Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. lis1987
    lis1987
    lis1987
    И еще вопрос, по прогону, Выдержит ли прогон из сдвоенной доски 50 на 200, расстояние 3.5 метра.
    Или как то усилить?
    И сразу вопрос про затяжку, а именно потолок мансарды, Такое исполнение балки не перебор? Возможно упростить стоит?
  2. Svargo
    Svargo
    Svargo
    Здравствуйте, подскажите как усилить крышу в гараже. Делалось 5 лет назад без всяких расчетов видимо. Стропила из доски 50 на 150, крепятся на балку из двух таких досок гвоздями и пластинами с саморезами. Между стропилами 120 см. Утеплителей никаких нет. На старой фотке стропила без обрешетки и профлиста еще. Прошлой зимой было столько снега, что стропила прогибались и раздвинулись немного, не спасли пластины. Думаю поступить так: стянуть стропила на место, закрепить заново место соединения с балкой, потом прикрутить к каждой стропилине либо доски сбоку, либо брус снизу, как лучше? Чтоб не прогибались. Никаких подпорок ставить не хотелось бы, так как чердачок... IMG_0052_.JPG
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Напишите, хотя бы: где стройка, размер гаража и угол ската кровли. И если это холодный чердак, что что/кто запрещает, например, поставить стойки (или бАбки)? Религия? :um:
  4. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, можно ли таким образом закрепить мауэрлат к армопоясу? Крыша мансардная, двухскатная. Так получилось, что к дому не крепится ни чем, и уже накрыта металочерепицей. Сейчас начинаю утеплять. Фронтоны, как и сам дом, из газобетона.
    Планирую наварить таких скоб из полосы 4мм,и анкером 12мм прикрепить к армопоясу. Но возникают сомнения, потому что получается так, что одна часть скобы будет внутри крыши, в тепле и утеплена, а вот другая часть на улице, где зимой холод, значит где то посередине будет образовываться конденсат, что вроде бы не хорошо?
  5. Spikin
    Spikin
    Spikin
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по стропильной системе.
    Сруб из бревна, размеры по осям 5,3 х 5,3 м + веранда 2 м. под общей двускатной крышей 40 гр.
    Хотелось сделать стропильную с приподнятой затяжкой и опиранием на бревно.
    Достаточно ли данного решения? и на сколько можно поднимать затяжку?
    На что крепить стропила к бревну? и чем можно заменить проволоку притягивающую стропила к бревну?
    Спасибо!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  7. Svargo
    Svargo
    Svargo
    Где, в смысле местность географическая? Нижегородская область. Ток это не стройка, гараж построен давно, я просто фото старое нашел, чтобы показать какие стропила. Размеры гаража внутри 4 метра на 7,5 метров. Толщина стен в кирпич, 25 см. Стропила через 1,2 метра. Извиняюсь за глупые вопросы, угол ската кровли считается от горизонтали или вертикали? В общем, расстояние от горизонтальной балки до верхнего угла соединения стропил 1,7 метра. Про стойки я ж написал, не хотелось бы. Чердачок используется как место хранения всякого разного и периодически для сушки веников. Если уж усилить стропила никак без подпорок, то как крайняя мера...
  8. Spikin
    Spikin
    Spikin
    @aqualand, спасибо за ответ!
    Т. е. без нижней затяжки стены выдавит?
    Цель - сделать висячие стропила, чтобы освободить пространство над головой для второго света.
    И соответственно, схема висячих стропил с приподнятой затяжкой из книги Савельева А. А. актуальна только для кирпичных стен, где стены не раздвинет?
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Spikin, не выдавит. Это табличные данные импортного кода приведены с учетом установки потолочных балок в нижней трети стропил. У нас, с чьей-то легкой руки, это подается как "общая рекомендация", хотя тот же код поясняет- в случае установки затяжки выше нижней трети, к табличным данным применяется соответствующий коэффициент.
  10. Spikin
    Spikin
    Spikin
    @sharken, добрый день. С праздником!
    т. е. схема стропил рабочая?
    или необходимо что-то доработать?
    можно пояснить про какой импортный код идет речь?
  11. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    На что лучше крепить обрешетку. НаНгвозди ершеные на 70 или шуруп то какой длины и толщины? Доска 25*150. Спасибо
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Spikin, сама по себе, схема рабочая, а там уж как реализуете.
    IRC 2012, естественно для нас ненормативен.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    IRC 2018 имеет несколько иное мнение, он допускает установки нижней затяжки не выше 1/3 высоты конька, применяя поправочный коэффициент.
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  15. Spikin
    Spikin
    Spikin
    Что сделать высоту затяжки не менее 1/3 я понял. Только объясните, куда применять поправочный коэффициент.
