Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Теперь давай уж сама как-нибудь" (с) - по Брейгелю ;).
    Или вас и в Google банят?
  2. navitel
    navitel
    navitel
    плита не прогнется. :) запас хватает :)
    я не конструктор не пинайте. но вбил в первый кальк и получил со стойками 40 на 150
    с запасом - 50 на 200 но одинарные а не двойные.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    По Вашему вопросу "предположения" сделали - Вам решать...
    В остальном без инфы не разобраться.
    Заглянул в Ваши темы, там кучи вопросов по опиранию ломаной крыши со снеговыми мешками, с
    плитой нужны уточнения, планировки не окончательные...
    Только что тётеньке пытались с аналогичным проектом помочь - тоже неблагодарное дело...:hello:
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    А потом, господа, машите СП перед заказчиком, хоть замашитесь. Углы-то близкие, но надо знать, чем может обернуться нарушение требований производителя.
  5. december1490
    december1490
    december1490
    Скажите какой шаг должен быть между стропилами 50*150 или 50*180, которые опираются на балки перекрытия 100*200? Холодный чердак, двухскатка, шифер, угол ската 27 градусов. Пролет 452 см., плюс ширина стены 30 см., плюс вынос балки за стену 30-40 см. Достаточно 1 метра?
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Вопрос даже не в том был кто и чем машет, и в допустимом угле наклона МЧ, а в том какой угол наклона ТС может на скате из ондулина брать. И Вы с ихтиандром облажались с какого-то перепугу кроя норматив по углу наклона МЧ технической картой отдельно взятого производителя, не желая признавать ошибку.
    Точно так же сейчас я сказав, что для ЦПЧ минимальный угол 17, а для керамики 22 могу развить ветку до бесконечности, благо не жалкие жилых 35000 м. кв. сданных в эксплуатацию, за плечами имею, а более 20 гектар кровельного покрытия собственными руками уложенного. Без рекламаций.
    Ставьте скаты на 70 градусов везде. Точно снег не задержится. Углы то одинаково острые. Примерно так же как и Вы рассуждаю - делаю акцент на том, что мне удобно.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Pivis, все проще. Вы, из личной неприязни, "лягнули" aqualand'a. Из тех же сообажений "вписался" "проектировщик", конкретизировав "предъяву". Вот только производитель может быть не только российский и наш СП ему пофиг. А нарушение требований производителя, автоматом, отказ в гарантии. Ну а дальше дело техники, оставалось только подождать. Был конечно риск, что человек занимающийся кровлями поймет в чем подвох.., но прокатило, "проектировщик" ляпнул...
    Хотя понятно, что это, всего лишь склока, прикрытая заботой о пользователе.
    И да... 20 га- 200000 м². Если даже предположить, что работать Вы начали в 14 лет, то ежедневно Вам, собственноручно, пришлось укладывать ~23 м² покрытия не считая подготовительных и пр. работ. Снимаю шляпу.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стропила 50х150 шаг 0,6м с раскосами под 45гр из 100х150 от средней несущей стены в каждое стропило. Стропилка наслонная с несущим коньковым прогоном.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @sharken, да не обращайте внимания на этого сказочника - тут все просто: малограмотные кинишки на "трубе", никак не идут в прокат, вот он здесь и злопыхает от "бани до бани". :)]
    И таки да - если же, его 200000 метров крыш разбить по сменам 8 часов, то выходит 25000 смен, или 68 лет ежедневной работы. :ogo: Без выходных! Как думаете, сколько сегодня лет этому завравшемуся мега-кровельщику? И кто поверит пивасику? :aga:
  10. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Всем здравствуйте.
    Собираюсь возводить двускатную крышу на каркасной коробке 5320*6800.
    Покрытие будет профнастил, чердак холодный.
    Высота конька 1:3
    Шаг стропил 0.6
    Подойдёт ли для всего удовольствия доска 50"150?(затяжка, стропила)
    Утепление будет пенопласт 150+150
    Потолок натяжной
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Что соответствует углу ската 20гр, висячая система с затяжкой не проходит нужен
    несущий коньковый прогон - наслонная система
    Для висячей с стропилами 50х150 угол ската будет 45гр и затяжка на высоте
    не менее 2м от конька.
  12. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Не хочу коньковый прогон делать, фронтоны не расчитаныр для конька. Как быть?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Висячая под 45гр - второй вариант.
  14. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Подскажите пожалуйста калькулятор по которому вы считаете. В цифре ошибся вместо 5320 будет 5620 пролет. Под 45 градусов это ж какое соотношение высоты конька?
    С какой доски можно сделать затяжку? И не мало ли 50*150 на балки перекрытия?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    И для 5620 проходит 50х150
    1:1
    25х100 с двух сторон стропильной пары 8 гвоздей на 75 - по 4 с каждой стороны.
    Мало, 50х200 с шагом 400мм.
