Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. SunShale
    SunShale
    SunShale
    М-ва, Коптево
    Добрый день! Вопрос к специалистам. Планирую двускатную теплую мансардную крышу с мягкой кровлей, будет одна ендова. Дом 11х7 метров, высота стен от пола 1,9м, высота конька 3,9 м, стропила 200х50 каждые 60 см. Подмосковье, Звенигород.
    Вопрос по ригелям - планирую делать посредине стропил ригели из 150х50 доски - можно ли сделать двойной ригель, но не на каждой стропильной паре, а через одну, т. е. через 1,2 м? Чем это грозит конструктивно или всё в допусках?
    верхние упорные ноги как на фото обязательно делать?
    еще вопрос не по теме - утеплять хочу эковатой - норм вариант?
  2. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Добрый день, извиняюсь за дублирование вопроса, но возможно эта тема более подходящая.
    Подскажите пожалуйста по моей модели, есть ли какие-то критичные ошибки или просто косяки?
    Дом из ГБ, перед мауэрлатом будет армопояс 15см*15см. Есть две внутренние несущие стены параллельно внешним, по которым будут прогоны, правда они прерываются шахтами с вентиляционными трубами и дымоходом.
    Длина ската такая, что придется сращивать стропила. Особый вопрос возникает с верхним треугольником, т. к. конек получается не несущий, а как связь для стропильных пар. Также придется сращивать затяжку, она же пол чердака, т. к. ее длина более 7м.
    Прошу помощи в оценке всей конструкции, а также советы по узлам в местах сращивания, какой крепеж и в каком количестве использовать?
    На модели не нарисовал диагональные связи у стоек прогонов, предполагаю, что они там необходимы.
    Материал кровли - мягкая черепица.
    Регион - Северо-Восток Московской области.
  3. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Снова здравствуйте. Снеговой 3-й. Стропилку сделали. Сделал несколько фоток. Можно Ваше мнение услышать? IMG_20190629_133224.jpg IMG_20190629_133224.jpg IMG_20190629_133211.jpg IMG_20190629_133145.jpg IMG_20190629_133138.jpg IMG_20190629_133127.jpg IMG_20190629_132950.jpg IMG_20190629_132919.jpg
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, такое...
    1. Непонятно как закреплены стропила к балкам на карнизе.
    2. Крепление стоек к стропилам сбоку, да на 2 говоздика - маловато будет. Лучше стойки ставить ПОД стропила. В данном случае пусть на стойки сбоку набьют "бобышки" под стропила - просто куски доски ~ 20-30 см., что бы стропила опирались на эти "недомерки".
    3. Я говорил про лежень, но покрепче. В данном случае, пустить доску 200*50 на ребро вдоль лежня, но крепить гвоздями и к стойкам. и к лежню. Так же как сделано на другой стороне лежня, но доску взять поболее 200*50.
    4. Требуется верхняя затяжка стропил, которая, кстати, была на вашей схеме...
    5. Т. к. фронтон каркасный, то требуется придать крыше жёсткость в продольном плане, т. н. "диагональная обвязка стропил" - от "принципа домино", и двух раскосов по стойкам - мало. Подбейте снизу к стропилам доску 100*30 по диагонали ската, с одной стороны и так же с другой, что бы получился пространственный крест (см. картинки, поз. 1). Доски прибивать к каждой стропилине.
  5. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Ребят, я правильно понимаю, что при шаге стропил теплой кровли 625 мм по осям, под 12мм осб3 контробрешетка не нужна? или я запутался?
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Нашел отличную методичку для расчета стропил и балок http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/.
    Но возникает вопрос как связаны нормы снеговых нагрузок с реальностью? У меня они с ветровыми получаются под 300кг. Что для моего холодного чердака существенно увеличивает высоту стропил и балок.
    Все бы ничего, но забил ради интереса параметры, дачного и деревенского гаражей с почти никаким углами наклона крыши и шагом стропил и балок 1,2м и 1,5м соответственно. Калькулятор показал потребность в 260мм балке. А они лет 30 стоят со 150мм, да еще и с шифером плоским и снег с них никто никогда не скидывает.
    Поговорил с местными крышеделами, у меня по калькулятору 50х200 не проходит через 60см, а они 50х150 через 80см на подобной моей крыше делают и все в порядке. И вот как то тут задумываешься какой же в нормах перезаклад получается?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не нужна.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это устаревший калькулятор, и не соответствует снеговым нормам в РФ.
    А крыша с тонкими стропилами стоит потому, что еще не наступил тот снеговой максимум, который они способны выдержать, т. к. норматив берется из расчета, что ВОЗМОЖНО, раз в 50 лет выпадет столько то снега.
  9. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Там вон в соседней теме, говорят, провалится все, ларри хон тоже считает что не нужна, пипец
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Злые языки... Пусть говорят. :)]
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Котофей 1985, у меня 12 мм проходит со скрипом по монтажным нагрузкам. А у Вас - в Москве - с аналогичным скрипом по снеговым. Но и тут и там - проходит! А вот дальше, или при монтаже всякой хрени на крыше, уже нет. Но всегда можно сделать "для себя", воспользовавшись OSB 15 мм или обрешеткой. Хотя и то и другое - несколько избыточно.
  12. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Честно, мне вообще осп не нравится, но фанера больно дорого, а в обрешетке я вижу только лишнюю точку качения, не знаю почему
    ПыСы, и монтировать всякую хрень я не собираюсь, положу мягкую кровлю и надеюсь забыть
  13. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Здравствуйте! Строю дом из арболитовых панелей 9,2*10,3 с мансардой. Стены установлены, стены подниму еще на 1м блоками и фронтоны. Перекрытия первого этажа будут в длину дома и опираются на две несущие стены. Думаю над стропильной системой. Коньковый брус ложится на фронтоны и две стойки с пролетом 4,2 и 3м. Стропила упираются на коньковый брус и мауэрлат. Надо чтобы не было стропильных ног. Если где-то посередине стропил установить такой же брус на двух стойка (как коньковый)? Как такой вариант?
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Это значит нормы еще подняли? Вроде везде 240кг встречаю для Тольятти.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тольятти - IV снеговой район:
    - снеговая нормативная = 200 кг/м2,
    - расчетная (с коэф. 1.4) 200*1.4 = 280 кг/м2 :um:
