Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если бы дом был в Подмосковье, сказал бы после осмотра. И то нужны будут обмеры и расчёты стропилки по фактическим сечениям и с учётом податливости узлов...
    Сейчас снеговая нагрузка уменьшится (если нет - уберите снег) и приступайте к обследованию и восстановлению.
    Табуретка - наберите на ФХ или в ГУГЛе... Будете иметь представление а исполнители поймут :hello:
  2. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Пока предпосылок нет. Но по фото Вам никто ничего не скажет на 100%. Мы же даже не видим трещины в реале, их размеры, характер, а только Ваши зарисовки. Не видим есть ли трещины в армпоясах, фундаменте, есть ли просадки по уровню... Закажите нормальное обследование. Будет хорошо, если потом поделитесь результатом.
  3. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @maralex, пугает только слово "пока"... Особенно, если трещины на 2 эт встретятся...
  5. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Наличие трещин на втором этаже это не хуже и не лучше, чем на первом. Пока пугаться рано, нужны результаты экспертизы, вердикт и рекомендации.
  6. batusaix
    batusaix
    batusaix
    Добрый день, прошу помочь в сложном вопросе.
    Есть коробка дома 9100 на 10600 из газобетона 300 на монолитной плите 300. На первом этаже был залит армопояс, а на втором горестроители отговорили, сказали что мауэрлат из доски 50Х200 справится и пояс ненужен. Накрыли и утеплили крышу и в итоге весной увидел что в одном углу где заканчивается доска трещина на 6 блоков. При кладке каждый третий ряд блоков армировался двумя стержнями арматуры 10. Что делать?
    а) Разобрать крышу, и переделать все, залив как положено армопояс.
    б) Укрепить текущую конструкцию каким-нибудь методом.(частичный армопояс)
    Так же есть одна внутренняя перегородка она почему то так же на уровне второго этажа начала отходить от стены.
    Фото всех косяков прилагаю.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @ВалерийЕКБ, у Вас накосные на стойку не легли, значит коньковый узел не раскрылся. Про сильный прогиб стропил Вы не упоминали. Значит нет там никакого распора. Дом не развалится. Кладка, как-никак армировалась (кстати, какой блок (характеристики) так и не упомянули), монолитные на каждом этаже.
    Трещины могут быть следствием длинных стен без внутренней перевязки, локальных напряжений от монолитных, недостаточного опирания перемычек (как-то побывал на доме с такой проблемой)
    Усадка фундамента, качество блоков/ кладки (упоминалось), влажностная усадка и без крыши хватает причин. Хотите помониторить, расшейте и зашпаклюйте существующие и подождите следующего года.
  8. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @sharken, Трещины в верхних углах оконных проемов прям один в один как на Вашем фото... Огибают почти вплотную перемычки. Блок - Твинблок завода Теплит г. Березрвский Свердл. обл. - газозолоблок автоклавный пазогребневый шириной 300мм. Плотность д500, прочность на сжатие В3,5.
  9. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Этот год по снеговой нагрузке не бесследно прошел
  10. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @sharken, Качество самой кладки, думаю, не очень то... Клали на клей... Швы до 4-5мм. В одном месте видел, что 2-3 блока лежат на армопоясе 1 этажа без клея (правда в том месте проблем не наблюдается)... В дверных проемах видно не полное заполнение швов... Хотя это может быть локально... 2 эт клали уже на таких температурах: небольшой плюс - 0 град - небольшой минус. Блоки не смачивали... И вообще, хочу как то проверить, не уложена ли сетка кусками в проемах чисто для вида... Есть какой-нить прибор для проверки наличия мет. сетки в кладке? Еще опасаюсь, что основание блоков 2 эт. не айс... Там плиты на 15 см. на армопояс заходят. По наружке 5 см эппс. Оставшиеся 10 см (высотой 24 см) походу зачеканили раствром (а не бетоном). В итоге блоки на 15 см на плитах пререкрытия, а оставшиеся 10 см на этом самом самомесном растворе (говорят с арматурой)...
  11. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Тоже, кстати, не в первый год появились. Дом этот, пример показательный. Застройщик, гендир стройфирмы. Строили его же работяги. Заложили фундамент, подняли стены, плитами перекрылись. Гендир решил паузу сделать. Тут дом трещать и начал. Они трещины проштрабили и колонны залили.
    Потом уже крышу поставили.
    А на следующий год под всеми перемычками треснуло.
    @electricprof, ага, особенно по домику слева видно сколько снега. Вы, да и с Вашей подачи другие, это фото регулярно выкладываете. Хотя в первый раз отметили, что застройщик с проектировщиком судится. Ни одного фото самой стропильной, но и так видно, что стропила расставлены примерно через метр, а уж каков конструктив, остается только гадать. Номинальный вес снегового покрова берется по среднемаксимальным значениям за период наблюдения (25 лет), кроме понижающих коэффициентов на угол, снос снега, применяется коэффициент надежности 1.4 (почти в полтора раза выше максимального вес снега), т. е. расчет ведется под нагрузку, которая может никогда и не соберется. А получается, что в первый же год стены трещат, крыши падают. Может не в снеге, все-таки, дело-то?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Накосные на стойку не легли, потому что часть снеговой приняли боковые стойки, а остальную
    пытаются удержать стены. Но видно безуспешно... Прогиб стропил определяют при максимальном снеге, а здесь "батут".
    Экспертиза уточнит...
    @ВалерийЕКБ, если покажете узлы опирания стойки, стропил на стойку и стропил на стену, можно было бы ещё пообсуждать, но заочно - не благодарное дело.)
    Кстати, если повысить жёсткость деревянного перекрытия и и анкеровку железобетонного - пойдёт на пользу.
    И не затягивайте с отмостками - ростверк (лента) по грунту на висячих сваях очень непредсказуем...(
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Николай_Куркин, Вы ту стойку видели? Посмотрите.
    Поневоле думается, распространили бы госэкспертизу на ижс. Все меньше "продавцов воздуха" кормилось.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @sharken, Видно крыша сложилась на ж/б перекрытие... Да, упрощёнка до добра не доводит,
    больше к вседозволенности и безнаказанности...
    У нас в Новой Москве ендовным снеговым мешком снесло не только крышу, но и деревянное перекрытие верхнего этажа(
