будет в данном случае работать? На сжатие, или как затяжка на растяжение.
    Сильно не бейте за такого рода вопросы, в кровлях я разбираюсь, как в балете)
  13. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Это по расчетам?
    Конек так и оставлю 2х50х200, прогон посередине пролета увеличив до 3х50х200.
    Благодарю за помощь!
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это по расчетам в калькуляторе стропил и балок в таблицах Exel.
    Опорную стенку собрать по каркасной технологии с нижней и двойной верхней обвязками с шагом стоек 600мм из доски 50х150. В стропилах предусмотреть опорные площадки длиной ~50мм для опоры на мауэрлат, опорную стенку и конек. Опорную стенку раскрепить укосинами из дюймовки под 45гр по 2гвоздя в каждую стойку.
  15. pasha413
    pasha413
    pasha413
    Упор на прогон тоже с выпилом ~50мм, ОК.
    Немного не понял про опорную стенку, куда ее? У меня по центру несущая стена, а под прогоном нет стены, ну никак ее туда...
    Такой узел центральной стойки конька жизнеспособен? Стойка 4*50х200
