Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если по простому и у вас стропила работают по однопролетной схеме, а затяжки, являющиеся потолком мансарды, крепятся к стропилам не жестко, то нагрузку на прогон можно собрать так. Берете нагрузку на 1 м2 кровли и умножаете на L/2.
    Полученная цифра - это нагрузка на 1 мп прогона. Ну а определить сечение прогона уже можно, посчитав его как балку.
  2. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Собираюсь на выходных делать террасу. Столбы из бруса 3 м будут на расстоянии 2 метра друг от друга. Между стропил расстояние 90 см. Обрешетка через 45 см. Застелю всё ондулином смарт. вопрос: не маленький ли угол? какой перепад должен быть? или же столбы уменьшить до 280см что бы перепад составил 35-45 см?
  3. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Если поднимать со стороны стены дома то вопрос ка поднять (доска на армопоясе не сдвигаема)?
    добавить высоту доской? можно ли так? как решить задачу?
  4. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    никто не подскажет? :faq:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Подскажу: расчет сделан на устаревшей версии таблички, + Ru, кем то увеличено до 250...
    Тем не менее, даже по новым требованиям, ваши стропила проходят при любом опирании в коньке - хоть встык, хоть внахлест. Стройтесь.
  6. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    Спасибо
    А в чем устаревшая?
    Ru я менял вроде тут прочитал что там должны быть общие нагрузки снег + конструкция крыши
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С 2016, в РФ изменились снеговые нагрузки, и методика их сбора, + изменился коэфф. запаса - был 1,6, стал 1,4.
    Ru - это константа, и для этих условий она равна 130.
  8. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @aqualand, Уважаемый, а может и мне поможете? а то основную крышу сделал а с этой не могу решить как.
  9. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    То есть раньше запас был больше и я ещё константу вдвое увеличил? Запас получился приличный?
    А ещё вопрос если без стропильной балки то получается стропила от складывания вбок обрешётка держать будет?
    И по затяжками вопрос их врезать обязательно? Или на глухари накладные делать?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Давайте попробуем... О чем речь?
  11. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @aqualand, делаю крышу на террасу. схемы выше нарисовал. не могу определиться с перепадом (углом) кровли определиться. 15 см на 2,7 метра мало же?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ru - это не так константа, что дает усиление :aga: - это расчетное сопротивление древесины изгибу.
    А вот тут не понял:
    - стропильная балка - это и есть стропило...
    - куда врезать затяжки? затяжки крепятся сбоку к стропилине, и крепятся к ним гвоздями (достаточно) см. часто используемую картинку.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот тут не подскажу - нужно поискать в Интернете характеристики для своего кровельного материала - там обязательно присутствует требуемый угол ската, и пр.
  14. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    так вот производитель говорит от 5 радусов можно использовать. вопрос не мало ли это? есть то возможность увеличить
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, класть битуминизированный картон на 5 градусов - я забоюсь, к тому же, бОльший угол ската всегда выгоднее, хотя бы из за лучшего отвода осадков. Сделайте 15 градусов, как рекомендовано для МЧ.
