Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Всем доброго времени суток, прошу сильно не пинать. Планируется построить гараж с хозблоком размер 5.5 ×10×2.5 из донного слоя сибита. Вопрос в том как мне потом всё этот дело перекрыть при пролёте в 5.5 метра? Возможно ли это сделать в исполнении односкатной крыши? И какой должен быть минимальный угол наклона для меньшего снегозадержания на ней?
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Перекрыть достаточно просто кинув балки максимально доступного по высоте сечения, я обычно заказываю 240х60мм. Сверху шпунтованная доска и рулонный материал в 2 - 3 слоя, по периметру металлический кант.
    Со снегозадержанием сложнее. Если для Вас наклон меньше 20 градусов будет, даже с металлопрофиля снегу сходить затруднительно (конечно играет роль регион и сторона). Тут уже уточнять нужно. Какой наклон ската Вы планировали?
  3. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на каком калькуляторе расчеты правильнее?
  4. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Можно ли запилы под стопила сделать в мауэрлате? фермы буду собирать на земле и поднимать краном, боюсь промахнуться
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Доброго всем вечера! У меня позавчера и сегодня - работа над ошибками. Интересует мнение специалистов по такому вопросу: имеет ли смысл переделывать за гастерами-косячниками следующие, кмк, косяки или я страдаю перфекционизмом?
    такая обрешётка, кмк, под замену? или можно просто "шкурку" ободрать?
    Аналогичная фигня есть на внутренней поверхности обрешётки в паре мест, причём в одном месте там вообще кора по всей площади деревяхи. Чем думали работнички - ХЗ.
    тут я уже начал менять, попутно прикручиваю висящие концы к хребтине. Наифига так сделали - не понимаю, очень хлипкая конструкция; между точками опоры дюймовки метра полтора.
    это я начал менять обрешётку в зоне карниза - туда бросили какую-то разлохмаченную доску, кто-то ободрал кору, но такое ощущение, что это топором делалось.
    тут обгрызенная доска, кмк, лучше заменить, т. к. снегу в этом месте может накопиться много.
    Ваше мнение?
    Были ещё косяки, но я наступил на обрезок доски. закреплённый только в одном месте (см. фото 2 - там на двух фермах, есть некоторое количество мест, где доска лежит только на одной ферме(!), упал, телефон улетел, камера навернулась:( Уже дома помыл телефон с водой - камера заработала :) Microsoft, их умом не понять. Но телефон (стекло, сенсор) исправны после неоднократного за сегодняшний день падения на бетон с высоты 4м.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нет, пилить мауэрлат нежелательно, хотя бы потому, что стропилины обязаны опираться на него плоскостью, то бишь, треугольным выпилом в них. Если боитесь "стратить" - заранее набейте уголки в местах установки ферм. Этими уголками и зафиксируете фермы окончательно.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @curieux, для начала прикиньте, а проходят-ли эти жерди для шага ферм? Лично меня они смусЧают.
    Если по сечению пройдут, то просто:
    И с "крышников" тоже...:aga:
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @curieux, если есть возможность, конечно лучше дефектные доски поменять.
    Там где обзол небольшой (менее 10% от ширины и длиной см до 30 см) можно и ободрать.
    Третья доска на первом фото - однозначная замена.
    Закупка материала чья была и входила ли в оговоренную стоимость?
    Лиха беда начало - за год улетело 4 телефона и одна экшн камера. Каким-то чудом с января держится на наклееной пленке безопасности раздавленный в мелкую сетку в кармане Galaxy S5.
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    На кривых перекрытиях не только можно, но и нужно, иначе обрешетка волнами пойдет.
    Вообще полная сборка на земле считается вариантом похабным - застропят ли неправильно или порвут где брус - выравнивать утомишься. И при установке стропила деформироваться могут.
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Обрешётка входила в объём поставки ферм. Изначально планировалась 40*100, но потом поставщик уменьшил шаг ферм (с 1200 до примерно 900) и типа по расчёту стала проходить "дюймовка".
    Работнички тоже его :( Они зачем-то схватили "дюймовку", которая у меня уже почти год валялась и использовалась для настила на перекрытиях (на фото - серая, выдержанная доска).
    Больше с ним связываться не хочу, т. к. окончание прошлого сезона (было почти 1,5 месяца неожиданного тепла) я прождал, пока он соизволит выполнить свои обязательства. Терять ещё один сезон нет никакого желания. Я лучше сам, а этому оленю пусть икается до рвоты и кровавого поноса.
    Ещё пара вопросов:
    1) На 4-м фото видно, что стык обрешётки на одной ферме. Так норм или переделывать? Сейчас получается, что используется 2 цельных доски, а если "растаскивать" стыки, то будет использоваться пиленная доска.
    2) Фанера (купил ФСФ) при укладке в районе хребта пилится под 45 градусов? Или ещё нужно пытаться (для меня именно так) организовать стык с соседним скатом, т. е. диск должен быть отклонён от 90 градусов?
  11. firevlad
    firevlad
    firevlad
    ПОДСКАЖИТЕ КТО УДАЛЕННО МОЖЕТ КАЧЕСТВЕННО РАССЧИТАТЬ СТРОПИЛЬНУЮ КОНСТРУКЦИЮ?
  12. Evgen1105
    Evgen1105
    Evgen1105
    КАРАСУК
    Здравствуйте, по поводу наклона, я ещё не думал, по этому и решил здесь у специалистов спросить, какой уклон минимальный можно сделать, а там на месте определюсь, может и больше зделаю. Местность, Новосибирская область г. Карасук. Планирую крышу выполнить как на фото ниже, ворота будут куда стрелочка показывает, и роза ветров всегда с той стороны и на этот угол где стрелочка. Над воротами такой же скат хочу небольшой сделать, чтобы было что то вроде мини козырька. Где можно почитать про устройство сиропильной системы подобной крыши?
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А что значит качественно рассчитать? И что именно рассчитывать - количество материала, сечения и другие размеры или рабочий проект кровли? В "личку" загяните.
  14. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Доброго времени суток. Просьба подсказать. Установил стропила сечением 50*150, планирую лаги перекрытия использовать как затяжки. конструктив следующий. 2 уголка 90*90*65 к брусу крепятся на глухарь и саморезы между ними стропила и лага стянутые шпилькой м12 + ершёные гвозди. а так же 2 гвоздя на 150. вопрос в том что когда делаю отверстие на лаге оно получается на расстояние 6,5*7см а на стропиле близко к нижней части примерно на расстоянии 4-4,5 см. на фото видно. сильно это критично, чем чревато? менять на другие уголки где отверстие под шпильку будет выше (что не очень хотелось бы, куплено уже 50шт, а поменять наврятли смоут)
    IMG_20190506_190415.jpg IMG_20190506_190538.jpg IMG_20190506_190549.jpg IMG_20190506_190614.jpg IMG_20190506_190645.jpg IMG_20190506_191958.jpg
  15. lis1987
    lis1987
    lis1987
    Всем, добрый день, помогите пожалуйста со стропильной системой. нужно ли опирать стропила на аттиковую стену. Не хотелось бы что бы кровля передавала нагрузку на перекрытие. Стропила 50 на 200 с шагом 625 по осям. Снеговой регион 5.
    Можно ли считать соединение стропилин с затяжкой - точкой опоры?
