Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @sharken, и иже с Вами, почему Вас ни капли не смущает информация в профиле человека, что им "построено" 35000 кв. м? При том, что участие в строительстве ограничивалось десятком гигабайт графической информации в компьютере и парой дефиле сальных щек поперек участка застройки. Т. к имеются большие сомнения в способности глумящихся запомнить более трех предложений, основную информацию к размышлению даю в начале.
    Для любителей красивых цифирок - средний домик тут строится от полугода до восьми месяцев, примерно тремя десятками человек различных специальностей с колоссальным опытом, а по сравнению с субъектом данную информацию в своем портфолио давшим, просто недостижимым.
    Но мы с ними сравнивать его не будем, хотя методики используем. Сравним с одним мастером-плотником (в течении двух недель буду около объекта и для желающих дом сфотографирую), который в одно лицо построил каркасник в 150 квадратов и обложил клинкером за четыре года (хотя и до него кое-кому как до Пекина на карачках) в одно лицо. По имеемым вводным данным нашему герою 35000:150х4=933 года.
    Извините, не признал магистра Йоду в новом облике.
    Не стыдно присваивать чужой труд ради красного словца? Или если тело каким то боком замаралось в Вашей песочнице - нагло врать не возбраняется?
    Касательно гектар.
    Что конкретно Вас не устраивает в слове "уложено"? То что он включает в себя "накрыто", "наклеено", "наварено", "прибито", "прикручено", "перегружено", "разложено", "размечено", "разделано"и прочие манипуляции со штучным кровельным материалом?
    На всеми любимом канале, в одном из последних видео крыша в 160 квадратов накрылась одним днем за 12 часов. На той же неделе, за два дня было накрыто еще две сопоставимых по площади. Три дня. И к каждому камню, не смотря на то, что накрывали вчетвером я не просто прикоснулся (смотрим перечень глаголов). По Вашим подсчетам на это должно было уйти больше месяца. О каких 3000 квадратов в год вообще идет речь если этот объем выбран по состоянию на апрель 2019?
    В год нормальной бригадой здесь делается от 10 до 25 тысяч квадратных метров, - это от 30 до 50 крыш. Мы редко делаем больше 30, т. к. простые типа однодневок, приведенных в примере выше - крайняя редкость, поэтому приходится возиться по полторы-две недели с каждой.
    Единственное, что выпало из схемы это топовая по площади производственная кровля размером 9000 кв. м., накрытая за полтора месяца ПВХ мембраной примерно 7 лет назад и 11 крыш сети магазинов местной сети шаговой доступности в среднем по 2 тысячи каждая, которые били вшестером по единому заказу в течении двух лет, 9 месяцев чистого времени.
    Насчет последних, кстати у Вас, как у любителя "конспирации" есть шанс блеснуть эрудицией, и объяснить, почему посчитаны они были не как 22000, а 73260 кв. м. учитывая, что мой тезис звучал
    что не равнозначно "площади крыши".
    Прошу обратить внимание, что Вы вместе с Вашими коллегами ушли в махровый оффтоп и спам, и т. к. заканчивается это, обычно удалением всех сообщений не по теме, тратить время на ненужные прения, распинаться, засорять ветку с Вашей подачи и вестись на провокации, которые тут кое-кто постоянно устраивает из-за гнилостной натуры (за что справедливо ненавидим), а потом стучит куда нужно для блокировки оппонента я не собираюсь.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    О и да, чуть не забыл, тут недавно на форуме с годным, в отличии от Вашего подзащитного, человеком чуть не подрались, касательно разницы в 2 градуса уклона водосточки.
    Поэтому приравнивать 12 к 14 не серьезно как-то.
    Опять же делая упор на материал - не в его это пользу, превышение установленного нижнего предела.
  3. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    1:1 -это в моем случае 2,8м конек?
  4. navitel
    navitel
    navitel
    Срочно нужно заказать материал (стропила)
    прошу сделать укрупненный расчет для выбора размера и шага стропила
    из доски
    50 на 200 или двойные 50 на 150 или 50 на 250
    желательно 50 на 200!
