Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Запутаться можно) В CAD же чертили. Снимите размеры между углами (диагонали) для контроля, на площадке проконтролируйте. Примерно, так
    Кто как выкручивается. Кто раствором, кто плиточным клеем. Самовыравнивающейся смесью видел выравнивали. Кто спешит, тот фанерки и рубероид в несколько слоев подкладывает. Лучше и надежней армопояс в ноль отлить.
  2. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    @Юрий Уфимский, крепеж STARFIX SMP-26595-1, если интересно.
    Как же я смогу прижать полосу фанеры длиной 2.5м к доске на высоте конька? Ну струбцинами с большего сожму.
    Верхнее перекрестное утепление для экономии пространства под крышей. Какие такие моменты вы имеете ввиду?
    С крепежом ещё есть нюанс. Он продается 2х типоразмеров: 40мм и 50мм. Доска стропил у меня шириной 45мм. Вот думаю, какой лучше взять? Если 40мм, то придется с торца доски снимать по несколько мм. А крепеж 50мм надо будет сжимать по доске.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Интересно, откуда Вы взяли, что скрутив конструкцию на саморезы с клеем получите расчетные значения? Расчетные значения берутся из ГОСТов. Например, ГОСТ 20850-2014 "Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия". Изделие должно соответствовать ГОСТу.
    Перекрестное работает на опрокидывание, как один из моментов. Сила сверху (снег, ветер, покрытие) однозначно больше силы снизу (утеплитель)...
  4. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Это аргумент! Остается только наращивать стропила, без перекрестного.
  5. tanya_tim
    tanya_tim
    tanya_tim
    Магнитогорск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу вашего совета. Стропильная система под черепицу стояла не нагруженная 1,5 года.
    За это время стропила где выгнулись, где провисли, где-то верхняя часть от конька провисла, а нижняя до мауэрлата ровная. Нам попытаться исправить стропила или лучше выравнивать обрешёткой?
    Если нужны дополнительные фото, сделаю.
  6. dss001
    dss001
    dss001
    Здравствуйте!
    Прошу совета!
    Несколько дней назад бригада рабочих начала у меня строительство стропильной системы крыши.
    Прошу посмотреть, все ли нормально с виду, у них получается?
    Нет ли грубых ошибок, на что стоит обратить внимание?
    Обращаю внимание, что это еще не финальные работы, а просто текущий процесс.
    КРЫША будет из КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ - вес большой, поэтому немного переживаю
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Не знаю как лучше сделать стропилку на эркером особенность в том, что опереть нельзя и должен быть консольный свес 246см. Общая длина конструкции 7500мм над эркером, из них 200мм опирается на стену + 4630 пролет+ 200 опоры на стену +2460 свес.
    есть такая задумка:
    Сделать основную кровлю дома 10.8*11.8 из доски 50*200 (двускатку), а эркер из ферм, которые внахлест состыкую с наслонными стропилами. Т. е. в чистом виде фермами нужно будет перекрыть пролет 4,6метра+консоль 2, 4метра.
    Сейчас дом 10,8*11,8м по внешним стенам в таком виде:
    по основным стенам залит армопояс, который по основанию эркера образует балку 200*300, это и будет точкой опоры ферм и стропил.
    покрытие крыши шифером, проекта кровли нет. В середине дома стена проходит со смещением от центра, на которую будем опирать стойки под коньковой балкой. в результате должно получиться наподобии этого:
    пунктиром карандашом - основные стропила крыши из доски 50*200,
    ручкой - три фермы, на которые будут опираться лаги эркера и формировать скаты.
    на крайние углы свес небольшой, примерно 60 см, там и обычных досок 50*200 хватит.
    Обязательно ли решается эта задача с помощью ферм, или достаточно срастить доски 50*200 три штуки?
    Регион н. Новгород.
    Опорный столб эркера будет стоять на бетонной перемычке, важен только консольный такой большой свес.
  8. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Скажите в каком месте лучше, правильнее наростить стропила длина до 7м, а имеющийся материал 6м. Наращивать ближе к коньку?
  9. id250774803
    id250774803
    id250774803
  10. id250774803
    id250774803
    id250774803
    Не спец, но любая конструкция -это крепить, крепить и крепить. Надо посмотреть крепежи мауэрлата, не редко ли стоят стяжные шпильки. чтобы был контроль, нужен проект, потом обратите внимание, как будет стыковаться или заканчиваться (в будущем) и крепиться паро-гидроизоляция, см в инете
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Неожиданно очень сложным оказался узел стропильной системы для небольшого фронтона на вальмовой крыше.
    Для просто фронтона – вопрос не сложный.
    Для фронтона с отличным от вальмы углом кровли - уже сложнее.
    Для свеса фронтона еще сложнее, но решается.
    Для свеса фронтона, без выпуска балок – еще сложнее – тут уже нужны аутригеры.
    Но вот как сделать всё это для фронтона, который стоит на лестничном ризалите (Т-образная крыша)?
    Итак, вопрос к настоящим знатокам и профи – как сформировать стропильную систему, что точнее, узел свеса небольшого фронтона над выступом (ризалитом) здания, без выпуска балок (хочется добиться аккуратного, чистого перехода подшивки фронтона в подшивку вальмы без выступов от балок).
    То есть, вопрос – как закрепить в этих условиях углы свесов фронтона, чтобы не гуляли?
    Ширина фронтона 3,2 м. Угол кровли фронтона – 37 градусов. Угол вальмы - 28 градусов.
    Вынос ризалита за периметр здания – 1м. Свес – 0,8 м.
    Решение, которое в моём эскизе (полноценным проектом, назвать его не могу) - угол явно не закреплён.
  12. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Аутригеры плюс мощное выносное стропило будут нормально держать угол. Плюс если подшив горизонтально, можно к стене эркера крепить брус например 50х100 и связывать его с лобовой доской.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. Что такое мощное выносное стропило? Что Вы имеете в виду? Какое стропило, где?
    Подшив такой - https://www.forumhouse.ru/attachments/5949021/
  14. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Крайнее стропило на свесах фронтона, которое будет держаться на аутригерах.
  15. Ростовцев
    Ростовцев
    Ростовцев
    Добрый день!
    Подскажите.
    Дом Каркасный 8х10 2 метра терраса, Фундамент мелкозаглубленный.
    Поставили крышу, закралось сомнение по поводу Конструкция балок перекрытия.
