Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Кем это рекомендовано?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Pivis, да я тут просто глянул СП на кровли - для МЧ допускается угол 12 градусов:
    Глянул еще инструкцию от МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ, там тоже 12 градусов:
  3. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    коньковая балка же, чет я совсем заговорился:aga:
  4. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    скажите вы мне градус? 15 нормально будет?
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Чисто теоретически.
    А практически готовьтесь, периодически, снежок, как сказал бы картофельный папа, перетрахивать.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Pivis, лазать по крыше с риском повредить покрытие (не говоря о прочем) то еще предложение. Да и к чему тогда под снеговые расчитывать, если все решать лопатой.
    Кстати, "металл профили" начинали с того, что барыжили м/ч той же Ruukki, когда она еще Rannila была. А теперь, вишь, сами инструкции пишут.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Теми, кто производил МЧ еще до вашего появления. :)] И иже с вами "компетэнтных" ...
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Дайте ссылку на оригинальный документ.
  9. navitel
    navitel
    navitel
    Здравствуйте. нужно срочно решить вопрос. проектировщик предложил такой узел:
    мне он очень не нравится по причине опрокидывания, ветром может оторвать и удорожания
    из конструкции узел выглядит так:
    залита плита, по плите выложить 2 ряда блоков и залить еще пояс (но из картинки это не пояс это просто линейка бетона) и потом крепить мауэрлат
    архитектор - дизайнер согласовал мауэрлат крепить к плите (не поднимать выше стропилку, а крепить ее через мауэрлат не посредственно к плите)
    2019-04-27_12-43-37.jpg это от конструктора.
    2019-04-27_13-00-10 архитектор дизайнер видит так
    какое решение посоветуете форумчане?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Более правильным будет устраивать мауэрлат на некоторой высоте от перекрытия. Обычно не менее 400 мм. Это нужно для того, чтобы была возможность подобраться к мауэрлату, если вдруг понадобится в рамках его техобслуживания.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У архитектора надёжней... Вариант конструктора может быть обоснован высотными отметками,
    но кирпичная стенка на чердаке, похоже не катит... Тоже понятна причина. ИМХО, конечно...)
    Дайте разрез и план с размерами.
  12. navitel
    navitel
    navitel
    1. высотные отметки я думаю не причем.
    2. по красной стрелке - как предполагалось (мауэрлат к плите).
    а еще стропила сдвоенные 50 на 200 :) с шагом 590 - это не 2х кратный запас ?
    стойки же есть возможность поставить...
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @navitel, да свесы он выравнивал. По зеленой скат крутой. Поставь мауэрлат на стену, свес, чтобы нормальный сделать, надо вниз лобовую опускать. А так он мауэрлат приподнял и с боковыми проще стало.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Чтобы увеличить полезную площадь (объём) или разместить мебель... Получается за счёт
    снижения жёсткости узла опирания стропил. Но распор не грозит... Гадать неблагодарно. Что сам-то говорит?
    А стойки ставить на плиту не захотел, плита прогнётся. Подкосы можно было...
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Что значит с "лопатой" и "по крыше"?
    Касательно лопаты.
    Даже не самая мощная воздуходувка имеет радиус обдува до 5 метров, и если снег не свалявшийся, в течении 5 минут, можно, не сходя с места, до 50 квадратов сбить. В конце концов жесткая щетка есть, если уж совсем неймется.
    Про снеговые и прочие.
    Если человек сформулировал вопрос в виде "какой мне угол делать", это не значит, что он имел в виду только геометрию кровли разрешенную производителем какого-то материала нагугленного в интернете или продвигаемого давно пробившими профессиональное дно финскими подсобниками.
    Насколько говорит опыт общения с заказчиками, человек конструктив в целом выбирает и данная фраза шифрует посыл "что и как мне сделать, чтобы никогда на этот скат больше не подниматься".
    Если через год здесь не появится новая ветка, за авторством того же пользователя, под названием "течет примыкание", "продавило кровлю пристройки", " влага/конденсат по софитам и/или стенке" или "вода по гвоздям/шурупам и швам - спасайте!" я за оставившего запрос только рад буду.
