Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    да! Сначала к металлу крепиться нечто подобие мауэрлата- доска 50*200 (250), а к ней уже все остальное
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Anuralfh, так пирамида (шатер) самая устойчивая форма. И краном поднимать удобно, зацепил за вершину и вира. А на двускатку траверса нужна будет...Пустое это.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да просто смысла в них нет, нагрузки небольшие, близко к стене не
    подойти - минимум 15см от стены, в углах не закрутить да и как такового пучения
    под крышей особого не должно быть и утеплить можно грунт вокруг площадок опирания.
    Лишать себя дополнительного света ради гаража я бы не стал.
    Лучше профлист по металлокаркасу и плюс внутреннее утепление ЭППС или фольгированным ВПЭ.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так вот как раз на эту табуретку и опирается шатер, по сути это и есть мауэрлат для накосных и нарожников и больше никаких опор и нету, а та что в центре на фото
    временная на период монтажа.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Возможно Вы и правы, но на 49мин Вашего видео можно сделать вывод, что длина стропил около
    8м и не исключена анкеровка к плите и опирание на "табуретку". Даже если возникнет распор от неравномерных нагрузок, шансов у него не будет)
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Igorfed93, обычно, если выбирают такой вариант, опорный брусок к низу стропила подбивают, чтобы метизам "жизнь облегчить". А от штробления уходят подбором высоты мауэрлата, его расположением или переходом на "кобылки".
    @Korrs, у Вас пристрои разные не только по высоте, но и по ширине. На более узких, под единой крышей, точки опирания стропил будут уходить внутрь и выше, относительно широких. Решить можно подъемом стен (в т. ч. каркасом) до нужных отметок или стойками. По мере сужения здания и боковой свес увеличиваться будет. Возможно потребуется усиление консоли. Или выгонять все в одну высоту и рассматривать возможность схемы с опиранием на вынос балок перекрытия.
  7. Korrs
    Korrs
    Korrs
    размеры указал
    крыша на данный момент покрыта обычным шифером
    армопояса на шлакоблочном пристрое нет, каркасные перегородки несут лишь декоративную функцию по разделению пространства.
    По поводу приведения геометрии дома к правильному прямоугольнику я и обратился сюда, подумав, что мауэрлат тоже является частью стропильной системы
    По вопросу приведения высоты перекрытия к единому уровню: на шлакоблоках придется лить армопояс, только как его связать с брусом в одной плоскости после выравнивания высоты стен
    По вопросу монтажа мансардного (полумансардного) этажа я опять сюда обращусь
    А по вопросу подготовки основы для крепления декоративной отделки - это вообще плачевный вопрос: лицевая часть дома зашита ЦСП, задняя часть дома где "перепады" обложена в полкирпича. солянка сверху дополнение с размерами.jpg IMG-cd8ac6c873f88399c2096cd938b07892-V.jpg IMG-efd66641b1eae1ab27d6d90f06070552-V.jpg
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Anuralfh, Вкралась неточность - на 2мин 49сек Вашего видео... Мощная опорная рама,
    если я не ошибаюсь.
  9. Korrs
    Korrs
    Korrs
    @sharken
    По поводу подъема стен в один уровень, я с вами абсолютно согласен... Как мне вот вывести всё в один прямоугольник? Ставить колонны для выноса мауэрлата? Из чего (труба, кирпич, брус)?
    Или после выравнивания стен вынести мауэрлат за пределы дома на консолях? как будет лучше и проще?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы не обижайтесь, я подумал, что местные помогут. Или опыт смогут перенять.)
    Вы же больше про 20тн говорили... Оказывается был проект с центральными стойками.
    Наверно, отсюда 20тн. Если доверяете проектировщику, задача упрощается. Вопрос больше к нему.
    Но уважающий себя конструктор всё равно сам должен проверить.
    Мы с @Проектировщик_ не друзья, скорее наоборот, но говорили об одном и том же.)
    Он может помочь.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это похоже на несущие прогоны на стойках на перекрытии для опоры накосных и
    промежуточной опоры нарожников, по факту это отличается от модели видимо из за большого прогиба нарожников о чем он и говорит в видео
  12. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Да какие обиды, тут же все на добровольных началах :), кроме того лишний раз какие то спорные моменты обсудить только на пользу.
    Проектировщик сказал, что идея не плохая, я не настаивал на расчете и он,
    толи он занят сильно
    был, толи не понравилось, что я и опоры определил и раму нарисовал, толи проект не захотел весь пересматривать, вспоминать, толи ответственность брать не хотел, были сомнения может какие то
    сказал, чтоб не считать делай из сдвоеного Щ24 и все норма будет и запас будет и требования к узлам менее жесткие!
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Korrs, если быстро, то имелось в виду следующее.
    А уж потребуется ли опирание свеса на допоплнительную балку или достаточно будет раскосов, это по конструктиву.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не хочу умалять заслуги Дениса, но это всего лишь удачный рекламный ролик (с макетом, шатром, баллоном). И это правильно, но не информативно...
    Накосные (диагональные) шатра опираются на прогоны, рядом примыкают накосные ендовы и ситуация не понятна. Проект мощный, изучать нет смысла...
    Приходилось усиливать подобные конструктивы анкеровкой к плите... Но без шатра, конечно)
  15. Korrs
    Korrs
    Korrs
    Пытаюсь изобразить свои "хотелки" в программе. А при таком расположении крыши такие же столбы думаю можно же будет соорудить на "проблемной" стороне? А на них впоследствии уложить мауэрлат, чтобы получился правильный прямоугольник? Автосохранение1.jpg
