Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как обычно: стропила режутся отвесно, и в них треугольный выпил для опирания на прогон. Как на фото.
  2. iSuslo
    iSuslo
    iSuslo
    Доброе утро, у меня небольшой чайнико-вопрос, почти достроил дом из Гб с плоской эксплуатируемой кровлей, выход на кровлю по бетонной лестнице над которой возвышается будка, 2,25 высотой, 5 длиной и 1 шириной, вопрос
    Можно над будкой сделать плоскую кровлю? где бы подсмотреть такой узел?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И не прогнется - у вас и так 3-х кратный запас по прогибу.
  4. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажите какой вариант по стропильной системе более правильный?
    Дом из бруса 12 на 8 метров, пять стен. Стропила планируется делать из доски 50х180
    Спасибо
  5. Svargo
    Svargo
    Svargo
    [QUOTE="Svargo, post: 23987256, member: 2274144"... Размеры гаража внутри 4 метра на 7,5 метров. Толщина стен в кирпич, 25 см. Стропила через 1,2 метра. Извиняюсь за глупые вопросы, угол ската кровли считается от горизонтали или вертикали? В общем, расстояние от горизонтальной балки до верхнего угла соединения стропил 1,7 метра. ...[/QUOTE]
    По требованию одного из форумчан указал запрашиваемую информацию, но ответа, к сожалению, не получил. Вот, товарищ нашел в интернете картинку, говорит, готовое решение по усилению моей крыши. Но у меня нет конькового прогона, и все-таки, можно ли как-нибудь обойтись без подпорок? Может, дополнительные брусья, называемые "подмога" на картинке, закрепить на всю длину стропилин? И самое главное, как они крепятся? На картинке этой информации нет. Подскажите пожалуйста!
  6. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Никто не подскажет как правильно? ;-)
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ни один из нарисованных вариантов, не соответствует приложенной экселевской табличке - в табличке у стропилины 2 опоры по краям и одна стойка, а на "разрезах" у стропил нет опоры в коньке.
  8. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    В коньке они же опираются друг на друга. Разве этого не достаточно?!?
    Прикрепил фото. Правда на нем в коньке внахлест. Я же хочу сделать, чтобы одна стропильная нога опиралась в коньке на другую. Это не правильно?
  9. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Вот так делал на бане по варианту 2. Но для дома как я понимаю он не совсем подходит из-за того что есть пятая стена и общая длина балки 8 метров и она не цельная
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Такого соединения стропил достаточно, но такие схемы нужно считать во вкладке "Арка".
  11. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    В арке нет дополнительных опор (стоек), как тогда правильно посчитать?
    Спасибо
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Вот такая конструкция не жизнеспособна для общего пролёта 8 метров?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если стойки передают нагрузку на потолочные балки, то считается, с учетом прогиба балок, а принципиально, можно прикинуть арку (т.е. прогиб стропил), если взять расстояние между стойками за ее ширину.
    P. S. На последнем рисунке ферма, и она считается в отдельно ПО. Если просто как стропилка с приподнятой затяжкой и стойками, то не пройдет.
  14. Killstat
    Killstat
    Killstat
    Кузбасс, Междуреченск
    Добрый день! Делаю временную кровлю из рубероида. На Стропилы сразу обрешетку из доски 25*150 расстояние 100мм. Обязательно ли сейчас выравнивать в плоскость? Крыша двухскатная под, 45 градусов. Если не обязательно то как в будущем делать? На данную обрешетку контробрешетку, затем новая обрешетка и профлист
  15. nesmogpridumat
    nesmogpridumat
    nesmogpridumat
    Доброго времени суток, нужен совет. Дом из газобетона, мансардный тёплый этаж, высота стен 1,5 метра, на этой высоте сделан армопояс, далее планируется возведение фронтонов. Собственно вопрос: не слишком ли большая горизонтальная нагрузка будет на боковые стены из газика куда через мауэрлат опираются стропила, с учетом того что коньковый брус будет опираться только по на фронтоны (что бы мансарда была ничем не разделена). Затяжки соответсвенно будут. Засомневался в таком решении, насмотревшись видео где крыша уезжает оторвав один-два ряда блоков под мауэрлатом.
    Что скажите?
