Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Vo_mhu_enot
    Vo_mhu_enot
    Vo_mhu_enot
    Я не очень поняла, почему монолитный пояс по периметру наружных стен это упрощать
    Или нужно его сечение и коэф. армирования увеличить, чтобы воспринимал распор от стропилок?
    Потому что надежда была как раз на него и на затяжку, этого для снятия распирающей нагрузки недостаточно?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Что-то Вы свой вопрос неудачно сформулировали. Хотя ответ в моём предыдущем посте...
    Попробуйте нарисовать план несущих стен на уровне мауэрлата. Армопояс по периметру самое слабое звено в Вашей системе, даже если его сечение и армирование будут максимальными.
    В месте сопряжения наружных и внутренних стен он сможет выдержать незначительный распор за счёт перевязки. В средине 5-метрового пролёта в связи с распором от неравномерных снеговой и ветровой нагрузок возможны его деформации. Распор можно снизить правильным подбором прогонов и армопоясом по внутренним стенам.
    Что необходимо уточнить расчётом.
    ИМХО, в связи с недостатком инфы. И навскидку, конечно...
    Если у Вас стены и перекрытия под крышу,
    надо решать на месте по факту.
  3. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    @aqualand,
    Если увеличить балки до 50*200, можно ставить стойки? Заранее благодарен за ответ.
  4. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Я думаю уменьшить высоту стропилы (по сечению) можно, но не на 50 мм, а максимум на 30 мм. но при условии достаточно прочного скрепления стропилины с этой контр обрешеткой, возможно даже соединяя их насквозь шпилькой через 1-1,5 метра. Но в таком случае экономии скорее всего не получится, сэкономленные на лесе деньги уйдут на дополнительные крепежи да и работы прибавится. И прошу учесть - всё сказанное это мое мнение, не подтвержденное инженерными расчетами
  5. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Всем доброго дня, други. Подскажите, можно ли решить мою проблему подобным образом?
    Расстояние между выпусками потолочных балок - 2метра. Получается, что стропил нижнего ската ломаной кровли будет как-то совсем маловато. Можно ли связать эти выпуски неким подобием мауэрлата, скажем, в виде бруса 100х150, а уже на него опереть стропила? Угол ската около 67 градусов, снег на нем лежать вряд ли будет, покрытие будет - металлочерепица, утепления по стропилам не будет.
  6. жж123
    жж123
    жж123
    думаю вполне рабочее решение, сам бы так и сделал, только брус крепить сверху балок, а не с торца. и еще - балки длинные? на противоположной стороне как скреплены со стропилами? тут надо смотреть чтобы противоположный конец балок не приподнимало.
  7. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    @жж123, ну да, брус так и думал сверху крепить, подпилив балки в уровень. А вот дальше что-то не понял, куда балку поднимать будет? Балки общей длиной около 7 метров, выпущены за стену примерно на 50-60 см, а со стропилами еще никак не скреплены, стропил нет пока, я как раз и спрашиваю как их лучше сделать.)
  8. жж123
    жж123
    жж123
    я имел ввиду что противоположные концы этих балок при большой нагрузке с этой стороны может как-бы приподнимать. при длине 7 метров думаю это исключено, тем более свес 50-60 см очень мал для работы рычага. в общем можно делать как задумано
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не хочу врать, а информации маловато - ни региональной снеговой нагрузки, ни пролетов для балок перекрытия. Да вообще - просто ставить стойки на балки - дело не благодарное, а вод с раскосами всяким - другое дело. Вот так и получается ферма.
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Есть у кого-нибудь схематично изображение как в многощипцовой крыше привязывается щипец к основной крыше.
    Т. Е. Дано двухскатка, с одной стороны к двухскатке привязан щипец. Не могу сообразить как правильно сделать. Фото внешнего вида да прилагаю.
  11. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Добрый день! Подскажите люди добрые, нужен ли мауэрлат нсли есть армопояс монолитный? Дом из кбб. Крыша четырехскатная. Опирание стропил на балки. Выпуск балок 80 см. Балки планирую крепить анкерами через уголки к армопоясу. Можно так?
  12. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Как часто ставятся шпильки в армопояс для крепления мауэрлата?
  13. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Через 1 метр
  14. terra34
    terra34
    terra34
    Ребятки, подскажите пожалуйста, строим с мужем дом 12х13м, нам подсказывал отец, работал прорабом, но он умер в прошлом году. Крышу тоже будем делать сами.
    1 этаж - КБ блок + облицовка красный кирпич, внутренняя стена в 2 силикатных кирпича, перекрытие ЖБ плиты, 2 этаж - мансарда. Фронтоны выложили в полблока+ красный кирпич. Вместо армопояса проложили 2 ряда силикатного кирпича под мауэрлат. Изучила много информации, но какая-то каша в голове.
    Крыша 2-х скатка, покрытие шифер. Регион Волгоградская область, местность открытая - степь, дом на берегу Волги, поэтому сильные ветра. Высота конька от плит 4м. Отец хотел навесные стропила, но как я читала, длина 13м - нужно делать коньковый прогон для более устойчивости.
    Насколько я поняла:
    1) Коньковый прогон - стойки и прогон - брус 100х100 (отец заранее купил материал), стойки ставить через 2м
    Вопрос - как закрепить стойки к плите. Или, как мы думаем, положить с 2-х сторон от стены к стойкам брус 100х100 также через 2м получится как бы в распор и к ним крепить стойки. Стойки друг с другом закрепить доской (впоследствии к этим доскам крепить плиты ОСБ для внутренних стен).
    Другой вопрос - лестничный проем находится у стены, одна стойка получается около этого проема. И когда поднимаешься, лбом упрешься в эту стойку. Как нам здесь лучше сделать.
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Хочется большие толстые свесы у крыше, наподобие шале. Возник вопрос какой ущел мауэрлат/балки перекрытия будет правильным. Одноэтажный дом с холодным чердаком из газоблока.
    В 1 варианте, распространенной в народе крепление стропил на балки перекрытие, но обычно в этом случае свес получается треугольником. Чтобы получить желаемое придется стропила продлевать каким то каркасом
    Подскажите какой из 3х вариантов выбрать.
    Во втором случае редкий вариант когда мауэрлат кладется на балки перекрытия и стропила уже крепятся к нему. Ничего толком про этот вариант не нашел.
    В третьем случаем, балки перекрытия укладываются в пазы газоблока, минус этого вариант что мауэрлат лежит на газоблоке и получается лишний ряд кладки, что экономически нецелесообразно.
