Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Так у них может расчетная нагрузка еще не реализовалась. Ясное дело, что у вас после постройки перекрытия прогиб будет небольшой - он от собственного веса только. А что будет, если у вас выпадет расчетный снег и чердак завалится нормативными 70 кг/м2?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Во 2 снеговом районе нормативная нагрузка 100 кг/м2, а расчетная - 140 кг/м2.
    Ветер для расчета стропил как нагрузку можно не учитывать.
  3. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @Проектировщик_, за стропила я не переживаю, они достаточны по сечению и за счет наслонной системы передают часть нагрузки на балки перекрытия, максимальное расстояние между опорными точками стропил ("пролет") не более 1840 мм, для сечения стропил 180х50 этого более чем достаточно. Мне бы решение найти по центральной раме
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну это хорошо, что вы не переживаете. Переживать вредно :)] Сечение стропил может и достаточно. Однако ж в такой конструкции при определении усилий в стропилах необходимо учитывать податливость опор. Балка, на которой стоят стойки, не является ведь абсолютно жесткой опорой. Она прогибается. Это будет вызывать дополнительные усилия в стропилах. Но я первоначально говорил о расчете балки перекрытия.
    Вобщем мне видится ваш подход к проектированию крайне упрощенным и как следствие - ненадежным. Рекомендовал бы обратиться к конструктору. Но вы правы в том, что это не гарантирует надежности - конструкторы разные бывают. Например в том, что касается расчета стропил - многие бы считали как и вы - прикинули многопролетную балку, без учета снегового мешка, без учета условий работы. Да еще бы и считали в этом же калькуляторе :)]
  5. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Вот так задала вопрос по стропильной системе:faq: отправили к конструкторам. А разве форум не для советов, помощи и дискуссий создан? Я сейчас при всем желании нормального конструктора свободного не найду
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Именно для этого. Я ж не говорю, что вы не по адресу. Вот я и дал совет - обратиться к конструктору :)] Ваши вопросы требуют расчетных обоснований. А расчеты требуют времени на вникание в задачу. Я не думаю, что есть такие альтруисты, которые будут на это тратить свое время просто так. Хотя кто его знает, может и есть :close: Вот взять, например, @aqualand, @Николай_Куркин или @sharken - они даже и без расчетов с этой задачей справиться могут :)]
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда найдите нормальных строителей. ;)
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну вот голову девушке морочил и бросил на пол-пути. Показал бы бесплатно свои смешные картинки с моментами и прогибами...:aga: Помогай уж, раз начал...:hndshk: Хоть спасибки отработай!
    Я бы не вникая, сразу сказал, что поэлементный расчёт не всегда оправдан и часто без лиры не обойтись.
    И с учётом ранее выполненных работ по устройству коробки...
    Но со временем, в самом деле, напряг:hello:
  9. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Где ж их найдешь:)] я у своих строителей - технадзор, надолго и далеко лучше не отходить. В целом строят неплохо, но в ответственных узлах норовят облегчить себе жизнь и сделать попроще.
    @Урфин Джюс, посмотрите пожалуйста мою стропилку, может Вы мне подскажете, в какую сторону думать и какие стойки делать.
  10. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Вас я и ждала:|: вот и мне кажется, что все вплоть до болтов считать нереально. Подскажите, что делать с моей опорной рамой? Настроят же мои строители так, что все сложится. Было бы решение стандартным, можно было бы нагуглить, а так - уже все перерыла не найду похожих решений.
    Склоняюсь к единой раме на 2 ската крыши, стойки из бруса 150х150х3600 с шагом 1 метр стоят на мауэрлате, сверху стоек прогон 150х50 для правой части крыши, сбоку к стойкам крепим прогон 150х50 для левой части крыши. Можно его врезать в стойки, закрепить глухарями или болтами. Ну и укосины врезные.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я не сильно вникал в вашу стропилку (зашел в тему на последних страницах). Как я понял, правый мауэрлат вы хотите приподнять, видимо, для уменьшения угла правого ската, чтобы он не сильно разнился с углом ската левого, так? Лучше бы выложили план этажа со всеми стенами.
    А вообще, так, навскидку, я бы предложил собрать фермами правую часть.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я, как и Баир, очень нудный...:aga: Начну спрашивать про фундаменты, стены, на что опираются
    стойки в пролётах, фотки попрошу, даже про грунты вспомню...
    Лучше не ждите...:hndshk:
  13. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Правый мауэрлат я хочу оставить на месте чтобы сделать обвязку всего дома на одном уровне, а вот стену над правым мауэрлатом хочу поднять на 50 см и для уменьшения угла наклона крыши, и для сохранения концепции дизайна.
    План выложила:hello: Почему именно фермы? Каким образом ферма и стропилка левой части будет опираться на внутреннюю несущую стену? Наслонная система мне интуитивно понятнее... к тому же мы не сможем приподнять правую стенку на 50см с фермами
  14. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Ой, а я это все знаю и готова рассказать) и даже про грунты:|:
  15. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Про дом подробнее: Грунты пески средние, метров на 6 вглубь точно (сосед за забором копал цоколь в 6 метрах от моего пятна застройки, сплошной песок), фундамент - УШП, толщина 300 мм на щебневой трамбованной подушке, слой щебня - до 70 см. Дом стоит на небольшом уклоне, подушкой из щебня подсыпали до нужного уровня, благо щебень у нас по 350 руб за куб:hello:
