Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Здравствуйте, у меня дом брал как баню и решил сделать мансарду, примерно как на фото. Фото не мое.
    И стропила чуть прогнулись, сами стропила шагом 1 метр доска 50*150. Внутри 2 перегородки те. Делят мансарду пополам. из гипсокартона, просто когда все это делал понял что дерево имеет свойство так гнутся и гнутся видимо всю жизнь. Щас прогиб примерно 5 см может даже чуть побольше. ЩАс то понял что строители на доске сэкономили.
    Прогиб может быть из за ветра в том числе ? если ветер сильный ветер ударяет в крышу ?
    Есть ли смысл ее выгибать ? эстетически меня это не парит, главное чтобы крыша не поехала.
    Перегородки у меня из доски а не профиля.
    может быть что то подобное как на фото сделать ? да и есть ли смысл ? я имею виду доп стропила или прогон.
  2. chebrezch
    chebrezch
    chebrezch
    Добрый день, извините за качество рисунка, помогите с советом. Достался дом с мансардой не отделанной, угол крыши 45 градусов, ширина пролета от стены до стены 6,1 м, балки 150*50 расстояние 80-90 см, муэрлата нет, конька тоже, расстояние от балок перекрытия до затяжек/ригелей 3 м. вертикальные опоры на расстоянии 1 метра от стены, вынос/свес стропил 40 см.
    Планирую утеплить и отделать мансарду, как можно еще укрепить стропильную систему?
    Снеговая нагрузка 240/168 кг/м2
  3. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Уменя вопрос к знатокам кровли! Здравствуйте! Скажите можно делать вальмовую крышу на мансардном этаже? Хочется сэкономит на стене второго этажа чтобы не делать фронтоны. Если можно то расскажите как?(чтобы понятно было дом 9х9 по внешному периметру, ровно по середине идет несущая стена 380мм внутри которого вент каналы и дымоход от камина. Я так полагаю что на несущую стену опирать конькову ферму и оттуда тянуть диагональные стропила. Боковые стены я полагаю поднять где то 1.4-1,.6м в круговую +сверху армпояс со шпильками. сверху мауэрлат. Несущую стену поднять до уровня потолка т. е до 2.8м в данном случии. Сверху армпояс с шипильками. +высше поднять брусом МЕТРА ПОЛТОРА. Сверху конек брусом и стропила с двух сторон+ парные диагональные стропила по углам. Дальше как то у меня теряется мысли, не пойму сам как делать там стойки под диаоанальных стропил и другие подпорки шпренгалья ..посоветуйте как делать прочную систему?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Затяжки стропил надо опустить до отметки
    2,3-2,4м от уровня балок устойчивее будет конструкция.
  5. chebrezch
    chebrezch
    chebrezch
    Спасибо.
  6. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в моем случае висячая стропильная система подходит (ригель+перекрытие-затяжка)?
    Рисунок стен из ГБ. Дом 8*11. Несущая внутренняя не по центру. 3.7м+4.3м. Стропила 50*200/ 50*150. Снеговая нагрузка: Петрозаводск, по таблице 320кг. Перекрытие из доски 50*200 (возможно срастить, чтобы в центре было 100*200. Изначально холодный чердак, в будущем возможно обустройство в центре "крыши" коморки, кладовки, комнаты небольшой. Высота фронтона 3 метра. Фронтоны каркас. Металлочерепица. Армопояс: коробка+внутренняя стена.
    Момент: не представляю, как подшивать потолок. На мауэрлат 100*150 (или можно меньше?) креплю перекрытие-затяжку+стропило, получается большой промежуток от стены и потолка до затяжки. Либо может вмест омауэрлата доску 50*200 положить. Тогда и пониже будет.
    *Как на картинке мауэрлат. Балка лежит на стене и все ровно полуается, а если я ее подниму на мауэрлат, то она повиснет над потолком.
    Или есть лучше варианты. Хотелось бы что-то вроде такого помещения, только в центре. *На всякий случай, мало ли пригодится в будущем.
  7. Korrs
    Korrs
    Korrs
    Добрый день!
    Всех знающих, умеющих и когда-либо сталкивающихся с таким вопросом прошу помочь… Имеется дом со всевозможным набором строительных материалов (я его слепила из того, что было) размером 9,4м на 11,25м. геометрия и соосность (как видите по рисунку) стен хромает. Хочется сделать мансардный этаж для деток. Возникает ряд вопросов:
    1. Возможно ли такое здание собрать под одну крышу?
    2. Как сделать мауэрлат для будущей стропильный системы?
    3. Какими материалами?
    Если можно, то прямо на рисунке схематично покажите… вид сбоку.JPG для форума.JPG
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Типа того...
    • каркасно-щитовой дом, каркасный дом, сэндвич дом, строительство каркасных домов, карелия копия.jpg
  9. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Срочный вопрос спецам по крышам и по дереву! Может ли брус сечением 150 на 150 и длиной около 2 - 2,3 м, служащий стойкой в центре шатровой крыши (на нем сходятся диагональные стропила) за 5 лет усохнуть на 1-2 см (или больше)? Вчера залез на стремянку на чердаке, а между брусом и диагональными стропилами зазор - хоть стамеску вставляй... Как бы стропила не наслонные, а висячие... Стропила держатся друг за друга, не касаясь бруса...
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ничего удивительного нет - сырая древесина была и теперь высохла. Крыша - стоит, а этот столб значит бесполезная деталью оказался. При определенных условиях - усыхание по ширине и толщине может быть значительным, например 8%, отсюда и такой эффект.
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Cizov, А Вы спец по стропилкам?
  13. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Cizov, А по длине сколько может быть?
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    По длинне считается что древесина не усыхает. А по ширине и толщине для такой щели - достаточно и усыхания и 5 мм для каждой детали. А что Вас так в этой ситуации беспокоит?
  15. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А «спец» по стропилам - это как? Могу смело утверждать, что «учусь» давно и до сих пор нахожу новое и интересное. Это что и как сравнивать- знаю много, но столько еще не знаю...
