Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Spikin, применять к таблицам пролётов. И, самое важное, затяжка при использовании таблиц IRC распологается в нижней трети стропильной системы. Ибо отсчёт идёт от плоскости опоры стропил на стены, а отношение это высота затяжки к полной высоте.
  2. Spikin
    Spikin
    Spikin
    Спасибо, за пояснения, буду разбираться.
    Завтра стены поставят буду принимать окончательное решение по стропильной системе.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Неправильно поняли. В таблицах кода приводятся данные для затяжек в нижней трети стропил. Все что выше, с применением коэффициента. Параметры своей системы знаете, смотрите коэффициент, применяете к своему пролету и ищете в таблицах сечения для "поправленного" пролета.
    Если бы "общая рекомендация", действительно существовала бы, "второй свет", мансарды на аттиках такого широкого распространения не получили бы.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Обрешетку чего? Контра какая? Слишком узко запрос оформлен.
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Здравствуйте уважаемые форумчане! С прошедшими праздниками!
    Прошу помочь с кровлей сооружения - баня+хозблок. стены по внешке 8х6 м (те два помещения по 4х6м). кровля планируется мягкая черепица, утепление по перекрытию деревянному. Регион строительства Уфа. Несколько вопросов:
    1. нужна ли затяжка?
    2. нужны ли подкосы?
    3. достаточно ли при шаге стропил 600 мм стропила сечением 50х100?
    4. другие замечания?
    или если есть скиньте похожий проект...
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У Вас V снеговой район, а это 350 кг снега на кв. м. Если пролет стропил 4 м, то без подкосов, даже 200*50 не проходят. Если поставить подкосы, то можете смело на стропы брать доску 150*50 - даже с запасом пройдет, а 100*50 - нет. В качестве затяжек, можете использовать потолочные балки, уложенные на мауэрлат.
  7. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @aqualand, с корректировками.
  8. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Здравствуйте. В доме с ломаной мансардной кровлей затяжка, являющаяся потолочной балкой мансарды, сделана из бруса 100х150 при пролете в 4,85м и шаге 1м. Стропила верхнего треугольника висячие из доски 50х200, угол наклона 25 градусов. Можно ли уменьшить прогиб затяжки путем установки бабки?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Похоже, только:
    1. Подкосы, желательно ставить соосно стропилам, т. е. упирать В стропила, а иначе потребуются 3-4 болта насквозь ч/з стропило и подкос, а это ослабление их сечения, хоть и не большое.
    2. Подкосы нужно упереть не только друг в друга, но еще и в лежень. Соотношение может быть 50% в лежень и 50 % во встречный подкос.
    И прорисуйте реальную длину затяжки, ибо 8,5 м. - слегка "неформат". :close:
    Как то так.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И шо, затяжка уже прогнулась?
    Лучше дайте чертежик стропилки, ибо, может так статься, что и остальным ее элементам "жить не суждено"...:um:
  11. navitel
    navitel
    navitel
    Здравствуйте.
    по проекту красным цветом это железобетонные балки (6м)
    в связи со сроками подумал их заменить на железные (двутавры или трубы)
    вопрос что разумнее в данном случае?
    1. опереть железобетонные балки на кирпичные столбики
    2. сварить из железных труб прямоугольного сечения каркас и балки
    вопрос возникает в том что конструктор делал железобетон что бы не ставить деревянные стоики на плиту перекрытия.
    может есть сравнительная таблица для распределенной нагрузки на метр для дерева трубы и железобетона. что бы быстро можно пересчитать сечение?
  12. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Да пока вроде не прогнулась, но пока еще и нет ни потолка, ни утеплителя, только голый каркас.
    Вот эскиз из горящего танка, рисовал на спине пошибшего товарища, так что сильно не ругайтесь.
    Стойки и затяжка из 100х150, стропила из 50х200.
  13. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    1. вроде так и есть
    2. Так?
    3. 8,75 м получается по модели. нужен такой соединительный стык? сколько мм этот стык должен быть?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Ок.
    2. Ага
    3. Сделайте накладку по 30-50 см. на каждую сторону, и на гвозди. Больших нагрузок там не предвидится.
  15. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @aqualand, подскажите, как быть с этим узлом?
