Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Korrs, с "проблемной" стороны опоры придется близко к стенам ставить. Не то, чтобы невозможно, но и смотреться как будет.
  2. Korrs
    Korrs
    Korrs
    сегодня до миллиметров измерю и вынесу на ваш суд свою мысль...
  3. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это не из ФХ? Недавно такой домик трещал или даже два. Перемычки над скошенными окнами знакомые). Я ещё рекомендовал стойки под конёк.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    С ФХ. Еще в октябре прошлого года выкладывалось. В следующем году @electricprof опять, наверное, выложит.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    У Вас по фото стены с пилястрами какими-то, а на чертеже прямоугольные секции. Листы "оттделки" серые в габаритах схемы учтены или размеры даны после предполагаемого демонтажа?
    Что по планам из всей этой красоты останется?
    Ничего проблемного по схеме не вижу, только я бы лаги перекрытия под брус и поперек Вашей хотелки ставил-бы, тогда бы они на стены опирались, что-ли, более качественно. Единственная проблема два крайних бруса в горизонте поймать нивелиром или по уровню пузырьковому, а потом уже по трем шнурам все в ноль вывести - задача рутинная.
    По блоку из шпал, в принципе и с самым печальным бюджетом, без столбов обойтись можно: стены в прямоугольник с помощью досок 40х200 вертикально поставить с опорой (в идеале) на какой нибудь четырехметровый 60х200, с тремя-четырьмя бетонными пятками под ним. С лагами поперек даже доливать в этом месте ничего не нужно, только никаких уголков - конструкционниками на 280-300 в шпалу, по 4-5 штук на стойку.
    Вы конфету из дома хотите сделать или просто площадь увеличить и потом как фишка ляжет?
  8. Korrs
    Korrs
    Korrs
    Кладка между "пилястрами" как и они сами оставляет желать лучшего. Ее в любом случае разбирать, за ней идет засыпка из всякой "требухи". Возникает вопрос, если удалить непутёвую кладку с основного здания, то верхний венец комнаты выходит в одну линию с кладкой пристроя. Можно ли будущий мауэрлат опереть на эту кладку? (она гораздо лучше по состоянию, похоже каменщик протрезвел). А потом при утеплении стен попытаюсь выровнять всё в одну общую стену.
    Хочется пока увеличить площадь, а потом как фишка ляжет. :aga: Сразу сделать конфетку не получится-ипотека тянет, будем постепенно... Без названия 123.jpg
  9. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Добрый день! домик из бруса 6х6 крыша под 45 гр. временное покрытие на год рубероид в 2 слоя. подскажите хватит такой обрешетки как на фото или надо чаще делать. Снега зимой много, почистить возможность будет. и попутно сразу вопрос на будущее. нужно ли будет снимать потом рубероид перед монтажом металлочерепицы?
    Спасибо!
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Да наверное, в след. году и второй этаж упадет.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Такого шага обрешетки - "за глаза". Даже излишне, т. к. обрешетку под МЧ, обычно бьют с шагом 340-350 мм.
    Рубиройд придется снимать, если хотите утепленную мансарду. А если мансарда утепленная, то по стропилам кладется пленка, потом контр-обрешетка), по ней обрешетка, и соответственно МЧ.
  12. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Спасибо большое за ответ! Т. е. если доска на обрешетку будет 25*150 и будет уложена с шагом в 100мм будет достаточно для рубероида? не продавит его зимой? домик летний, мансарда как склад для вещей. т. е утепления не будет. нужно будет в таком случае снимать рубероид?
    Спасибо!
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С таким шагом - без проблем. Снимат или не сниамть рубиройд - это ваше дело, но, считается, что под МЧ нужно делать вентзазор между МЧ и гидроизоляцией. Это для проветривания (и выветривания) конденсата, который появляется на МЧ (изнутри).
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Вы, кстати, в этом доме живете?
    1. Определитесь с габаритами здания после удаления ненужных элементов.
    2. Определитесь с желаемым итоговым габаритом несущих конструкций под будущую отделку (как правило делается по самой широкой части здания).
    3. Сделайте проект перекрытия и мансардного этажа по п. 2. Повторяюсь, лаги лучше укладывать поперек с выпуском по 20-30 см на сторону, что позволит сделать корректуры при установке мансарды. Кроме того уменьшение пролета балки с укладкой последней на среднюю стенку позволит смонтировать 5-6 метровые длины без ненужных свободно висящих стяжек. Лаги лучше брать 6х20, 6х24 см, что во-первых позволит придать конструкцию оптимальную прочность жесткость, а во вторых вставить в полости между балками хорошую шумо-, теплоизоляцию. Перепады высоты на кождой балке регулируются подкладками или наращиванием бруса. Если решите упасть до 40х200 мм я Вам не советчик, доски такого формата у нас к конструкционным не относятся.
    4. На уложенные лаги набейте шпунтованную доску толщиной в 20-24 м, со стыковкой на лагах.
    5. Бутафорские стенки среднего помещения придется либо усилить, либо заменить на одну-две действительно несущих.
    6. Мауэрлат на кладку в любом случае опирается через армпояс.
    После формирования стабильного перекрытия разметку основания мансарды можно провести по настилу шпунтовки. Также на данном этапе можно накрыть здание тентами, что позволит более-менее сохранить его от атмосферных осадков.
    На окружающих забейте, дом отвратительно только во время переделки выглядеть будет - выровняете каркас, отделка приведет его в нормальный вид. В принципе можно той же шпунтовкой под покраску обойтись. Разве что каждые три-пять лет красить надо будет, чтобы вид товарный не терялся.
    Для облегчения и ускорения работ из инструмента обязательно приобретите или снимите: бензопилу, ручную циркулярку, рулетку, жесткую складную столярную линейку длиной 2м, простые карандаши, секторный нож с постоянной упаковкой сменных лезвий в кармане, три разметочных неэластичных шнура по 20 м, один отбивочный, монтировку, подкатной домкрат на 2 тонны, с десяток раздвижных упоров, дрель с режимом перфорации, шуруповерт с моментом 80+ Нм, кувалду, молоток, уровни 2 и 0,8м, желателен нейлер с парой упаковок 90-ых и 63-х гвоздей, но это удовольствие дорогое, шурупы на 80, по конструкционникам нужно смотреть по толщинам выбранного бруса, килограмм пять 120-130-ых гвоздей, анкеры и 105-ые уголки для крепления балок, мешок клиньев из твердых пород дерева. Быстро нарубить силовые элементы каркасника и стропила поможет торцовка.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Korrs, главное - это, приготовьте "пару штук" баксов, только на инструмент - ну, там...топор - только Fiskars, нейлер - Bostich, компрессор (можно NoName), кованный гвоздодер + 3-и разноцветные бобины шнУрки, мачетэ, ж/д домкратом atc. И строительная жистЪ наладится...:)]
    А если серьезно, то, не вдаваясь в подробности, вполне можно обойтись лагами различной высоты. Например: двутавровыми балками, шаг по высоте, у которых - 100 мм.
    P. S. Просто мало информации об объекте.
