Вопросы по стропильным системам - 5
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 20.06.18.
  1. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Добрый день!
    Делаю навес к бане с одной стороны. Со стороны бани стропила (50х150) хочу крепить на металлический торцевой кронштейн для лаг, который на анкерах крепится к армопоясу. Вторая сторона на поперечную балку на мет. столбах.
    Возник вопрос, чтоб опиралась стропилина на кронштейн и балку плоскостью надо в ней делать запилы или подставлять клинья?
  2. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Здравствуйте! Посмотрел, сбоку ничего нет, похоже сверху стропилы скраю наискосок один гвоздь забит в балку и все.
    И прибивать её к лежню и стойками, к балкам не надо?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Mamas, Да, доску так. но к балкам не бить - пусть свободно гуляет.
    А вот за 1 гвоздь в стропилину, морду бить нужно... Хотя бы мет. пластинами с двух сторон закрепите.
  4. Mamas
    Mamas
    Mamas
    И может под стропила в районе лежня на стене подставочки сунуть?
  5. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Уважаемые форумчане, имеются 2 узла вальмовой крыши (на скрине во вложении выделены красным). Доски выделенные зеленым цветом - 50 х 150, все остальное - 50 х 200:
    1. Узел опирания стропила на балку перекрытия и элемент, передающий нагрузку на мауэрлат (превращаем висячие стропила в наслонные). Эти накладки сделать с 2 сторон? Или достаточно с одной?
    2. Стойки каркасной части, поддерживающие стропила (чтобы избежать сращивания стропила по длине) - опираются на нижнюю обвязку, которая в свою очередь лежит на сдвоенной части балок перекрытия (элемент 100 х 200 мм). Этого будет достаточно или стоит установить между балками перекрытия бриджи?
    Общетеоретический вопрос: подкосы при эффективной длине стропила в 4297мм и снеговой нагрузке по 4 району требуются ли (покрытие - мягкая черепица по ОСП-3 - 9мм, угол ската - 20,5 градусов)? Считал, считал во всяких разных калькуляторах - везде все по разному.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Лучше сделать клин между стропилиной и балкой (затяжкой), но можно и по одной сбоку. но не очень хорошо...
    2. Если вся конструкция опирается только на балки 200*100, то нужно понимать пролет этих самых 200*100.
    Общетеоретический ответ на общетеоретический вопрос - при неизвестном шаге стропил, OSB3-9 мм. не пройдет по снегу. Делайте под нее обрешетку.
  7. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    1. Сделаю так как на картинке + добавлю клин после монтажа всей стропилки (проще крепить будет)
    2. Шаг - 540 мм (стандартные 590мм между балками - 50 мм толщина внутренней балки).
    Шаг стропил - 590 мм, обрешетка 25 х 150 с шагом в 350 мм, ОСБ 9.
  8. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Подумалось мне, что неправильно поняли друг друга - под центральной частью (где каркас нарисован из доски 50 х 150) есть несущие стены с армопоясом и лежнем.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  10. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    по пункту 3, подскажите какую функцию выполняет лежень в данном случае? Почему нельзя сразу было крепить к балке?
    Сам сейчас стропилку собираю, только балку у меня из бруса 15х18 на ребро
    Спасибо!
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лежень "слегка" распределяет нагрузку от стойки на балку перекрытия. Говоря упрощенно: одна стойка давить на одну балку, а если есть лежень, то часть нагрузки передается на соседние балки.
  12. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Здравствуйте!
    1. Мне так можно сделать?
    2. Поговорил с работниками. Сказали что гвоздь стропила-балка был временный, когда прихватывали для разметки, а так там 3 гвоздя (хотя где и какие я так и не понял).
    3. "Ригель между стропилами не нужен, т. к. мне мансарда не нужна". Сам сделаю, т. к. крышу уже накрыли, а что то доказать невозможно, "всегда так делали и все супер". Эту распорку между стропилами запихать или внакладку и на какой высоте?
    В принципе снега на крыше не будет, угол 42 и профлист без снегозадержателей, меня больше волнует ветер, место ветренное, хотя 3 ветровой район.
    Спасибо Вам за помощь.
  13. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    Уважаемые форумчане, просьба подсказать, все ли верно в схеме моего перекрытия-кровли.
    Финишное покрытие еще не решил какое, напловляйка от ТН или мембрана. Регион Калининград.
    Буду признателен за помощь и критику.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Конечно можно, но именно в вашем случае (где те 3 гвоздя? :um:), проще и надежнее сделать так, как на средней картинке. Или пластины. ИМХО
    2. См. П. 1.
    3. Нужны именно "коньковые затяжки", которые стягивают стропила вблизи конька, ~ на пол-метра ниже коньковой линии. Эти затяжки как раз и работает против ветра и снега, не давая "раскрыться" коньковому узлу.
  15. Владимир230983
    Владимир230983
    Владимир230983
    @aqualand, Добрый день!
    Не могли бы Вы помочь с моим вопросом(#26560)?
    Заранее благодарен
