Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Есть проект в пдф, могу только целиком сбросить на почту. По отдельным картинкам не умею скидывать сюда :(
    Скажу только, что несущая перегородка на первом этаже идет со смещением в полметра от оси, а на втором этаже над ней нету стен, комнаты расположу по другому. Смещение межкомнатных перегородок на 2м этаже будет 0,5м в другую от оси сторону.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @Korrs, уточнился по высотам стен.
    С Вашим 5х200 нужно либо брус циркуляркой вдоль распускать, тогда получите две детали по 9,8мм, либо бутерброд из двух брусьев 5+5 поверх стен из шпал укладывать.
    На шлакоблок достаточно сделать опалубку в 20 см высотой и залить ее бетоном с армированием.
    Единственное, что тогда полностью изменится расположение балок по правой стороне дома:
    В принципе, шлакоблок (и планируемый армпояс на нем) у Вас явно шире 5 см. Чтобы опереть брусок и одного сантиметра уступа хватит, а если балку еще и шурупами к брусу притянуть, то соединение по провису наипрочнейшее будет.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Значит коньковый прогон у вас не несущий и предназначен лишь для закрепления стропил на нем, стропильная система висячая с затяжкой, не устраивает проект
    делайте балки затяжками - недостатки в предыдущем посте.
  4. Korrs
    Korrs
    Korrs
  5. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Добрый день.
    Хочу гараж и навес под одну крышу.
    Никак не могу додумать как нарисовать затяжки и подкосы. =(
    Проблема в том что в левой части нужно затяжку приподнять ~40см
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Часть балки, выступающая консолью, должна быть, как минимум в 2 раза короче, той ее части, что "заходит внутрь" здания. Например: если балка выступает консольно за условную комнату на 1 м., значит эта же балка должна быть продлена внутрь комнаты на 2 м. Это касательно именно перекрытий, на которые опираются стены, чего не может сообразить, отписашийся чуть выше.
    Ну и картинка для наглядности.
  7. Korrs
    Korrs
    Korrs
    Выравнивание всей этой "солянки" в одну правильную геометрическую форму будет, конечно, самым кропотливым мероприятием...
  8. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    Порисовав получилась примерно следующая конструкция
  9. veziy
    veziy
    veziy
    Доброго времени суток. Прошу подсказать- можно ли "табуретку" опереть на балки перекрытия таким образом? Безымянный.png стена несущая, перекрытие 50*200, шаг 630, армопояс 100*250.
    Заранее спасибо.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно.
  11. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    • Потихоньку рисую проект дома, вопрос правильно сделан расчет стропил?
    • и стропильные ноги должны смыкаться как на картинке или упираться в коньковый брус?
    Регион восток МО
  12. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Добрый день! Делаю пристройку к даче совет как смонтировать стропилы и мауэрлат к кирпичной стене, стена в облицовке уже внутриние стены кирпич пустотелый
  13. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Добрый день! Делаю пристройку к даче совет как смонтировать стропилы и мауэрлат к кирпичной стене, стена в облицовке уже внутриние стены кирпич пустотелый Посмотреть вложение 6466422
  14. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Добрый день! Делаю пристройку к дому, нужен совет по креплению мауэрлат и стропил к существующей стене и кирпича
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @271185tany, это так сегодня делается "триптих"- повторить сообщение 3 раза? :aga:
