Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Забор хрен знает еще когда будет.
    А в моем случае после расчетов изменится лишь количество дерева, которое пойдет на стропилку и перекрытие.
    Я еще может и пролеты уменьшу за счет небольшого уменьшения габаритов дома, что-то он сильно растолстел в сравнении с первыми хотелками. Карманы с деньгами не резиновые.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @html-html, и всё же Вы не правы. Когда потом Вам потребуются доски 50x250 или 50x300 или нагрянет потребность в LVL или двутавре - Вы поймёте о чём речь. А за предел способности доси 50x200 Вы уже выскочили, да и пределы способности доски 50x300 остались позади. Ждёт Вас сложный расчёт и конструирование весьма специфической стропильной системы. Или звон стаканов от топота кошки. Ну или... это не будем поминать, ну нафиг.
  3. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Потребности LVL или двутавре не будет, доску шире 200 мм в Мурманске в свободной продаже не найти, во всяком случае в прошлом году найти не удалось.
    Вы видимо себе плохо представляете что у меня планируется наверху, хотя я вкратце писал). Перекрытие в первую очередь будет чердачным. Я указал, что в отдаленном будущем может будут две спальни ровно по центру над несущей стеной. И то не факт. Так что запас по несущей я конечно сделаю с учетом этого, но и то там тупо если и будут просто спальные места без фанатизма. Так что там не все так страшно, как вам видится.)
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Друган в Питер уже лет 10 назад пиломатериалы и срубы из Архангельска таскал. Может имеет смысл пошарить немного дальше ареала обитания, раз такой дефицит по конструкционке?
  5. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Как вариант может так и сделаю, но это будет не раньше следующего лета, так что есть еще время вопрос поизучать. Такой вариант вполне может облегчить задачу.
  6. Vo_mhu_enot
    Vo_mhu_enot
    Vo_mhu_enot
    Доброго времени суток!
    Понимаю, что по хорошему надо все считать и пересчитывать, чтобы не промахнуться.
    Но, может, кто опытный подскажет, имеет ли место вообще такая система?
    Надежда была на опытную бригаду строителей, но. что-то пошло не так)
    Сечения расписала на рисунке.
    Между стропилок 59 см, в двух местах 72 см.
    Монолитный пояс (250х200h В25, 4 арм. 12мм) под мауэрлат хотим пустить по периметру дома.
    Посоветуйте, пожалуйста
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Схема рабочая, если рассчитаете прогоны (коньковый и два дополнительных). Один из пролетов, как ни как 5,5 м... Можно даже без конькового прогона. В общем то, все это можно исполнить.
  8. JordanCrause
    JordanCrause
    JordanCrause
    Исходные данные:
    2 этажный индивидуальный жилой дом
    Бескаркасный с поперечными несущими стенами
    Пролет: 1,2; 4,8; 2,4;
    Шаг: 3,6; 4,8;
    Высота этажа: 3м
    Длина здания: 13,83
    Ширина: 8,4
    Фундаменты: сб ж/б ленточный с прерывистой подушкой
    Стены: кирпичные полнотелые толщиной 380мм
    Перекрытия: деревянные по балкам
    Крыша: стропильная 2х скатная ТН-шинглас классик
    Над гаражом 3 скатная
    Добрый вечер, кто может помочь со стропильной крышей, нужно рассчитать... (могу приложить DWG, RTE файлы из автокада и ревит)
  9. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Здравствуйте. У меня пожалуй очень простой вопрос.
    На деревянном срубе 6 на 6метров,будет делаться мансарда в половину ширины сруба и всю длину (6 на 3м).Стропильная система будет с одной стороны ломаная, с другой прямые стропила из бруса 5метров длиной.
    Какое надо сечение брусов? Между ними будет 1м10см,а всего их 5шт.
    И вот если на стропилу класть пароизолячионную пленку, а потом прибить её доской 50мм толщины, то можно ли сократить сечение стропилы в высоту на эти 50мм? (вопрос про стропила длиной 5м и с уклоном 30 градусов)
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Думаю, что за деньги, такие найдутся, а вот безоплатно - это вряд-ли. По опыту - рассчитывайте на сумму от 20 до 30 тыр. за проект. :|:
  11. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, могу ли обойтись без мауэрлата, опирая стропила на балки перекрытия? В двух словах: плоская кровля 3 градуса. Балки перекрытия на монолитный пояс, крепя уголками. Балки перекрытия 50х150, стропила так же 50х150 поверх балок. Межосевое расстояние балок и стропил 60 см. расстояние между пролетами: 1) 4 м. п, 2) 4,5 м. п, 3) 1,75 м. п. По всей длине через метр стойки между балками и стропилами. Далее все по классике: мембрана, брусок 50х50, обрешетка 200х25 через доску, OSB3 12мм, самоклеющая изоляция Технониколь. Очень мало практических примеров плоских кровель по деревянным балкам.
    Заранее благодарен за понимание.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без мауэрлата обойтись можно, только учтите, что придется засверлиться и забить несколько десятков анкеров, что бы закрепить балки на армопоясе - проще закрепить на бетоне доску 150*50 (лежень) плашмя, на нее балки, которые прибить к доске.
    А вот ставить подстропильные стойки на эти балки, чревато обломомо. Для пролета 4,5 м., балка 150*50 и так проходит "со скрипом", а нагрузка от стропил, ее просто "уронит"...
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не стоит упрощать. Распор на аттиковые стены при Ваших пролётах будет не хилый. Вся надежда на поперечные стены с армопоясом. Не исключена необходимость установки подкосов под конёк.
    Лучше проверить сечение прогонов и всей стропилки в Лире...:hndshk:
  14. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    А если я балки увеличу до 50х200? Ситуацию улучшу?
  15. Vo_mhu_enot
    Vo_mhu_enot
    Vo_mhu_enot
    Вот такой пример расчета нашла, он рабочий?
    https://srub-banya.by/content.php?sec_name=srub&podrazdel=krysha&tema=raschyot-stropilnoj-sistemy
    Общий вес кровли получился 170,32 кг/м2 (с снеговой и ветровой)
    Распределенная нагрузка на п. м. стропильной ноги - 170,32х0,64=109,0 кг/м
    А дальше подозрительно. Потому что если Lmax (рабочий участок) принимается от мауэрлата до затяжки (в моем случае 3 метра), тогда высота сечения по формуле при толщине стропилки 50мм:
    H ≥ 9,5·Lmax·sqrt (Qr/(B·Rизг), H≥ 9,5х3хsqrt (109/(5·130)=11,7 см
    Принимаю доску 150х50мм
    И прогиб тоже в пределах нормы:
    3,125·Qr·(Lmax)³/(B·H³)= 3,125·109·(3)³/(5·15³)=0,545 ≤ 1
    Получается, при моем пролете в 8,8 м достаточно использовать для стропил двускатной кровли доску 150х50 шагом 640 мм?
    Было бы слишком шикарно)
    Подскажите, пожалуйста, где закралась ошибка? :faq:
