Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Плиты перекрытия не рассчитаны на нагрузку от кровли, опирать коня на перекрытие нельзя. Здесь нужна висячая стропилка с затяжками по низу стропил, для удобства монтажа можно установить коньковую доску из 50х200 и на ней стыковать стропила
    Если взять угол наклона кровли 40гр то затяжка будет из 2х досок 100х25, гвозди на 80
    по 4 гвоздя с каждой стороны.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нагрузка на ферму будет 400кг/м, на прогон 350кг/м.
    Заполняем таблицу Нагрузки, открываем Строп 2, берем реакции опор в низу и середине пролета делим на шаг стропил 0,6, к реакции в нижней опоре добавляем нагрузку от свеса.
  3. Starina_Pavel
    Starina_Pavel
    Starina_Pavel
    Товарищи, подскажите, технология соединения лаг в коньке, как на фото, вообще имеет право на жизнь?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для висячей стропилки соединение подходит, для наслонной с несущим конем
    нужны площадки опирания стропил длиной ~ 50мм.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Starina_Pavel, типичное, для наслонных, соединение. В зависимости от конструктива возможно некоторое неудобство из-за смещения стропил относительно друг-друга (установка ригелей, крепление к балкам).
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello:, можно задать эдакий общий конструктивный вопрос? Вот двускатная стропильная система, типа такой (с висячими стропилами, кажется так называется)
    Если "давить" на крышу сверху - понятно, держат затяжки, сбоку - тоже вроде всё понятно, а вот за счет чего обеспечивается жёсткость такой конструкции, если "давить" на фронтон, почему такая крыша не складывается? Сколько картинок не смотрел, никто не делает, ни какой-нибудь центральной стены с укосинами, ни на самих стропилах нет укосин, или ещё чего-то такого, за счет чего бы создавалась жёсткость конструкции в продольном направлении. Что же её держит?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для этого ставятся ветровые связи - доска дюймовка по низу стропил перевернутой
    буквой V
  8. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Спасибо, это я так понимаю, если крыша холодная, а если делать жилую мансарду в этой двускатной крыше, там такие же связки добавляются? Сейчас ещё подумал, что необходимую жесткость даёт обрешётка и кровельный материал :um:
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @xterro, действительно, листовые кровельные материалы или сплошное основание под гонтовые, обеспечат продольную жесткость.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стены мансарды с укосинами или структурной обшивкой будут элементом жесткости
    для стропильной системы.
  11. Starina_Pavel
    Starina_Pavel
    Starina_Pavel
    Спасибо за ответы.
    Осталось правилтно собрать опорный коньковый брус, согласно всем рекомендациям с форума, на длинну 12 метров.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не по рекомендациям надо собирать а по расчету исходя из схемы стропилки с учетом
    снеговой нагрузки и пролетов коня.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Любопытство распирает. :|:
    А что, если убрать центральный конек, выдержит стропилка? :flag:
    В коньке скрепить стропила между собой фанерой или доской.
    Сильно не пинать:aga::|:
    Дача шефа_конструктив1.jpg Дача шефа_конструктив11.jpg Дача шефа_конструктив12.jpg Дача шефа_конструктив13.jpg
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Имеется мансарда - стропила 200*50мм с шагом 600мм. Будет монтироваться подвесной каркасный ГКЛ потолок на виброподвесах.
    Подвесы имеют 2 отверстия, нагрузка на 1 подвес от 13 до 18 кг. Собственно ВОПРОСы:
    чем правильней и надежней крепить подвесы к стропилам - саморезами или шурупами, черными/белыми/желтыми? Каких размеров (толщина, длина)? Резьба редкая или почаше должна быть?
    Просто думал просто черными по дереву 3,5*60 или 70, но потом усомнился что то :)
    Заранее СПАСИБО!
    P. S. если не в той ветке, то прошу исправить.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если прогоны на пролетах рассчитаны на нагрузку от кровли то выдержит.