    по снегу московская обл.
    покрытие метало черепица
    (нужно срочно на пилораму дать размер и кубатуру) а какую доску не знаю.
    как вариант со стойкой через 2м от края стены.
  5. navitel
    navitel
    navitel
    Тоже самое и для этой стропило
    и как вариант со стойкой от стены 2м
  6. pro100soer
    pro100soer
    pro100soer
    г. Волжский, Волгоградская область
    Добрый день! Вопрос по конструктиву крыши. На данный момент нахожусь на стадии выбора проекта, нарисовал план дома который мне по душе - получился дом "пятистенок" крышу рассматриваю либо вальмовую либо двухскатную.
    назрел вопрос исходя из конструктива дома - можно ли перекрывать лагами пролёт 4,5 метра (2 пролёта первый 3,8м второй 4,5 между несущими стенами) будет ли такая крыша надёжной ? (переживаю за возможные прогибы под нагрузкой) какое должно быть сечение доски ?
    Какой максимально допустимый пролёт может быть для 2 региона снеговой нагрузки (г Волгоград) который можно без опасений перекрывать деревом ?
    спасибо!
  7. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Всем привет! На этом доме надо поменять кровлю, сделать утепление. Стропилка сейчас из бруса 100×150, с шагом около 1 м.
    Скаты не ровные.
    Заказчик хочет, в пролетах добавить дополнительные стропильные ноги, увеличить толщину стропильных ног до 250 мм, путем монтажа доски 50 ×100, поверх старой стропилки, при этом выравнить скаты.
    А также сделать фронтонные свесы 1 м, при этом толщина стены минимум 2 кирпича.
    В планах - после добавления и выравнивания стропилки- вынос 1 м сделать как в каркасном домостроении- через 1-1,5м врезать выносы на двух крайних фронтонных стропилах, а обрезать после проверки диагоналей. А с торца какую доску смонтировать - 25 ×150 или 50×150?
    Можно ли так сделать вынос? 20190422_133344.jpg 20190422_135805.jpg 20190422_135832.jpg 20190422_141226.jpg
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @mischa5, один метр немало, нужно усиленные выносы делать.
    Не в качестве упрека, но из интереса: судя по формулировке вопроса Вы крышами не занимаетесь.
    Не боитесь браться за работу на которой немало кровельщиков из-за разгильдяйства или недостаточного опыта погорело?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А что Вы подразумеваете - усиленные вылеты?
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Где жесткость конструкции на которой крепится каркас свеса на провис обеспечивается не только обрешеткой, но и дополнительными конструктивными элементами.
    Допустим у нас, когда вынос фронтонного свеса превышает метр, зачастую под брусом (через один) обрешетки по скату, крепят доску 40х200 (т.н. герюстбойле) длиной от 3 метров, с фиксацией ее на трех предпоследних стропилах. Усиление фронтонного свеса.jpg
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Этот способ применим когда обрешетка из бруска 50×50? А если обрешетка из доски 25×100, тогда доски 40×200 врезать в стропила?
  12. modest1
    modest1
    modest1
    Прошу совета. Не совсем по стропильной системе. Нужно сделать каркас для подшивки свесов кровли. Карниз предполагается сделать горизонтальным. Как правильно крепить горизонтальные доски между стропилом и стеной? Дом брусовой, вылет стропила 50см. Нужно собирать треугольник (одна доска от стропила вертикально по стене и к ней доска от среза стропила), или можно крепить к стропилу и к стене?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть много вариантов - посмотрите здесь, может что приглянётся.
    Или покопайтесь в теме на Ютубе.
    В общем, научитесь пользоваться "всемирной паутиной".
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Сортамент с указанной толщиной обрешетки у нас имеет весьма ограниченное применение (а по факту вообще не используется). Поэтому в данном случае рецепт скорее всего неприемлем.
